Odpoveď na príspevok od palson:
Ahojte. Prosim poradte. Po vymurovani nenosnych p… @palson Si tie priečky lepil o nosné/obvodové murivo?Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@palson Si tie priečky lepil o nosné/obvodové mu… @frantisekca ano v podstate je to nalepene ale pouzity aj pruzny spoj. Ziadne zasekavanie alebo previazovanie. Dom je v podstate stvorec a priecka ide šregom kde su len otvory na dvereOdpoveď na príspevok od palson:
@frantisekca ano v podstate je to nalepene ale po… @palson ako si vyhotovil ten "pružný" spoj medzi nenosnou a nosnou priečkou?Odpoveď na príspevok od palson:
@frantisekca ano v podstate je to nalepene ale po… @palson 2m vodováha teda vie povedať, kde to vzniklo... Neviem čo znamená, že je to nalepené, ale aj pružný spoj.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@palson ako si vyhotovil ten "pružný" spoj medzi … @megdesign Pred xy rokmi bolo aj tu odporúčané pri stavbe priečok ich zakladať/lepiť o nosné. Aj ja som mal tak a nebol problém. Teraz je postup iný, ale to je snáď lek kôli prenosu zvuku. Jemu sa tam niečo "zvrtlo"...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@palson ako si vyhotovil ten "pružný" spoj medzi … @megdesign myslel som tie plieskyOdpoveď na príspevok od palson:
@megdesign myslel som tie pliesky @palson pliesok nieje pružný spoj, ak je to tam aj prilepené lepidlom...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@palson pliesok nieje pružný spoj, ak je to tam a… @megdesign napadlo ci nepracuju nejako tie nosne priecky alebo dekaOdpoveď na príspevok od palson:
@megdesign myslel som tie pliesky @palson "Deka neni prasknuta a v podstate ani prehnuta" Začni u toho. Lebo to máš iba nejakú domnienku, alebo to máš zamerané? Ak sú priečky vo váhe, tak máš problém s dekou. Stavebný dozor sa k tomu vyjadril? Lebo to darmo ti radiť, keď nik nevie čo a ako máš pod tým, či tam nemáš už chybu z projektu. Lebo ak ti tu niekto napíše, že máš kašľať na to a tebe spadne deka kôli nejakej chybe, tak to budeš znova riešiť tu na fóre? Stavebný dozor si platíš, tak nech sa pozrie na to, keď ty nemôžeš nájsť príčinu.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@palson "Deka neni prasknuta a v podstate ani pr… @frantisekca Nebol som tam, ale stavim oblicku - na tri dni vyliatej deke (podstojkovana, mozno aj predpata) sa uz valia priecky a nosne mury... Potom sa deka odstojkuje, prejde cas, dotvaruje sa - cize sa aj prehne par mm a je to. Ja som na svojom dome tiez spravil tu chybu, vtedy sa este o nejakej fuge priecka/obvodovy mur ani nechyrovalo. Takze natvrdo kotvenie na obvodove murivo... niektora po par tyzdnoch v lufte, niektora prasknuta pri pate, niektora po vyske okolo muriva. Clovek sa uci cely zivot.Odpoveď na príspevok od palson:
Ahojte. Prosim poradte. Po vymurovani nenosnych p… @palson Podrezal by som tie priecky chvostovkou s platkom na porobeton tam kde su v lufte, natlacil tam maltu a kludne spaval.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@frantisekca Nebol som tam, ale stavim oblicku - … @kejsix prave si prisiel o oblicku. Zaliate to bolo v oktobri minuleho rokuOdpoveď na príspevok od palson:
@kejsix prave si prisiel o oblicku. Zaliate to bo… @palson A priecky sa robili predvcerom? :)Odpoveď na príspevok od kejsix:
@palson A priecky sa robili predvcerom? :) @kejsix marec asiOdpoveď na príspevok od frantisekca:
@palson Ak by som si bol 100% istý, že tá deka j… @frantisekca su dve moznosti a to bud sa prehla deka alebo obvodove priecky si nejako sadli a tym padom to dvihlo. Ako by sa dalo zmerat ci sa ohla deka?Odpoveď na príspevok od palson:
@frantisekca su dve moznosti a to bud sa prehla d… @palson laserový nivelak napríklad ...Odpoveď na príspevok od palson:
@frantisekca su dve moznosti a to bud sa prehla d… @palson Vzhľadom na tak malú špáru a nepresnosti pri konštrukcii deky asi nijako...Odpoveď na príspevok od palson:
@frantisekca su dve moznosti a to bud sa prehla d… @palson prehla sa deka to je celé.....vyplniť expanznou maltou.Odpoveď na príspevok od jumt:
Vyplniť maltou ako píšu ostatný a tenkej priečky … @jumt Keď to vyplní obyč malou, tak bude tam, kde teraz. IPU nemá, lebo poschodie. Píše o deke.Odpoveď na príspevok od jumt:
Vyplniť maltou ako píšu ostatný a tenkej priečky … @jumt nemá tam hydro, lebo je to na poschodí a niekto mu povedal že to tam netreba :) ale keby tam bola, možno by to oddilatovla aby to takto neruplo :/Odpoveď na príspevok od stefanby:
@jumt nemá tam hydro, lebo je to na poschodí a ni… @stefanby Čože? 😀Odpoveď na príspevok od kejsix:
@stefanby Čože? 😀 @kejsix Noooo, že by to bolo ako žuvačka 😂
