Napojenie porobetonovej nenosnej priecky na nosnu na tupo ako riesit preklad pre dvere ?
mame v plane v starom dome u rodicov urobit jednu tenku nenosnu priecku na oddelenie satnika avsak otvor na dvere by bol priamo pri nosnej stene. co riesime, ako urobit preklad tejto priecky pre dvere (75tka probeton ma 1250 dlhy preklad len asi 20 kilo, cize cca menej ako 50kg aj pre nadmurovanu cast) je lepsie predsa len zavrtat do nosnej priecky nejaky zelezny preklad a na to dat porobeton, alebo staci len najeky oholnik, ktory by udrzal preklad tejto nenosnej tenkej priecky ? robil niekto nieco podone, ? ci sa na to mame vykaslat a urobit to zo sadrosa a Uckovej konstrukcie ? (priznam sa ze nie som fanusikom SDK a U profilov)
@m168 Fotku si nepridla, takže situáciu si neviem presne predstaviť. Ale ja by som asi urobil otvor v tej nosnej stene a do neho jeden koniec toho prekladu zasunul. Však ak je to nosná stena, mala by mať hrúbku aspoň 30 cm, takže zapusti do nej preklad takých 15-20 cm by nemal byť problém. A do porobetónu urobíš otvor aj polievkovou lyžicou.
@m168 veru, ako pise @chrobak7 urobit otvor...a ak tam planujete dvere s oblozkovou zarubnou, tak aspon 5 cm osteniu sa nevyhnete, tak aj to by ciastocne ten preklad podoprelo, mozno aj uplne...
@chrobak7 ta nosna stena je praveze s klasickych poctivych plnych tehal a tam s lyzivkou moc nepochodim. len ta priecka by bola na opticke oddelenie, preto som rozmyslal nad 75tkou a ze by som ten prekld uchytil na nejake Lko kovove. lebo vyburavat sa mi to nechce. najma ked mam este v zivej pamati, ako tazko to islo, ked vrtali prechod pre klimatizuciu. pol dna sa s tym mordovali a to mali hiltku s nastavcom. @marek_norway s tym som pocital, stavebny otvor bol navrhnuty siroky 95 cm, aby tam isli 80tky dvere. vdaka za rady, takze to nie je take jednoduche a zrejme najrychlejsi bude predsa len ten sadros v Uckovej konstrukcii.
@m168 vsak ten preklad posad cisto na to ostenie (popripade to poisti tym kovovym Lkom), pripadne to ostenie sprav z dreveneho hranola ked neveris porobetonu a nemusis sa nicoho bat, udrzat to urcite udrzi...
@m168 Postavíš z Ytongu priečku do výšky otvoru, do nosnej steny urobíš kapsu aspoň 10 cm hlbokú, osadíš preklad, domuruješ priečku po strop. Dvere sa dajú vyrobiť aj pre stenu bez jedného ostenia, ale budú drahšie ako bežné...
vdaka, asi to predsa len skusime, priklepova vrtavka ma 5,5J, tak nacneme to majzlikom a snad to pojde :)
@m168 Však uhlovú brúsku aspoň 150, urobíš 4 zárezy a vnútro majzlíkom vyberieš.
@m168 a preco otvor 95? Nema to byt 90 otvor na 80 dvere? My sme tak davali a nebol problem s tym
@m168 8mm vrtak navrtat dieri ako sito 2cm odseba podla sirky a vatcsi na vysku prekladu a potom sekacom vybrat robili sme takto u starkych a za polhodinku pekny otvor do ktoreho sa na maltove lozko polozil preklad Zaklad dobry vrtak nie zodraty a velmi netlacit na priklep nech si ide sam
@m168 ...zdravim...namiesto prekladu tam daj roxory,navrtaj diery do nosnej steny a muruj dalej....nech sa dari....
@ninaclaudius ked su dvere na hrane steny, tak vsetci chcu aspon o 3-4 cm sirsi stavebny otvor. ale uz sme to vyriesili ako nakoniec navrhol heliator.
