Môže sa kľudne dávať aj na lepidlo s tým rozdielom, že po založení prvého radu sa to nechá deň preschnúť. Kebyže na to vymurujete hneď 10 radov lepidlo sa vytlačí spod tvárnice
@dom2013 lepidlo by som už viac ako 0,5 cm nedával (dá sa aj do 1cm, ale treba zvážiť ekonomickú efektívnosť ) osobne by som okolo 1cm už zvažoval maltu. V zásade do malty môžeš zakladať vždy aj keď je podklad rovný. Neviem prečo je požiadavka malte sa vyhnúť.
@slavoslav Vdaka za radu. Mne osobne je to jedno, len aby som vedel, co objednat :-) A aka je cca spotreba malty pri rovnom podklade? Da sa doverovat beznemu technickemu listu od vyrobcu? (40kg suchej zmesi = 25 l malty) Pri 1 cm hrubke by mi to malo vyjst jedno vrecko na 2,5m2. Alebo radsej ratat s vacsou spotrebou?
@dom2013 technický list uvádza zvyčajne dostačujúce množstvo, dôležitejšie je ako s tým hospodária murári na stavbe. jedno dve vrecká sa dajú kedykoľvek dokúpíť, prípadne dohodnúť s dodávateľom vrátenie.
@dom2013 mne vypočítali 8 vriec zakladacej malty, 5 som musel ešte dokúpiť, základová doska nebola celkom rovná, keď sme ju robili zapršalo a už sa to nedalo udržať v rovine...nie je to až taká položka, aby si skrachoval. 8-)
@topvideo Ja som nakoniec pre istotu objednal 20 vriec :) Takze mi asi aj zostane, ale vsak hadam zvysok vyuzijem na hornom poschodi. Aj tam sa asi bude prva rada zakladat na maltu, ci nie?
@rastislav29 prosím ťa akú penu si dával? lebo sa neviem rozhodnúť..original porotherm je najdrahšia uvažujem nad den braven Multi kleber pena..alebo ak je nejaké iné čo máš overené..dakujem za odpoved
