Murovanie Porotherm Profi
Ako by ste murovali Porotherm Profi? Kontaktnou maltou len na rebra alebo celoplosne? Vyhody, nevyhody, pre a proti? Dakujem
ja som išiel na celoplošné vidím v tom aj výhodu kedže lepidlo zakryje všetky diery v tehle a tak neprúdi tam toľko vzduch od zdola hore.Má to zmysel hlavne pri poschodovom dome strecha "A" na čelnej strane podkrovia ak teda nespravíš na vrchu nejaký veniec prípadne nenalepíš styrodur na šikminu zvrchu
Pouzili ste originalny valec alebo ste na to mali nejaky grif?
len ponor pol centimetra do malty a skladaj, ide to ako lego
@janyke Normálne namáčať celú tehlu teda jej spodok...žiaden valec, chytíš a ponoriš 8-)
Pri celoplosnom nanasani mi ide hlavne o to co pisal @banjo1 a teda aby lepidlo zaroven zakrylo diery v tehle a zamedzilo sa prudeniu vzduchu vo vertikalnom smere. Bude to fungovat aj pri namacani tehly, teda udrzi sa lepidlo v dutinach?
@janyke presne tak , inak originálnym valcom od heluzu sa zakryjú všetky otvory čo pri namáčaní nedosiahnete.Ale videl som nanášať aj maliarskym valcom kedy je lepidlo nanesené len na rebrách. Ono všetky s týchto spôsobov sú O.K. ja som mal valec z heluzu požičaný zadara tak som neriešil namáčanie.
lepšie je určite celoplošne...ja som to robil nakoniec maliarskym valčekom že som obidve plochy natieral....vzduch tam isto žiadny nebude neako premavat lebo tie rebierka su take huste že sa takmer prekryvaju...ked som robil priečkovky tak som ich mačal spodok v lepe...lebo 50cm ako som mal ja su tažke na to aby si s nimi neako vela krutil.
@janyke pozor, lepte po celej ploche. Toto je veľký nedostatok tehál, oproti porobetónu, ak neprekryjete všetky diery maltou, lepidlom, hrozí vám, že vám bude doslova fúkať zo zásuviek a vypínačov, umiestnených na obvodových múroch! Treba na to dbať. Inak tehla je pre mňa top, nechoďte do porobetonu ;-) . Po zateplení plášťa to zmizne, ale ak musíte nejaký čas bývať bez zateplenia, bude vám to vadiť.
@janulikk :-) @janyke pri celoplosnom nanasani ti to aj tak spadne a spotreba lepidla bude dvojnasobna. prudenie je relativne, ale urcite ti nebude viat ofina, ked sa budes pozerat na vypinac. ja som muroval len macanim do lepu, ale predtym som tehlu trocha namocil vo vode, aby som ju zbavil prachu. keby som mal murovat znova z porotherm, tak namacam aj boky lebo tadial to prefukuje. po zatepleni do zmyzne.
@martin85 akú hrúbku máš muriva a koľko si zatepľoval?
@ondro2112 hrúbka 38 TI, zateplené ešte nemám, ale chcem cca. 15 cm šedého...
