Murovanie po 2 dnoch
Čaute strechári v sobotu idem zalievať strop premac spolu s vencom. Moja otázka je či už bude v pondelok strop pochôzny a či sa bude v po/ut dať vymurovať prvá rada resp. Max nejake 3 rady :)..lebo pravdepodobne budem musieť odšalovať aby som muroval prvú radu..či radšej nechať šalung a murovať tak? Kedy môžem odšalovať veniec..veniec je 30cm x 26cm
Pripominam ze chcem murovat z porfixu a budem ho vynasat rucne hore aby som platnu po 2-3 dnoch nezatazil paletou
@maros173 niektore veci potrebuju cas a beton je tomu prikladom, ako ho chces polievat, ked tam chces mat zakladaciu maltu?? Budes zakladat do vody? Pozri si predpoved pocasia hlasia letne teploty!
strop bol pochôzny už pred betonážou, je podšalovaný alebo aspoň podopretý. treba hlavne polievať a môžete robiť
Nemal by byť problém s odšalovaním a murovaním, samozrejme zo začiatku so zvýšenou opatrnosťou(aby napr. kus ťažkého hranola nespadol do stredu deky) Majú byť letné teploty, slnko. Tak ako sa budete starať o deku po vybetónovaní, tak taká bude deka pevná. Zo začiatku polievať každých pár hodín, pod novým betón murivom nevyschne, oplatí sa dávať plachty, aby sa z betónu voda pomalšie odparovala.
Dobre tak asi kaslem nato budem poriadne polievat a zacnem niekedy okolo piatka :) zatial mozem stavat priecky dole..a v piatok resp 6 dni po zabetonovani mozem smelo odsalovat a chodit po deke ?:) tvarnice budem tak ci tak nosit rucne
v pohode mozes robit
