Murovanie obvodových stien
Zdravičko, chcem sa spytat, da sa este murovat obvodove mury v okoli Nitry ? Jedna sa o porfix, ako rychlo zaschne lepidlo ? radte prosim, Dakujem
Pozrite certifikat Vyhlasenie zhody...na ich stranke je ze u lepidla PORFIX by teplota pocas spracovania nemala klesnut pod 5 stupnov. Do piatku by malo byt este ako tak ale uz cez vikend hlasia cez den max. 5 stupnov a v noci mraz. Teoreticky by sa este malo dat ale spytajte sa v stavebninach. Na druhej strane povedat Vam mozu cokolvek ale ak by sa nieco stalo tak oni nenesu zodpovednost. Ale logicky ked rozmyslam by mohlo dojst k tomu, ze pri nizsej teplote lepidlo nevytvrdne tak ako ma a mozte oslabit spoje. Ak to nesuri by som pockal do marca.
ahoj, tak my sme chceli takto v decembri minulého roku domurovať štíty a tak sme si nechali kúsok namiešaného lepidla ako vzorku aj cez noc, chceli sme vedieť či to bude dobre držať, teploty boli ako teraz cca 7-9 cez deň a v noci okolo 5 a menej, no a po stvrdnutí na druhý deň sa ale lepidlo úplne drolilo, nebola to pevná a tvrdá hmota ako keď sme murovali v lete ale zmenilo sa to na piesok, tak sme to nechali a začali až na jar, nechceli sme riskovať, že sa nám to celé rozsype a padne na hlavu, nie vždy to ide tak ako človek chce, a preto ja si myslím že radšej počkaj do budúceho roku.
@andrej185 Dá sa ešte murovať zaschne to podľa vlhkosti tvárnice od 10 min do 1 hod.
Lepidlo sa droli a nedrzi na druhy den aj pri vyssich teplotach... Na vyzretie potrebuje dlhsi cas ako cez noc...
@chumo no môžem potvrdiť že sa drolil aj po dlhšom čase, teda na jar sa nám niektoré tvárnice odlepili, myslím tie ktoré sme lepili pri nižších teplotách. no a podľa toho čo píšeš, že potrebuje na vyzretie dlhší čas, tak si myslím, že už pri týchto teplotách by sa murovať nemalo, ale je to len môj názor.
nerad ale musim dam na žensky nazor :D nechame to na jar, aj vence bude treba betonovat asi az 2 takze nebudeme riskovat, dakujem za vase nazory a rady
@andrej185 Este vzdy mozes mat montovany :-D :-D :-D
