Murovane vs. SDK priecky, Na doske vs. na potere
Ahojte, ideme dorobit novostavbu bungalovu. Obvodove mury a nosne su z tehly(30). Riesim ako urobit kurenie a priecky. Budeme mat zmeny v projekte, lebo povodne chceli elektricku podlahovku. Plyn je kusok od domu, tak si myslim, ze sa nam oplati ho vykopat a kurit vodnou podlahovkou s plynovym kotlom (mozete sa aj k tomu vyjadrit). Poter suchy/liaty? Chceme skoro vsetko robit svojpomocne, tu vidim vyhodu sucheho poteru, robi sa lahko: hydroizolacia, na to folia, na to izolacia 10cm EPS, na to systemova doska, na nu pliesky, do nej hadica na kurenie, na to 2x12.5 podlahovy sadrokarton. Priecky SDK/Porfix? Bol som v dome so SDK prieckami tusim ze len 75+12.5x2 a nic nebolo pocut medzi izbami. je to jednoduchsie, netreba omietky. S porfixom sa tiez robi celkom dobre, aj zasekanie el,vody nie je take hrozne. Ak by som robil SDK priecky, tak neviem ci ich polozit na dosku (nalepit, aby sa hydroiz. neporusila) a okolo toho urobit podlahu, poter (ci suchy alebo mokry). Lepsie zvukova izolacia, no bojim sa aby to netahalo chlad odspodu. Na suchy/mokry poter kebyze robim priecky, neviem ako je to s nosnostou, no izolacia odspodu je ovela lepsie. Zas na druhu stranu by som aj tak musel poter nejako oddelit medzi izbami aby nepraskal a neprenasal hluk. Kvoli cene si toho cim viac chcem robit sam. Vylievat poter by sa mi samemu asi nechcelo a neviem ci by som to tak dobre urobit. Keby som si na to volal niekoho tak by bola cena asi vyssia - viete povedat kolko by vysiel anhydrid 6cm? (mame cca 100 stvorcov) Je to dost otazok, tak skuste mi poradit zo skusenosti, prosim. dakujem
+ este som chcel doplnit ze pri tych murovanych prieckach zvazujem ci si dat urobit strojove omietky alebo by som sa s tym sam sral. Asi by to bolo fajn, ale nie dokonale... Zvazujem preto este vsetky mury a steny oblozit SDK, pretmelit a nafarbit...
@igor256 anhydrit stojí cca 11€/m2. Cementovy 9€. Poter sa nerobí v jednom kuse, urobíš konštrukciu sdk. Na spodok dáš pásik sdk. Vylejes a potom dorobis sdk. Ak chceš obložiť všetky steny sdk tak pocitaj stým že omietka ta vyjde 7€ robota aj materiál. A sdk iba matroš 6€. Ak si to ešte nerobil ...neodporúčam . Ale ak tam je veľa m2 možno sa to aj naučíš. :-)
Anhydrid v hrúbke 6cm 11€/m2 aj práca? Čo sa týka omietok, ručné som robil a je to celkom v pohode. SDK som robil stropy, tak lepiť by som ho hádam na rovnú stenu vedel + tmel a brúsenie. Zvažoval som aj SDK habito alebo fermacell. Ak by som lepil SDK na obvodové múry chcel by som aby boli na 100% spojené s múrom, nie na buchtach, aby tam nebol vzduch medzi tým - chcem aby sa stena mohla zohriať po celej ploche.
