idem robiť priečky z tehly Porotherm profi 115. K obvodovému múru to chcem kotviť murivovou spojkou. Môže byť taká ako na foto ? rozmer 2x30 cm, hrúbka asi 0.7.
Vraj nerez ale magnet drží, tak neviem, cena cca 0.60 €. Pôvodne som chcel takú širšiu od ytongu ale v stavebninách majú túto, že vraj je to na tehly.
@pvmr19 nuz neznamena, ale pravdepodobnost, ze to tak je je pomerne vysoka, kedze taky specialny nerez asi tazko bude niekto pouzivat na spojky do muriva :)
@majkoj ok, ale z hľadiska pevnosti je tá spojka ok? niekto dáva priame závesy, ktoré sú širšie, spojka ytongu je tiež širšia. Stačí to na ukotvenie priečky ?
Mne kotvili priecky na 6mm ocelove pruty v dlzke cca 20-25cm. Do steny diera, do tvarnice drazka. Zaklebrovat, vybavene. Rad by som sa dozil chvile, ked to prehrdzavie...
@jan45 Zdravim Jan, ako ste to myslel s tym klincom ? normalne ho do polovice zabit do muru a polku nechat trcat na tehle a na to lepidlo a zakryt tehlou ?
@kejsix@jan45 "Mne kotvili priecky na 6mm ocelove pruty v dlzke cca 20-25cm. Do steny diera, do tvarnice drazka. Zaklebrovat, vybavene. Rad by som sa dozil chvile, ked to prehrdzavie..."
Vyššie uvedené spojenie priečky s obvodovou stenou umožní potrebnú dilatáciu ? Keď nechám po obvode priečky požadovanú medzeru 10-20mm, ktorú následne vypením, nebude mi to v mieste kotvenia pomocou oceľových prútov praskať ? @kejsix s odstupom času všetko OK ?
ja mam pristavbu pri dome z plnej tehly, nic to ku muru nedrzi a je to tam uz 50rokov bez problemu, takze nerieste blbost, dajte to tam, prip 2ks a spokojne uzivajte
hadam necakate, ze ked vam do toho vrazi auto tak toto bude to co vam zachrani stenu ktora sa kvoli tomu nepohne 🙂
@purplesticks ja mam podla manualu na nerezove pliesky a keby som staval este raz, tak by som bez hanby vydrazkoval 3cm do obvodoveho porfixu a priecku tam zapustil na lepidlo.
Vacsinou mi v tom pruznom spoji sposobilo vlasocnicovu prasklinu na omietke, ktora tam nemusela byt.
@rkorba Porfix a Ytong majú v manuáli zvislú dilatačnú medzeru. Jedine Termalica nemá a hovorí o tom istom, ako si napísal ty - spojiť lepidlom. Mne už stačí sa len správne rozhodnúť 🤔 😄
@purplesticks Priečky sa robievali aj na tehle neskôr, len sa vynechávali kapsy. tie tiež umožňujú posun. Záleží aj od stropu, ak je sdk dával by som pásky, ak prefa, rozoprel o strop pena o stenu pena
