Takže posuvné dvere medzi kuchyňou a obývačkou.
Najskôr som ich chcela tak ako sú na projekte.... A firma stavala podľa projektu
Ale keďže ženy sú ženy teraz chcem dvere do puzdra.
Môže sa tam sekať do nosnej priečky? Alebo sa to bude musieť domurovat?
Ďakujem
Da sa to urobit kym tam nieje elektrika aby tam nesiel kabel v stene treba zabezpecit preklad vyrezat a zosekat polovicu hrubky steny vlozit puzdro a zaomietnut hotovo puzdro treba nosne kedze je to nosna priecka ak neriesite financie tak 2000€ nebude vela penazi ak ano tak kaslite na to bude s tym ale dost roboty vela stastia
@pinacolada19 Nemôžeš len tak sekať do nosnej priečky. Keby si si na to zmyslela skôr, predtým, než sa postavila tá nosná priečka, dalo sa to urobiť - zapustiť do steny. Stačilo dať dlhší preklad nad dverami, osadiť púzdro a zamurovať ho.
Dalo by sa aj teraz urobiť, ale je to náročné na prácu. Museli by ste vymeniť preklad za tak dlhý, aby bol nad celým otvorom, aj kam by sa dvere odsúvali plus na každú stranu 30 cm, potom vybúrať pod prekladom stenu, osadiť púzdra a z oboch strán domurovať. Ja mám v nosnej stene posuvné dvere 120 cm široké.
Však skús povedať manželovi - ak ťa miluje, tak ťa nezabije.
Ešte mi napadá jedno riešenie - kúpiť púzdro do SKD steny, osadiť ho na stenu a pred celou stenou spraviť ešte jednu stenu z SDK. Tým ale zmenšíš miestnosť o cca 12 cm po celej dĺžke. Ak ti to za to stojí...
@juraj351 Nosné púzdro na posuvné dvere neexistuje, aspoň o takom niečom v našich končinách neviem. Nad púzdro musí ísť vždy preklad. Buď nosný alebo priečkový.
@chrobak7 ano par don zle som sa vyjadril puzdro do murovanej steny lebo su aj do SDK peklad jasna vec to hadam nik nespochybnuje ze nad dvere nema ist preklad 😉
@chrobak7 nebol problem s oblozkami kedze nemas puzdra v strede steny? pytam sa preto, lebo nam budu osadzat puzdro do 30cm steny a tiez ho planuju domurovat len z jednej strany...ake oblozky su beznejsie, otvor na dvere v strede alebo na strane? dik za odpoved
@marek_norway O umiestnení do stredu alebo na jednu stranu som písal tu:
https://www.modrastrecha.sk/forum/okn...
S obložkou nie je problém. Výrobcovia dverí pri posuvných dverách merajú okrem bežných rozmerov (výška a šírka otvoru) aj odsadenie hĺbky od kraja steny. Obložky vyrábajú na mieru, takže ako namontuješ púzdro, také dvere ti urobia.
