ahojte, možem si sa polovičnu cenu zohnať preklady termlaica, teda zvyšky zo stavby od znameho.
Su však kratke na okna a na priečky nad dvere su zase hrube.
Ide o to že ak by som ich prerezal na polovicu tak by som dostal 12.5cm. Cize prerez 250mm strany.
Je to hlupost alebo?
podľa mňa somarina lebo preklady sú zhotovené z pórobetónu, oceľovej výstuže a betónovej zálievky. A teraz rezať betón a prerezať výstuž asi nebude najlepšie
tak ja by som to nerezal cez výstuž. Teramalica ma v sebe 8 roxorov a da sa pekne prerezať stredom.
Nejaká extra výstuž tam nie je alebo zloženie ako u keramických. Proste porobeton a v nom 8 roxorov v nejakom zrejme betonovom puzdre okolo roxorov aspon tak mi to prislo z vonkajej strany
na fotke je ako by som spravil rez.
Ide len o to či je schopný udržať to alebo sa na to vykaslem. Daval by som to len na 12 priečku nad dvere, kde nie je nosný prvok.
+ sa chcem spýtať mam aj 20 nosný mur, ak by som dal 15 preklad a k tomu 5 polystyren? Bude to držať?
20tky sa nevyrabaju a musel by som to skladať zo 7cm leierov aj tak by som tam mal medzeru.
Alebo na nosných muroch to spravim salovanim kedže tam tepelne mosty nebudu?
Rozhodne nerezat - tak vravi vyrobca... Predavaju sa aj preklady na nenosne priecky aj v pozadovanej hrubke. Ak su prieckovky nejakej hrubky, urcite je aj preklad (nenosny) rovnakej hrubky.
Ak je to na nenosne priecky, kludne prerezte. Chce to ale dobru flexu, dobry kotuc (mozno dva), silne ruky a respirator na tvar. Otazne je ci nebude pre vas vyhodnejsie kupit tie nenosne preklady za normalnu cenu ako tieto za lepsiu ale babrat sa s tym...
@epto tak idem to rezať stredom kde nie je vytuž čite len porobeton. uvidime no.
No kebyže normálna cena existuje. Jedine ten leier a zse to je len 7.1cm a zvyšok dokladať polystyrenom.
tak termalica robi aj nenosne ale ako debili to sparvili naschval tak že je to len 125mm ako ked by som ten velky prerezal.
Takže na nenonse zase kupit dva kusy na seba alebo dorezavať tvarnice
@truly rad experimentujem, najradsej na dome...nepriatela. urcite nie na svojom.
na druhej strane, zmyslas ekonomicky. kupil si za polovicnu cenu, prerezes este napol.
75% zlava. no neber. :-)
@martin153 :)
Citim trošku sarkazmu hhh.
4 preklady som už zobral a ušetril tak 44e.
Preklady maju 120 a 140 dlžku, výška 25 a šírka 15.
Nosne mury v strede domu mam 20 a nenosne 12.
Len špekulujem pretože na nenosne sa použivaju tie iste preklady len su presne polovička 12.4 čiže to je to iste len prerezane na polovicu.
Co sa týka 20tky muru, tak tam mam možnosť kupiť original 20tku alebo tu 15 + 5cm doložiť ale na to sa vykašlem lebo je to latanie platanie a predsa je to nosny mur.
Proste preklady su drahe :D
A ked to dam od leieru tak to je aj tak to iste, lebo ich musim dať vedla seba 3 kusy, čo ma vide o 5 eur lacnejšie a viac roboty....
@truly zenu ukecaj, ze nepotrebujete dizajnove a najdrahsie vypinace a zasuvky po celom dome a nesetri tam, kde to nie je na mieste... Preklady od kamosa zober, casom mozes z nich vyrobit vyvyseny zahon na paradajky pre tvoju najdrahsiu ;-)
@truly troska sarkazmu nezaskodi :-)
ak je to preklad na nenosnu stenu, tak tam daj co len chces.
ak je to na nosnu, tak ak vies, aka zataz bude posobit na danu plochu + zataz snehu, vetra + mozna zataz v buducnosti, co ak nad tym miestom je teraz prazdna izba, ale o 10 rokov tam bude vyrivka?...radsej to daj statikovy.
Príklad chorobneho myslenia:
SAMONOSNÝ (nenosný) PREKLAD 1200x124x120
Dostupnosť: Na objednávku 14 - 60 dní
13,200 € s DPH
Nosný preklad 1200x250x120
15,950 € s DPH
No má význam kúpiť nenosný ked mi treba pri tej hrubke dokonca 2? 2x13=26e načo to vlastne vyrabaju?
Dvere mam 70tky, 80tky
@topfield
@truly ja som na 70ky a 80ky dvere v nenosnych prieckach zlepil dve prieckovky pur lepidlom instastyk - svagor to lepil obycajnou penou. drzi to ako fras a usetril som kolko? nekomplikuj to zbytocne
@truly cenu neviem, to pilenie som myslel :)
Ale pri 700€ by som spekuloval aj ja :-D
Na nenosne priecky preco teda nedas zelezo? Asi najlacnejsie riesenie, ytong zapilis za dve minuty a je pokoj. Videl som tu uz aj foto jak dali ytong nad dvere bez prekladu :) a asi to zatial nepadlo
Tak ide o to či su vobec nutne.
Ide o klasický bungalov a nad oknami aj dverami su 2 rady tvarnic a ide veniec. A hore neobývane podkrovie. MA teda zmysel tam davať preklad od Ytongu alebo PORfixu za 50e?
Ja davam 12 radov a potom veniec.
12 rad bude betonovy preklad zaliaty zarovno s vencom.
Bude to ale 3x lacnejsie oproti prefabrikovanym nosnym prekladom, ktore su urcite na spodnej hranici statickej unosnosti (co najlacnejsie spravit co najdrahsie predat) a 2x vyssia nosnost, lebo nebudem setrit zelezom ako vyrobca.
A nemusim volat techniku aby som zdvihal tazke preklady na ich miesto.
@truly caw tam ti netrebalo dve na seba.. len nema jeden taku vysku 250ku myslim
.. na neho idu potom normalne prieckovky tvarnice... je ovela lepsie kupit nosny preklad nad dvere.... no ale ako tam pise jeden.. zlepit dve tvarnice 600ky lepidlom a maju nenosny preklad.. a dat prinajmensom roxorik pod ne... a je to... velmi silno nad tym teraz rozmyslam. dvere budem mat 700ky a 800ky...stara tema ale aj tak som komentoval. dik cus
