Mozem pouzit 25 cm murivo?
Zdravim. Na obrazku je podorys mojho buduceho RD. Na dome je naprojektovana 30 cm obvodova stena, ktoru by som chcel urobit z Porfixu Premium a zateplit 20 cm siveho polystyrenu. Je podla vas mozna alternativa, ze by som to vymuroval z 25 cm Porfix P2-440 a zateplil 25 cm siveho EPS? Zo statickeho a pevnostneho hladiska by to bolo dobre? Strop bude zelezobetonovy filigranovy 20 cm a aj veniec tak (kvoli chladeniu) a krov bude hambalkovy s keramickou krytinou. Tiez premyslam, ze na preklady by som pouzil napriklad Termobrik KP 23.8 ktore by som polozil na sirku, podstojkoval a domuroval nad tym 2 rady tehal a potom strop s vencom. Myslite, ze by to takto mohlo byt? Ak nie, preco?
@xkodiakx to ti musí spočítať statik. Pravdepodobne ale budeš potrebovať na tenšiu stenu tvrdší Porfix
@xkodiakx Ano, da sa.
@dominik_boksansky myslíš, že to udrží ten krov. Viacmenej o nič iné mi nejde. Lebo ten hambalkovy krov ma veľké vodorovné sily. Alebo radšej zmeniť typ krovu?
Myslim ze staticky to prejde. Sam som chcel povodne 25cm porfix ale zasekas eletriku vodu, zasuvky atd a myslim ze sa dost oslaby 25cm porfix. Preto som isiel do 30cm porfixu.
@xkodiakx Inak, perfektný pôdorys si si vybral, ak sú kúpelky na severe. Len by som vymenil telku so sedačkou, lebo zvuk z telky bude rušiť v spálni a celý deň budete mať v telke odlesky z okien
@xkodiakx ak krov bude zhotoveny tak, ze budu posobit vodorovne sily tak to nie je dobre. Ja mam vazniky a vsetko drzi :) Inac tych 5 cm na murive aj tak nepomoze ak krov bude roztlacat stavbu. Hambalkovy krov a bungac. Nie vzdy to moze dopadnut dobre https://www.modrastrecha.sk/forum/str...
@jakino ďakujem. Sám som to navrhol na pozemok. Projektant to len nakreslil. Skôr si ale myslím, že zvuk z televízora pôjde ku gauču a vedľa telky bude aj krbova piecka. No nie hneď vedľa.
@dominik_boksansky videl som to. Len ide o to, že veniec bude. Len menší. Na obvodových a jednej vnútornej nosnej stene. Ide o to, že ten hambalkovy krov ma vždy vodorovné sily prenášané do stropu. Tak neviem ci radšej nedám iný krov. Vaznikovy nechcem kvôli tomu, že chcem mať aspoň aký taky odkladací priestor v krove a tiež je drahý oproti klasike. Ak teda myslíš ten vaznikovy co ti privezú hotový a len pokladajú so žeriavom.
@lukas2589 však to neviem, či si to mam dat ešte radšej prepočítať. Alebo dat iný krov.
@xkodiakx filigrán to stiahne, tam nehrozí vodorovné namáhanie stien
@jan45 velmi pekne dakujem :) nechcel som Vas znovu otravovat postou tak som rad, ze ste pridal prispevok
@xkodiakx betonovy stop zlepsuje statiku stavby takze urcite mozte, ja som daval prave hrubsie murivo pretoze mam lahky stop je to taky paradox ale je to tak :)
No neviem skoro 15m stena bez kolmej steny, coby stuzenie, s hrubkou 250 mm. To by chcelo spocitat, lebo sa bojim ci vobec vyjde vypoctovo.
daj Ytong 25 cm, P4 500, a ešte rada tie miestnosti 1.03 a 1.02 odhlučniť nosnou stenou Ytong 20 cm P4 500, je to dobrý izolant, máš tam navrhnutú ľahkú 15 cm je na zvuk slabé. Nehovoriac o tom že cez tú 20 cm stenu potom dáš veniec (strop) na statiku to previazanie pomôže. Potom nemsí byť nosná medzi izbami, prepočet by ti mal výjsť v pohode a trošku pomôžeš tým 15 m stenám.
@ezbrane no na 30 to mam vypocitane a v pohode. tak neviem.
@ezbrane nebude stavat z ytongu. Ta nosna stredova bude z porfixu p4-600 a na nej bude veniec. a tiez na obvodovych bude...medzitym ako strop predpaty filigran ale nad tym odhlucnenim pouvazujem, co by tam bolo vhodne... nad tym som aj ja uz uvazoval dakujem
@xkodiakx ci tam bude 30 alebo 25 to mas skoro zajedno, hlavne nech to presne vymuruju.
@rkorba myslis? ja neviem...asi si to ozaj dam prepocitat, alebo dam tam este tu jednu stenu z 20 cm porfixu p 4-600 miesto tej 15cm a bude to. aj to bude lepsie zvukovo izolovat
@xkodiakx Ked mas cas a chces mat i istotu, tak si to nechaj kludne prepocitat. P4-600 ma hodnotu tlaku 4N/mm2 P4-440 ma 2N/mm2, cize je tam 2x vacsia zatizetelnost, ale mi sa stale bavime o bungalove!
@rkorba ved to...cena je rovnaka ci je to P4-600 alebo P2-440. Ta ista hrubka, ta ista cena. Cize na vnutorne nosne steny dam hustejsie murivo radsej, nech lepsie tlmi hluk, o nieco lepsie akumuluje a ma vacsiu nosnost, lebo zda sa mi, ze vnutorne nosne steny musia byt silnejsie ako obvodove.
@rkorba na tie pevnosti v tlaku pozor. Ten parameter nezohladnuje stihlost a pri stene je vplyv stihlosti zasadny. Priklad oceloveho pravitka.. ohne ho aj male dieta a pritom ocel ma velmi vysoke pevnosti atd atd. To iste plati pri stene.. Tenka stena moze "vystrelit" od vzperu a bude jej jedno ci bude mat dvoj alebo stvor Mpa tvarnice..
@sidewinder presne. Čiže logicky keď mám na stredovu nosnu stenu, ktorá nesie 2 filigrany, 25 cm tvarnicu a je dostačujúca. Nevidím dôvod, prečo by nebola dostačujúca ako vonkajšia nosná strana z takto širokých tvárnic. Ktoré ešte budú previazané so stropom vencom.
tak určite je to práca pre statika... laik to môže len hádať... náš sused ale stavia dom tiež z 25cm muriva o rozmeroch 13x10m, takže možné by to malo byť :)
@xkodiakx vnutorna stena ma cca dvojnasobne zatazenie, ale je zatazena centricky v osi. Obvodova je namahana excentricky lebo zatazenie do nej "prichadza" len z jednej strany. Cize je tlacena s nejakou excentricitou a z toho je pridavny moment a to tej stihlej stene nepomoze. Ona vypoctovo tesne vyjde (mozno, nemam cas to teraz pocitat). Ale do stien sa sekaju potrubia elektrika, vseliako vodorovne drazky a s tym vypocet neuvazuje. Casto sa stane po vymurovani ta stena sama uhne vo vrchole z priamky (uz sa to tu preberalo na fore). Obvodova je este oslabena otvormi. Proste bavi to, ale je to velmi tenke.. Jednoducho to pri prvom naznaku poklesu zakladov, alebo nejakom dosadnuti baraku, alebo pri min. teplotnych pnutiach okamzite praska.. A podla mna to zato nestoji.
@xkodiakx prepokladam,ze ked mas filigran, tak ti statk navrhol vo filigrane aj skryty veniec ? lebo ako uz spomenul @jan45 tak to tiez dost vela riesi. my to tak tiez mame, ze filigran a skryty veniec v podstate nad vsetkymi stenami, aj ked u nas su skoro vsetky nosne (VPC a vnutorne priecky su 115, ale o to je iny material a ina unosnost) kazdopadne ak je to individualny projekt, statik by nemal problem to prepocitat raz dva.
@sidewinder ako viete, že vonkajšia stena je zaťažená excentricky? Ako funguje filigrán s vencom? Nenahrádza klieštiny?Bez konkrétneho výpočtu je to výstrel do tmy
@jan45 @sidewinder @m168 dal som to prepocitat statikovi....odpoved: neni problem aj 25cm murivo, akurat som zmenil aj priecku jednu, ktora nebude z P2-500 15 cm, ale bude z P4-600 20 cm (kvoli akumulacii a odhlucneniu) a previazana s obvodovymi stenami...pod tu staci zdvoij kari rohoz do zakladovej dosky a ked chcem, aj ked nemusim, na nu mozem tiez spravit veniec....taka je odpoved statika. Dakujem vsetkym za reakcie a nazory
@xkodiakx Pozri si ponuku od termalici, maju nepreberne mnozstvo pevnostnych tried i ked trosku nestandardnu hrubku 24cm, ale nevidim v tom problem ;-) Dokonca P700 :-. o tej rozmyslam ze ju dam ako prieckovicu i na vstavanu garaz, len este musim domysliet zvukovu izolaciu dveri.
@rkorba mali sa mi ozvat s ponukou, volal som s ich obchodakom a zatial nic
@xkodiakx este jedna poznamka. Daj mu prepocitat hrubku stropnej dosky . 20 cm je zbytocne vela ked dobre vidim. V principe velmi laicky si daj najdlhsi prepon deleno 30 a si na vyske stropnej dosky. Mi mame napriklad vysku stropnej dosky len 160. Z toho filigran je 50 a tiez budeme mat stropne chladenie/kurenie... Je sice mala uspora ale je.. A to my budeme mat plochu strechu ktora bude priamo zatazena ci uz strkom alebo v zime este aj snehom, co ty ani nemas
