Chcem vedieť Váš názor, keď máme drevodom, ktorý nedokážeme zatepliť od vonku (lebo nám nevidajú peniažky), mohli by sme v ňom už bývať. Skladba steny je Osb izolácia 160cm a Osb no a samozrejme sadrokarton jedná sa mi o to,k že či tam nebude zima. Ďakujem
@honey262 v murovanom bez problemov, ale osb nie je dobre vystavit dazdu a slnku. zateplit co najskor, vratane fasadnej farby, inak moze zatekat do konstrukcie domu.
Zima nebude, skor naopak.
@honey262
a ta izolacia medzi OSB je aka, ak nie tepelna? tym padom je uz dom zatepleny, ale nie je oblepeny tepelnou izolaciou z vonka.
je to podobne klamstvo, ako tu reklama na Heluz 2-v-1. Tie tehly maju zateplenie medzi rebrami.
je to minerálna izolácia v rolke unifit 037 tuším a presne od vonku nie je polystyren to mi je jasné s tým slnkom .....možno keby sa namaloval nejakou farbou len zatial
@honey262 osb musis chranit pred slnkom a dazdom. Tmava folia, bez kontaktu s osb, aby sa kondenz mohol odvetrat. Najrizikovejsie miesta su okolo parapetov, ak tam bude zatekat, dom zhnije.
@honey262 Nepoznáme tepelnoizolačné vlastnosti steny tvojho domu, preto sa nedá povedať, či ho treba zatepliť alebo nie. Zvyčajne montované drevodomy sú dostatočne izolované, ale mávajú oveľa väčšiu hrúbku vaty v sebe - bežne sa stretávam s hrúbkou vaty 24 cm a ešte vnútri pod SDK býva 5 cm vrstva. Ak bude tuhá zima, 16 cm môže byť málo. Ale to zistíš až keď tam budeš v zime bývať a uvidíš, ako bude v dome teplo či zima, ako bude treba kúriť a pod. Univerzálna rada - skúste tam bývať. Ak vám bude zima, budúci rok zateplíte.
@honey262
podla mna bude treba zateplit a silne ti odporucam zateplovat co najviac. pozri von. este nie je jul a mame cez 30celzia. nezateplis poriadne, budes musiet kupit klimu, ktora stoji peniaze nie len na zaciatku, ale aj pocas prevadzky a nie zrovna malo.
u mna je podla projektu treba 2,5x tolko energie na uchladenie domu, nez na jeho zohriatie v zime.
@bozsky_kaja zateplit ano... s tym suhlasim.... ale netreba ludi strasit ze klima je draha a prevadzka tiez..... mam v dome tri klimatizacie a prevadzka je financne zanedbatelna.... pri prikone 1 kwh ..... 100 hodin je 100kw co vo VSE v DD5/6 je cca 10€ ... pri inverteri je prevadzka este lacnejsia....
@honey262 pokial este teraz nemate nato peniaze tak to nevadi ze to zateplite neskor ale urcite to zateplite, ako pisala skor by som sa tiez obaval toho zatekania. Takze sup sup setrit na zateplenie:-)
@mackoke
A kolko kilowatove mas tie klimatizacne jednotky?
http://www.ecotechnologies.sk/klimati...
keby som chcel vyklimovat cely moj dom, co je 140m2 pri priemernej vyske 2.6m, potreboval by som podla tejto tabulku 13kW jednotky v sucte. 1,3e/hodina.
+ nakup
+ udrzba
nie, dakujem.
@bozsky_kaja to si podla coho pocital? :-D
1kWh stoji 0,0538€ s DPH.... /neratam tam poplatky za odberne miesto, distribuciu, prispevok do jadroveho a pod..../
@megdesign
Jasne, nerataj poplatky za distribuciu, lebo ten ti nezarataju :-D :-D :-D :-D
ostatne neriesim, ale bez distribucneho poplatku, ktory je cca rovnako drahy, ako energia sama, ti nikto elektricku energiu nedoda.
@bozsky_kaja tak ako 99% populacie ani netusis ako klima funguje....
Napisal som prikon... nie vykon... klimatizacia je tepelne cerpadlo cize teplo presuva....
Mam 3,8 kw chladenie 4,5 kw kurenie...
Cize pri spotrebe 1kwh elektriky na chladiaci vykon cca 3,8 kw a 4,5 kw kurenie....
Mam tri klimatizacie inverter ktore na najnizsi vykon idu na cca 0,35kwh takze ak idu naraz vsetke tri tak za hodinu maju spotrebu cca 1kwh co je cca 0,10€...
Mam 120m2 dom a v pohode vychladia cely dom aj pri 35C.... a na plny vykon vsetke tri nesli nikdy... ale aj to by bolo len 3kwh co je cca 0,30€ za hodini a chladiaci vykon skoro 12kw
@bozsky_kaja tak ale poplatok za distribuciu, odberne miesto, odvod do jadroveho fondu, prispevok na "zelenu" energiu, atd.... platis tak ci tak....
Druha vec, ze ako pise @mackoke, tie invertorove klimy nejdu na plny vykon, ale reguluju vykon od 10% do 100%.... Na prvotne vychladnie mozno pojdu na 80% vykonu, ale nasledne len na udrziavacich 20%....
@mackoke
takze mi chces tvrdit, ze klima, co je TC vzduch - vzduch ma lepsie vlastnosti, nez TC vzduch - voda a porovnatelne, ak nie lepsie, nez TC zem - voda? ;-)
@megdesign
poplatok za distribuciu platis za kazdy preneseny kW, cize to musis zaratat do ceny energie.
@bozsky_kaja ja ti nechcem nic tvrdit... na interneta je dost dostupnych clankou... staci si to len precitat.....
Mam tri klimatizacie a realne skusenosti s nimi.
Kolko klimatizacii mas ty?
@mackoke
u rodicov su nainstalovane 2, v byte 1 prenosnu. presne to su dovody, preco do mojho domu nepojde ani jedna.
a na internete je tolko popisaneho :-) napr. spotreba novych automobilov na internete/v oficialnych papieroch a v realite. je to nieco podobne, ako klimatizacia.
@mackoke prvy rok som mal na kazdej klimatizacii merac a sledoval som spotreby celu zimu aj leto...
Po zisteni spotrieb ma uz vobec nezaujima kolko to spotrebuje elektriky pretoze to boli smiesne cisla...
Napriklad klima v obyvacko kuchyni za zimu pri kureni spotrebovala 500kwh / 50€... denne isla viac ako 5 hodin..
@bozsky_kaja no a to je 0,026048€/kWh.....
to mame spolu 0,0538 + 0,026048 = 1,03€/hod pri plnom vykone tej 13kWh klimy... Ale ta klima ide na cca 20-30% a nie nonstop.... cize to mas 0,25€/hod....
Podla tvojho prepoctu, keby som mal klimu zapnutu 24hod/denne, tak zbankrotujem :)
1,3€/hod x 24 hod x 31 dni = 967€/mes.....
@bozsky_kaja mobilna klima? Si ma rozosmial :-)
Podme sa bavit a konkretnych cislach nie o dojmoch.... mam zapisany rok prevadzky troch klim na dennej baze...
@megdesign
ano, ak by si mal klimu zapnutu pri plnom vykone nonstop, zbankrotujes. kup si taky ten prietokovy pocitac spotrebovanej energie, budes prekvapeny.
Btw tu je cennik ZSE:
https://www.zse.sk/documents/13842358...
DD2 - 0,119492 EUR/kWh
DD3 VT - 0,128372 EUR/kWh
DD3 NT - 0,103772 EUR/kWh
DD4 VT - 0,128953 EUR/kWh
DD4 NT - 0,097993 EUR/kWh
@bozsky_kaja ale ved klimu mam :) A ide cca 5-6 hodin denne a nezbankrotoval som.
Mesacne preddavky na elektrinu 43€ a vracali mi 65€ ;-)
A dalsia vec. Co si daval link:
tak v tej tabulke su data, aky potrebujes chladiaci vykon na danu plochu. Nie prikon klimy...
To znamena, ze na chladiaci vykon 13kWh potrebujes klimu s cca 1/3 prikonom, cize 4,3kWh.....
@megdesign
ale ja sa nehadam, ze tepelne cerpadlo je zle. ale chladit/kurit vzduchom je neefektivne.
jasne, pokial mas dom, ktory je obaleny hrubou vrstvou tepelneho izolantu, je to v postate jedno. zaklad je v takom mat cez najteplejsie dni zatmavene okna a si v klude aj bez klimy. pasivnu admin budovu sme dokazali vychladit v lete bez vonkajsich zaluzii tepelnym cerpadlom zem - voda na 21 celzia a s polovicou nerekuperovanou (neboli prachy na druhu jednotku a zaluzie).
ja mam napr. dlhodobe skusenosti s byvanim v nezateplenom starom dome s klimatizaciou a tam sa zapotila. okrem toho - chladny vzduch salajuci z 1 miesta, ked okolita teplota vzduchu bola uplne ina tiez nie je dobre pre ludsky organizmus.
k tomu COP - to je za idealnych podmienok. ake su idealne podmienky tvojej klimy? (je tam uvedena vonkajsia a vnutorna teplota). TC co chcem ja, ma tiez cez 5 COP, ale len pri specifickych teplotach. v priemere je to pod 3.
