Dobrý deň, chcem sa informovať, či môže byť pri murovaní steny nad veniec položený Porfix priamo na OSB doske? Potom pôjde ešte jeden veniec a na to strecha. Bude to držať? Neposunie sa časom porfix z tej OSB dosky? Ďakujem za odpoveď.
@janbari pre pana co je cisty magor...to by ma nenapadlo ani vo sne.... osb mala skoncit pri mure a porfix murujem medzi tramy a na veniec a pokracujem hore
@janbari nepouzivajte slovo majster nadarmo, to co mate za typka co chce murovat na osb doske, si to chce poriadne ulahcit, osb treba odrezat a porfix zalozit na preklad a samozrejme vyrezavat z porfixu tam kde su tramy,
@janbari pre boha.... ta "pomurnica" tam nema co hladat. Treba tam spravit ZB strop /podsalovat, miako,.../ a na to murovat dalsie podlazie.
Vyhodte "majstra". Co na takyto postup vravi stavebny dozor?
Takto to končí keď sa zaplatí projekt...a nedodržiava sa nič.
Neviem či sa mám smiať alebo plakať.
Myslela som už som videla všetko. Ale MS má vzdialenosť prekvapi
@janbari veď to je na basu toto. Logicky sa nad tym zamyslite a musí Vám byť jasné, že to nemôže tak byť. A dôsledky? Nemusím byť ani statik alebo projektant. Padne Vám to na hlavu a zrejme skôr akoby ste dostavali.
@janbari podľa 1 fotky je to ťažko posúdiť ale máte drevený trámový strop.
Prvý trám mal byť uložený hneď mimo venca. (vy ho máte na venci) terás nemáte kde uložiť porfix.
Na priečne strane len obmurovat trámy. (urobiť kapsi)
PS: medzi veniec a trám mala ísť hydroizolácia
PS2: Čo to máte za "majstra" ???
Zachrániť sa to dá, ale...
Celý strop treba rozobrať.
Prvý (a asi aj posledný) trám uložiť mimo venca, konce aspoň 10 cm od vonkajšieho kraja venca.
Keďže má byť strop pochôdzny (a nie plávajúci), tenké OSB dosky by som vymenil za pentry (32 mm hrubé dosky. Mám taký strop na chalupe a kde sú tenšie, tam sa to prehýba.
Priečky budú drevené alebo SDK?
Komín vyzerá viacvrstvový, ale nejaký nízky...
@dedo758 ono to nejde, keď dá trám vedľa steny, posunie schodisko.
@miki3d Tu sa podsúvajú nesprávne info, takže majstrov neohovárajte. Keď robili strop podľa projektu, nevedeli, že steny budú murované. (Ale ja som to nekreslil)
takže môj názor, je tam autor projektu, treba požiadať o riešenie.
@janbari To je nieco ako keby Vam kuchar piekol jablkovu strudlu a hodil tam kus bocika a potom to odfotite a hodine na forum a pytate sa ci to je zle a ci sa to tak moze. Teoreticky moze a strudla Vam teda nebude chutit = do par mesiacov sa Vam ten dom zruti.
@janbari vrátil by som sa k pôvodnému návrhu drevostavby podľa projektu. Treba si uvedomiť vlastnosti materiálov ktoré používaš. Murivo je pevné a krehké a keď ho postavíš na pružný dreveny podklad tak dlho v celku nevydrží. Argument že trám je na venci neobstojí lebo keď ten trám vyschne bude o centimeter menší.
No, takže vďaka vašej pomoci sme stihli zvrátiť katastrofu a na veniec išli porfixy. Ale ešte je toho pred nami veľa, verím, že ma už neprekvapí nič zlé.
@miki3d jasne toho vavreka uz poznaju vsade ale vzdy pokracuje v podvadzani, nechapem ako mu moze vzdy niekto naletiet, nedavno mu dali robit rekonstruciu v obci olšava no a dopadlo to tam katastrofalne, ako vždy od vavreka...
