Ahojte,
chcem dať viac izolácie do podlahy (15cm eps + 6cm poter + 2cm podlaha) a pod strop (znížiť SDK o nejakých 10-15cm aby som mohol natiahnúť rozvody rekuperácie popod trámy a vyplniť vatou). Originálne, podľa projektu by som mal dať 11 radov + 12. rad by boli tramy a na to veniec. Zamýšľam to urobiť tak, že by som vymuroval 12 radov, 13. rad by boli trámy a až potom veniec. Môže to takto byť? Keby som išiel podľa projektu, mal by som problém so svetlou výškou, tá by bola cca 2,4m. Mohla by byť aj taká? Nechcem mať komplikácie pri kolaudácii:)
Dobrý den. Jaké problémy ? Vy si přece můžete postavit barák, jak uznáte za vhodné. Rozdíl ve výšce baráku bude 25 cm a uvnitř nic. Pochybuji, že by nějaký uořada chodil s metrem a přeměřoval výšku. Jó půdorys, to bych ještě pochopil, jestli jste náhodou nezastavěl nějaký cm2 navíc. :-D
PS A toho EPS tak rovnou dejte víc.
S pozdravem Laďa
@johnyz mame 12 radov ytongu, potom betonovy veniec, a na tom tramy. V podlahe cca 22-25cm eps, strop - medzi tramami cca 22cm vlny a pod tramami cca 20 cm vlny, plus su tam rozvody rekuperacie.
