Moknutie stien Ytong Lambda Plus - vlhký veniec
Ahojte.prosim radte. Domcek stoji 2 rok. Teraz sme sa nasťahovali a. Skoro v kaZdom rohu izieb je normálne vlhky veniec. Viete mi poradit kde je chyba? Vsetky vonkajšie casti betonu ako je veniec platna balkony mame odizolovane. :' -( :' -( :' -(
@staronova jasne ze sa to ukazalo teraz v zime kd clovek zacal kurit, ale samozrjeme to treba dat do poriadku ci uz projektant urobil alebo neurobil chybu, je to predsa nas domcek a byvat v nom budeme my,,,,takze vdaka za rady:))))
@balada6 a ? to je dosledok volby tej lambdy. To ze tu niekto pise, ze keby bolo XZ cm na venci nebol by problem, este neznamena, ze sa to da spravit. Veniec sa neda zmensovat donekonecna, ma staticku funkciu. Som velmi vdacny, ze si sa o tento problem podelila, mozno to niekomu pomoze pri rozhodovani, ked ho bude projektant zase presviedcat, ze zateplovat netreba, len preto aby mal vyssiu proviziu. V Nemecku je za taketo veci projektant zalovatelny a musi byt na to aj poisteny. Toto by malo prist aj k nam.
Mate tento problem len tu? Tam, kde mate preklady nad oknami a dverami, to nie je? A ako mate rieseny strop na prizemi? Lebo ak SDK podhladom, tak by bolo dobre sa pozriet, co sa deje v rohoch toho medzipriestoru.
Tipujem ze spodný veniec robí to isté, len to nieje vidno....
@majkoj Za moknutie venca Ytong nemôžem. Moklo by to či by tam bola tehla, porfix alebo hocijaký iný materiál - príčinou je slabé zateplenie venca z vonkajšej strany. Len keď sa nezatepluje celá fasáda treba si dať na takéto veci pozor. Otázka teraz je či to takto mali v projekte - ak áno tak potom to riešiť s projektantom tak ako si vravel, alebo môže byť druhá možnosť nazvem ju Slovenská - načo zamurovat 10 cm polystyrén ved "musí" stačiť 3cm...
@radiko Ytong ako material nie, Ytong ako firma ANO. Pretlacaju svoj najdrahsi material, tvrdia, ze zateplovat netreba, davaju nan provizie projektantom a potom to takto dopadne. Keby sa bol pouzil 30ka ytong a celoplosne zateplene, toto sa nestane, bude to lacnejsie a stena bude mat mat lepsie parametre. K tomu vencu, 10cm do venca vobec nemusi vyjst staticky.
@balada6 Ahoj. Základní problém je v tom, že výrobce lže i nelže současně. Opravdu stěna, která je pouze z Ytongu Lambdy vykazuje parametry, které jsou dostatečné pro splnění požadavků na tepelnou izolaci. V tom výrobce mluví pravdu. Horší je to u věnce, který nikdy nesplní a nedosáhne stejné U ( součinitel prostupu tepla konstrukce ), jelikož je v průřezu konstrukce většina betonu a ten je mnohonásobně horší, jak Lambda. Z toho jednoznačně vyplývá, že se věnec bez dodatečného zateplení neobejde. A v tomto případě nestačí zateplit pouze pruh věnce, ale zateplení musí začít a skončit pod a nad věncem aspoň na sílu celé stěny. Zde si to můžeš spočítat sama : http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v... Pro jednoduchost výpočtu vynechej omítky a musíš dosáhnout stejné U. ;-)
@majkoj majkoj, este si nevidel ten projekt, takze vinit z niecoho projektanta hned na zaciatku nie je spravne. je mozne ze vo venci mal byt ytong v tvare u /urcite vies o com pisem/ do ktoreho sa umiestni zelezo s betonom a stavebnik radsej pouzil klasiku a spravil betonovy vniec z polystyrenom a navyse s obycajnym a s malou hrubkou. nevieme ci pouzil 3cm tvrdeny alebo obycajny polystyren....atd. jednoducho o detailoch moc nevieme. vidime iba nasledok nespravneho technologickeho postupu. v minulosti sme sa s takym niecim nikdy nestretavali a ver ze vence nikto neizoloval. je mozne ze im jednoducho pomoze zateplenie toho podbitia tam kde je to mozne a ak maju ackovu strechu bude problem. tam by som to zateplil ak je to vidno po celom obvode domu .ak nie nechal by som to tak.
@stowasser ano robí to len v okoli venca, strop je riesený betonovou platnou ktora je tiez odizolovana tvrdenym eps, nad prekladami ani v kutoch nikde nevlhne,,,,len ako pisem- v okoli venca,- proste vlhkost kopiruje veniec ako je na fotke,,
@malyraj pravdu mas, v minulosti fungovala fyzika uuuplne inak :-D. Mimochodom to Ucko je este vacsia katastrofa, pretoze je este menej miesta na ten XPS.
@majkoj podla mojho nazoru aj u nas moze projektant zodpovedat za to co naprojektoval. Co sa stane so statikom ked nieco navrhne a nasledne to niekomu spadne na hlavu? Podobna situacia. To vsak plati iba ked je je dom postaveny podla projektu a projekt je realizacny :).
@topfield spodny veniec to praveze nerobí- je tam 16cm tvrdeny polystyren,
@balada6 preco je spodna cast spravena inac ako horna? Je to tak aj v projekte? To, ze je to mokre je len prva faza. Druha faza budu plesne :-(
@balada6 cize mas 375ku ytong a na tom je 16cm XPS a veniec ma 215mm ?
@dominik_boksansky tak podcenenie situacie,,, :((( ale uz sme to vyriesili , urobíme podbitie strechy zarovno vodorovne s presahom strechy, tym padom zakryje veniec a pod podbitkami to poriadne zateplí, . Verime, ze to bude ok:)
@majkoj nie,,, 16cm polystyrenu je na spodnej platni, topfield sa pytal ci to robí aj spodny veniec ale asi mal namysli zakladovu platnu, ta je odizolovana 16kou polystyrenom, cize pri ytongu 37,5 mame veniec 34,5 cm ( kedze je momentalne odizolovany len 3cm polystyrenom-co uz teraz vieme ze je velmiii maaaalo.
@balada6 ok, len pri tom zateplovani venca mysli na to, ze nestaci dat, len presne na veniec ale musi to mat poriadny presah nad a pod veniec aby to malo zmysel.
@majkoj hej hej jasne, uz to teraz nepodcenime,,,, dame aj ked 30 cisel pod veniec, disajnovo to vyriesime :)))
@balada6 hod sem potom foto ako to dopadlo, nech je to aspon pre ostatnych.
@dominik_boksansky jasnee, nezabudnem, Dakujem vam vsetkym :)
@balada6 veniec je pri týchto obvodových stenách z pórobetónu (ak sa neuvažuje kompletné vonkajšie zateplenie) skoro vždy háklivé miesto a tepelný most. Riešením je dostatočná hrúbka zateplenia venca (na dosiahnutie rovnakého tepelného odporu aký má ostatné murivo) ako to tu bolo spomínané, ale ako spomínal @majkoj - z pohľadu statiky to nie je vždy možné. @balada6 Treba si to predstaviť tak, že ak by ste chceli dosiahnúť rovnaký tepelný odpor venca (rovnaké tepelno-izolačné vlastnosti aké má vaša lambda) potrebovali by ste veniec dodatočne zatepliť ešte 13 cm bielym fasádnym EPS. Na to či zatepliť fasádu alebo nie je tu mnoho diskusií. Ak zatepľovať nechcete a chcete sa vyhnúť podobným problémom v budúcnosti je skutočne riešením zateplenie venca aspoň 10 cm bielym EPS bez ohľadu na estetiku a dizajn. Vtedy (zateplenie 10 cm EPS) bude teplota rosného bodu na styku EPS - betón pribilžne 17 stupňov (viď obrázok), čo znamená, že pri -20 vonku a 23 stupňov dnu by sa vám podobné mokré pásy ako teraz urobili až pri 68 %-nej relatívnej vlhkosti, čo je už vysoká vlhkosť a predpokladám, že takú bežne nedosahujete. Ak tam bude podbitie strechy a skryje sa tak dodatočné zateplenie venca, je to určite riešenie ak nechcete zatepľovať komplet celú fasádu. Veľmi dôležité je však urobiť to zateplenie nie len presne v mieste betónového venca, ale nalepiť EPS tak, aby presahoval až na ytong zhora aj zdola. Ak máte veniec vysoký napr. 20 cm, tak zatepliť aspoň 40 cm širokými pásmi, aby bol presah na ytong.
@balada6 a ozaj to neplanujete cele zateplit? 37.5 ytong sa da v pohode zateplit 10-12 EPS a ste v suchu nadobro + uspora na kureni. Takto to budete lepit a kazdu zimu modlit, nech sa to nezopakuje a budete neustale v strate aj cez ten tep.most co treba zivit. A vonkajsia omietka na dobre zateplenom dome vyzera krajsie:-N...a treba ju tak ci tak.
@m_artinus poprosím ťa,mozes tu dat aj ten graf pri zatepleni len 3cm polystyrenom? Nech vidíme ten rozdiel, Dakujem
@majkoj to ucko ma hrubku 5cm od exterieru a 5 od interieru. takze si myslim ze by to mohlo stacit, ale samozrejme hovorim o pripade ze sa bude fasada este celkovo zateplovat. ja osobne mam dom z ytongu a nikdy som ani neuvazoval ze by som to nezateploval.
@euro_ no zatial to nieje v plane, aby sme cele zateplovali,,,,,uvidime situaciu do leta:) potom vam napisem ako sme sa rozhodli
@radiko aktuálne zateplenie s 3 cm EPS - pri -20 vonku je na styku EPS a betón niečo cez 8 stupňov. Pri vnútornej teplote 20 stupňov vo vnútri to bude kondenzovať v betóne už pri 45 %-nej relatívnej vlhkosti interiéru a viac. Nové domy sú pomerne vzduchotesné a bez rekuperácie a nedostatočného vetrania sú hodnoty relatívnej vlhkosti nad 45 % bežné. Zateplenie nedostatočnou hrúbkou je veľmi zlé riešenie - tepelný odpor celkovej skladby sa zvýši len minimálne a zhorší sa ešte difúzia vodných pár, čím bude ročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary negatívna.
@balada6 dost zle ...velmi zle....popisanie problemu..... asi som v tom sam, ale...ako to napisat.... vam nemoknu steny z ytongu lambda plus.....ale zelezobetonovy veniec!!! ;-)
@martin153 a ty si zase objavil ameriku :-D
@majkoj ak to tvrdis ty....tak to proste musi byt pravda...ale na druhej strane...kolumbus mal tie svoje lode ..nina, pinta, santa maria....postavene z dubov zo zapadneho slovenska..kokosovce........cize nejake to dna vo mne ameriku navstivilo...(i ked to nemusi byt pravda) ...ale asi vsetci vedia, ze ameriku nik neobjavil...ona tu proste bola stale....len ''moderny'' ludia o nej nevedeli..... a teraz spat k tebe a k tvojim pripomienkam k ytongu a jeho vlhnutiu.... pri fotkach, kde vlhne veniec...ups..
@martin153 ups, fakt musis, zo seba vsade urobit xxx ? To, ze mu vlhne veniec je tu konstatovane hned v druhom prispevku, pred 1 a pol rokom :) a je o tom cela tema s co myslis precom som na tuto temu dal link z inej temy kde sa debatuje o vlhnuti venca ?. Je jeden vtip s pokazenym autobusom a "ja viem co sa stalo, js viem co sa stalo"... A ja som nenapisal, ze si VYROBIL Ameriku, ale OBJAVIL. Neuveris, ale veci sa daju objavit, aj ked tu pred tym boli :)
