Maximálna vzdialenosť nosných múrov kvôli stolici
Prosim poradit aka moze byt maximalna vzdialenost dvoch nosných murov / pomúrnic koli trámu na ktorom je postavená stolica.
Záleží to od mnoho vecí .Ja mám na dome 6m.
to by měl hlavně vědět projektant,ne,, taky máme navrženou stolici ale každá stojina je bud na pevné nosné stěně, nebo máme pod stojinou nosný pilíř.. ve vašem případě raději se optat projektanta, ale velký rozptyl ta určitě být nesmí nebo místo trámu vložit Ičko
@peterko007 Dobrý den. Ta Vaše otázka je naprosto špatně formulována. Jedna věc je nosnost těch stěn, druhá věc je, jaká zatížení bude muset přenášet ten trám a další věc je, kde bude působit ta konkrétní zátěž, čili síla , která bude ten trám prohýbat. Ale jenom pro hrubý přehled se pro stropní trámy epiricky vychází ze vztahu : Maximální doporučený rozpon l: běžně : 5 – 6,5m výjimečně : až 9,0 m Empirické vztahy pro návrh výšky trámu pro osovou vzdálenost: 0,65-0,75m h = 0,02.l +130 0,9-1,0 m h = 0,02.l +160 až 0,02.l +200 Doporučená šířka trámu: b = 2/3 x h až ¾ x h Doporučená délka uložení trámu: 0,02 x l + 100 l (mm) .. teoretické rozpětí místnosti Přeloženo : čím jsou podpory ( nosné stěny ) dál, tím musí být výška trámů větší. Výpočet pro statika na minutu. S pozdravem Laďa
otázka je kladená bez údajov o zaťažení, nie je na laické radenie, treba sa obrátiť s konkrétnymi údajmi na statika.
Tu ti nikto presne neodpovie na tvoju otazku. Presne ako pise jan45, treba sa obratit na statika.
koli tomuto to riesim - bungalow 52 (prodom), navrhnuty keramicky strop, ktory sa mi zda byt zbytočný ked nejde o podkrovný dom. Takže riešim to ako by sa to dalo navrhnut z drevom. Vychadza mi to takto
@peterko007 je to len o nadimenzovani jednotlivych prvkov, ak bude väcsi rozpov, bude aj robustnejsi tram, pripadne I-profil, Ak budu steny blizsie k sebe, tak bu aj mensi profil tramu, Ci pouuzit alebo nepouzit ocelovy profil, je len o tom, ci to drevo dokaze preniest, a ano a je rozumnych rozmerov ocel je zbytocna. Daj sme neaky podorys, aby bolo jasne z akej plochy prenasa zatazenie ten stlp, ktory posobi na tram a aky pozadujes rozpon pomurnic. A samozrejme udaje o zatazeni. A urcime potreny rozmer tramu, pripadne ine variatny.
@peterko007 vidim, ze sme pridali prispevok sucasne :-) Asi by som to neriesil takto ako navrhujes ty. Je to zbytocne komplikovane a narocne. V tych prvkoch ti nebude rozhodovat unosnost (ci uz drevenych tramov, alebo ocelovych nosnikov), ale priehyb tychto prvkov. Tu je potrebne preriesit cely nosny system strechy. Tu uz menis projekt zasadnym sposobom, Uplne menis statiku domu, nie len co sa tyka strechy ale aj stien (po odstraneni dosky si vnasaj aj väcsie horizontalne sily do stien - potreba stuzujucich vencov a pod.), pri takomto rieseni je mozne ze na steny budes potrebovat roznasacie ,,vankuse,, pod tie prvky, ktore budes ukladat na murovane steny, aby sa zatazenie roznieslo do väcsej plochy. Siel by som do sposobu riesenia tak, ze by podoprel v niektorych miestach hlavne nosne prvky ako su narozne krokvy, pridal vrcholovu väznicu, v niektorych miestach pouzil drevene zvijane väzniky (co bude lacnejsie ako mohutne nosnikove prvky. atd... Ale zahodil by som toto riesenie a nesnazil sa ho zachranit, ale nanovo vyriesil krov.
