Maximálna hĺbka drážky v obvodovom murive
Chcel by som sa spýtať, aká je maximálna hĺbka drážky v obvodovom murive. Mám Ytong 300-vku. Vodár mi zvnútra na 1.np urobil drážky hlboké asi 12 cm v dĺžke cca 4 metre pre odpad. Pri pohľade na to sa mi zdá, že je to príliš veľa. Stena nie je nosná, je obvodová ale vyzerá to hrozne a navyše mam miernu obavu či sa ta stena nemôže v tom oslabenom reze "zlomiť". Ďakujem
Nemusis sa bat.
@petrrr neviem si predstavit ako by mohla byt obvodova stena nenosna a na tej 12cm drazka v 30cm Ytongu problem definitivne bude. Teda pokial je horizontalna :)
@petrrr 30cm ytong ako nenosna stena? ak by to bola naozaj nenosna stena, co pochybujem, bolo by to totalne mrhanie priestorom a materialom...
@majkoj Ja mam na poschodi v nosnej priecke hrubej 300mm a sirokej 3,5m vyseknu drazku 10-12cm vysoku a 13-15cm po celej dlzke upkne na spodu a drzi. Ta drazka bola vysekana kvoly tomu, ze tam sla zapasovat vrchna deka. Je to vyplnene betonom tej vrchnej platne co je ako terasa, ale na tu platnu prisiel este po mur aj poterovy beton, tak to je asi zafixovane..
@lubomird pevne verim, ze vids rozdiel medzi drazkou vyplnenou betonom a rurou :)
Ale jasne, ja len pre ilustraciu :-D Nech do tej rury napusti beton, bude to OK :-D
len pre porovnanie, pri stenach z tehly vyrobca dovoluje bez statickeho prepoctu maximalnu hlbku vodorovej drazky 3cm...
OK vdaka. Nakoniec to bude v poriadku. Odpadova rura sa vlozila a okolie sa zahadzalo grobputzom.
@petrrr Dobrý deň, áno, v tomto prípade je možné vytvoriť zvislú niku hĺbky 12 cm. Ak je nika vyrezávaná a nie vysekávaná, tvárnica sa nezlomí. S pozdravom technická podpora Ytong
@gashtaan a aku hrubku by si dal na obvodovu stenu aby si neplytval priestorom??
@montreal tak neviem, som zastanca toho, ze mur ma byt co najtensi ako len statika dovoli a poriadne ho zateplit... 30cm uz je mozno zbytocne vela aj na nosnu stenu.
@montreal 175mm VPC
@gashtaan nevidel som este projekt kde je obvodova stena mensia ako 25 cm.. ak hovorime o porfixe alebo tehle a suhlasim co najtensia a zateplenie co najviac...
@bozsky_kaja pisal kontretny material (Ytong 300) a nie hypoteticka otazka ze ktory material sa da pouzit co najtensi
Betón v komíne má 3 cm a je nosný do veľkej výšky.
@radopp 3cm je tak mozno samonosny, ale urcite nie nosny. ale 140mm nosny zelezobeton sa pouziva pri WTM systeme napr.
@bozsky_kaja Trochu širší môže byť aj čistý betón bez výstuže, ale musí byť odliaty / vytlačený z jedného kusa.
