Malta pod prvou radou ytongu
Pekny den... Pri zalievany zakladovej dosky stavbarom "usla" jedna rovina a platna je kriva tam kriva cca o 4cm.jedna sa asi o 3m co sa tyka pod murivom. Pri zakladani prveho radu uz druhy stavbary to museli davat do roviny tak tam slo aj viac malty. Chcem sa opytat,po dazdoch tam zvykne stat voda,moze to u maltu vymyt? Moze sa nieco stat? Dakujem ,za odpovede
...myslim kym sa neda strecha,ci tu maltu moze vymyt...dakujem
Malta je ako beton, stvrdne a hotovo. Co by ju malo vymit/ odplavit? Ale inak doska im usla poriadne
@robo91 ...Dakujem,pytam sa ...
ak je dobre zarobena neodplavy ju, len ked bude vela vlhnut bude sa drolit po case, tak dlho to ale odokrite ale hadam nebudete mat, takze idealne aby tam voda nestala ...
@shadowmilan ...presne na to som sa pytal, pocitam do mesiaca bude strecha hotova...Vdaka
Nebal by som sa toho, ak malta stihne vytvrdnut par dni, tak ju nevymyje... Ja som ma cely rok na stavbe "bazen" kym nebola strecha... a nic sa nestalo...
@lordxor 🙂 ved preto pisem, aby dlho neotal, ono to samozrejme nieco vydrzi, ale samozrejme, podla typu, a toho ako bola namiesana
