Ahojte, zaujimalo by ma, ci by bolo rentabilne zalozit 1. radu tehly Heluz Family 300 na „zakladaci Ytong 300×125×600“. Cize prva rada Ytong, nasledne maltove lozko a pokracovat Heluzom. Dovodom ma byt izolacia paty muriva, nakolko pre dierovanu tehlu plati, ze jeho Lambda v smere osi Z je 2,8x vacsia ako v priecnom smere. Doplnim, ze ten zakladaci Ytong ma Lamdu 0,14 a Heluz 0,093 (priecne) => v osi Z 0,26. Ma to zmysel z ekonomiskeho hladiska? Pre uplnost dodavam, ze fasadu zateplujem 20cm sedym polystyrenom.
@megdesign Prečítaj si technické postupy od Heluz a dozvieš sa prečo nie. A pokiaľ neje hotový veniec, stále hrozí zatečenie. Perlit patrí do betónu, nie do tehly.
@ruren mňa technické postupy Heluzove nezaujímajú. Zaujíma ma kvalita výplne a kvalitnejší je perlit
Pokiaľ nieje hotový veniec, hrozí aj zborenie stien uragánom...
@99milan ...zdravim...tepelny tok v smere osi z pri pri palenom crepe neriesi ziadny
vyplnovy material....na prerusenie tepelneho
tepelneho mostu v pate muriva je najlacnejsi
porobeton...,takze spravne uvazujes.....
...ak Ti to vyskovy modul dovoli,daj 250mm...
...nech sa dari....
@99milan suhlasim s @heliator a tvojim riesenim. Este je moznost pouzit : https://lnk.sk/ipqY , ale je to ovela drahsie riesenie ako pouzitim porobetnovej tvarnice. Dokonca sa mi zda ze napr porfix ma nizsi súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ako novomur
@gashtaan až budete vedieť spočítať prestupy (nie tabuľkami z energetických portálov ) , môžeme sa pobaviť o tepelných mostoch , dovtedy je to len výkrik do tmy
@jblaze ked sa riesi pasivny dom a je potreba odstranit tepelny most medzi ZB platnou a obvodovym murivom , je to lepsie riesenie ako polozit tehlu priamo na beton .
Dufam, ze v tomto linku nezavadzaju : https://lnk.sk/hjnL@99milan - pozri na link , je to bezne riesenie pre pasivne domy
@romanc
prvý dôvod prečo je to nezmysel - v kontexte otázky - 30cm hrúbky steny - taký Novomur sa nerobí
druhý dôvod prečo je to nezmysel by bola cena (povedzme že by sme to nebrali do úvahy)
tretí dôvod prečo je to totálny nezmysel - v kontexte otázky na (Heluz => v osi Z λ 0,26 ....Novomur má λ 0,266 :-)
Novomur je vhodný pre tenké steny (17,5-20cm) hlavne pre svoje statické vlastnosti....okrem toho je to hydrofóbny materiál čo je plus.
@jan45 pytajuci nechce nikam nic sypat a uz vobec nie do prekladov, kde vlastne ani nie je kam sypat... na jeho otazku tu odpovedal k veci snad len @heliator
@eagleowl ten novomur som spomenul ako dalsie riesenie , hoci ja sam osobne by som to riesil porobetnom. Myslim ,ze Heluz λ 0,26 je v horizontalnom smere , nie vo vertikalnom. Na odstranenie tepelneho mostu od zakladovej platne/pasu je potrebny odpor v smere vertikalnom . co v pripade Heluz je derava od dola az po vrch. Smer skar je vertikalny.
@romanc Heluz má lambdu podľa technického listu λ 0,093....zadávateľ píše že vo vertikálnom smere je to 0,26...Novomur má tiež 0,26....
Spomenúť riešenie, ktoré sa síce nevyrába ale súčasne vychádza tepelne rovnako ako tá tehla ....tak v tom ja nevidím zmysel.
@eagleowl V takom to pripade je pouzit novomur blbost . Vedel som ,ze novomur sa vyraba aj v sirke 240 , len az neskor som si vsimol , ze sirka muriva je 300mm . Zmiatlo ma to tym , ze ja som daval 250mm :-)
@99milan nuz odelovat patu muriva ma vyznam len ked sa to urobi poriadne npr. penosklom. Ale ked uvidis jeho cenu prejde ta chut vymyslat. Tento napad s porobetonom som sice uz videl viac krat, ale ja v tom vidim len potencialne problemy.
ja mam patu muriva oddelenu penosklom po obvode stavby a meter smerom dnu... ale murivo mam beton, ktory nech ide o akykolvek smer neizoluje dokopy nic. Pri tehle by som penosklo neriesil, zbytocne vyhodene peniaze, navratnost taketo riesenie nema a problemy bez toho tiez nebudu.
