Ahojte, chcel by som sa opýtať či niekto nemá nejaku skúsenosť s leskom na lepidlo do interiéru,priecky su z porfixu na tom je klasika sietka lepidlo nakolko sa mi to páči zatial tak ako je nechcel by som to omietat ani malovat ale chyba tomu lesk a nejak zahladit,proste aby to bolo hladke a leskle,alebo nejaký náter do lesku a trochu to lepidlo uzavrieť,ma stym niekto skúsenosť?,vopred dakujem
Je to dobrý nápad? Myslím to uzavieranie lepidla... Ak bude zvonku lepidlo plus polystyrén plus ďalšie lepidlo plus nejaká omietka, zvnútra "uzavreté" lepidlo - bude mať ako odísť vlhkosť z muriva? Prípadne ak to uzavretie zvnútra nebude také detailné a budú cestičky ako sa tam tá vlhkosť dostávať bude... Má s tým niekto skúsenosti? Sused dal tiež podobnú konštrukciu, čiže lepidlo aj zvnútra a na to omietku a teraz má s tým dosť problémy - vlhnutie, plesne... Pritom dom bol prakticky 2 roky ako hrubá stavba, čiže murivo vysušené...
Inak ak to chceš tak urobiť, tak urob ako radí majkoj, v princípe sa ti bude akrylátový penetrák "vrstviť" a zvyšovať lesk a vodonepriepustnosť. Neviem, koľko náterov treba na to penetrákom zo stavebnín, lebo tie sú dosť riedené, ak si zoženieš koncentrát, tak 2 - prvý podklad cca 1:12, druhý koncentrát - dosiahneš doslova povrch ako glazúra, výsledný efekt dosť závisí od techniky nanášania. Ale ako som písal vyššie - neviem, či je to úplne dobrý nápad, možno sa vyjadria skúsenejší...
@beginner7 a v kupelni za obkladom ti nevlhnu steny? Ak je dom dobre izolovany voci vzlinaniu vody, ak v nom udrzujes spravnu vlhkost tak mozes steny oblepit aj gumolinom nie? Ked si najde pripadna vlhkost cestu smerom dnu, musi si najst aj cestu von nie?
Prehľad penetrákov. https://www.asb.sk/stavebnictvo/fasad...
Podľa mojich skúseností najkvalitnejší.v poradí ST line,Murexin LF 14, Ceresit CT 17,Mapei primer G potom dlho nič Baumit grund a Den braven.
Všetkým odporúčam kuiť kncentrát od STline 5 l z 5L tejto hmoty si vyrobíte pridaním vody asi 500L Den braven.V porrovnatelnej kvalite. :-)
@lubomire je to už 4-5r naspäť tak ti neviem povedať značku lebo som len prišiel do predajne farby-laky povedal chlapovi čo chcel a niečo mi dal a doteraz to drží.
@dzamino Tak to by som netvrdil, myslím tú poslednú vetu. Ak si napr. nájde vlhkosť cestu do dreva cez praskliny v laku, tak von cez tú prasklinu nepôjde, ale drevo začne hniť zvnútra... Zrejme podobne, ak sa dostane vlhkosť škárou do muriva, tak sa v ňom začne distribuovať a nie že zaradí spiatočku a vycúva škárou von... Či?
@beginner7 ked si nalejes vodu do pohara ide ti vypit? Ked je vlhkost "dreva" nizsia ako vlhkost okolia, tak vlhkost prijima, ked je vlkost okolia nizsia, tak sa susi.
@dzamino musel som sa zasmiať nad tvojou odpoveďou včera 0:20" ak sa vlhkosť dostane nejakou dierou dovnútra , dostane sa tadiaľ i von"
takto vymenil žobrák z rozprávky "deravý" kožuch, za "nederavý" od grofa, jednou dierou zima dnu a má kadiaľ "ujsť" cez ostatné diery a je mi tak teplo
ked drevo stále mokne a skne koľko vydrží zdravé bez hniloby?
@duzu cela tema je vsak o porfixe a nieje o teple a chlade ale o relativnej vlhkosti v dome. Ked sa bavime o dreve alebo drevostavbe, nechaval som si robit projekt drevodomu a vnutorna uprava nemohla byt uzavretie dreva proti vlhkosti. Drevo nemokne a neschne, len meni svoju vlhkost v horizonte par %
@dzamino relatívna vlhkosť vzduchu sa mení z teplotou, vyvetraj ked je vonku 0 st vlhkosť cez 90%, ked sa ohreje cez 20 st vlhkosť je sotva cez 30%, kto má obývané podkrovie na drevo konštrukcie strechy sa nesmie dostať žiadna vlhkosť, tam sa nemá kadiaľ odpariť ako pri vzdušnej streche, tam vydržia trámy veky
máš drevodom? ako sa v ňom býva? niekedy dávno som býval v drevenici , no v tej dobe boli iné
