Diskusiu odoberá 1 človek
Kvalita tehly a zvislosť
Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o názor. Pri stavbe domu sa niekedy musíme stretávať s nekompetentnosťou murárov ale aj s kvalitou tehly. Ja som staval dom z brúsenej tehly porotherm 300 mm. Tehla nebola rovná a niekde pri výške tehly utekalo aj 5mm. Ako mi tehly kládli, stalo sa, že tehly boli uložené nakrivo. Prikladám aj fotku. Tehly lepili na lepidlo. Zrovna pri týchto techlách ako sú na fotke sa mi stalo, že keď som potriasol s rohovou tehlou, dokázal som ňou pohnúť. Nevytiahol som ju ale mala vôlu v pohybe. Mal už niekto s týmto podobnú skusenosť? Môžu takto uložené tehly spôsobiť v budúcnosti problém so statikou? Ďalši problém ktorý dosť často nastane je ten, že murivo nie je 100 % zvislé. Mne sa osobne stalo že pri 12 tich radách mojim murárom niekde vrch múru ušiel trochu do vnútra, cca posledné tri rady. Priznám sa že už nepamätám koľko, ale mohli to byť tak 2 cm. Urobil sa veniec a položil väzníkový krov. Zaujímalo by ma, keďže múr prenáša tlakové sily zo strechy a tento múr nie je dokonale zvislý, môže ten tlak spôsobiť časom šarapatu na statiku? Ďakujem za názory.
