Dobry den,
zvazujeme kupu bungalovu,...ma vsak iba elektricke podlahove kurenie. Ma niekto skusenosti s takymto typom domu. Kolko prosim vychadzaju mesacne naklady na elektrinu? Vopred vdaka.
@lienka055 Cena elektriny: vždy treba rátať s integrovanou cenou.
Napr. https://www.zse.sk/documents/13842358...
čiže ak niekto minie napr. 13000 kWh, tak to bude minimálne 1300 € + poplatok za elektromer.
@blacksr - no vzdy sa mi tieto naklady zdaju menej ako vydavky na najom 3 izboveho bytu v BA,...kedy kvoli zatepleniu je v niektorych pripadoch najomne 190-200e + mes.vydavky na elektrinu a plyn. 8-)
@blacksr dakujem za odpoved.Hej mame ju v celom dome vsade takze tak :( trcia z podlahovky dve veci asi tepla a studena :) len hovoria ze sa to musi rozbit tyxj 40 cm doprava aby sedela kuchyna ...tak som zufala...
@dudkac - Ja by som najskor kontaktovala vodara, ci sa daju tie vyvody na vodu nadpojit, ako uz spoinala "blacksr". Tiez troska nerozumiem, preco by sa mala rozbijat podlahovka.
@lienka055 My máme vedľa seba 2 samostatne stojace RD - prízemné. Jeden rekonštrukcia 75-ročného domu, druhý novostavba a máme v nich inštalované elektrické podlahové vykurovanie - rohože (Fenix).
Za oba domy ( 90 + 75 m2) platíme spoločne 140 € mesačne (ideme na jedny spoločné hodiny), a to: za kúrenie, ohrev vody, svietenie, čerpadlá, vŕtačky, miešačky... Za všetko.
To predsa nie je veľa.
Žiadne revízie, žiadne opravy, žiadne poruchy, žiadna údržba... V každej miestnosti mám individuálne nastavenú teplotu a o nič sa nestarám. Veď v Bratislave sa za prenájom garsónky platí 350 €.
U Vás to bude robiť, predpokladám okolo 120 - maximálne 130 € mesačne - za všetko. 8-)
Takze problem je v tom ze nie ze to vymerali zle smerom doprava ale aj smerom k linke.Volala som s vodarom ze zle vymerali podla instalacneho planu.Musia sekat dopredu 30 cm a doprava 40 cm aby privod vody sedel do linky...ja si to neviem predstavot ako sa da taky kus sekat a neposkodit trubky ...idioti ..ta gulicka je bod kde ma byt skutocne voda
@blacksr pretoze dali rurky za kuchynu.Predstavte si 90 ostrovcek a oni dali vodu 120 za ..cize ked je namontovany ostrovcek ..rury su vonku spoza zadneho soklu
@leonardom - dakujem za info,...uzitkova plocha domu by bola 90m2,...takze by to vykurovanie nemalo byt take nakladne,...tak ako aj pisete. Len zatial nemam presne info o aky druh elektrickeho podlahoveho kurenia sa jedna, to este musim zistit.
@lienka055 Mne sa zdalo, že si niekde spomínal podlahovú plochu 130 m2.
Pri 90 m2 to nie je nič, kvôli čomu by si mal strácať nervy.
Áno bude to cca 2 x tak drahé , ako pri plyne, ale ako som už písal vyššie, už žiadne ďalšie náklady, čo sa o plynovom kotli nedá povedať.
@riama276 Ak je drevená podlaha, treba podlahovku na to primerane navrhnúť a bude fungovať dobre. Ale aj infra panel je riešením. Otázkou je cena v porovnaní s 80 m rúrky za 80 €.
@riama276 Tu si dovolím prudko nesúhlasiť. Ak mám podlahové kúrenie v 6-tich miestnostiach, dám si ho určite aj do 7-ej a 8-ej. ]-(
Úmyselne som nedával žiadne kúrenie do potravinovej komory, ktorá je u nás súčasne aj jedinou miestnosťou, orientovanou na sever. Špajzu kúriť netreba. Pokiaľ však idem bosý z predsiene, kde mám vykurovanú plávajúcu laminátovú podlahu, do komory, kde podlaha vykurovaná nie je, je to vyslovene nepríjemný prechod.
@blacksr Infrapanel by som použil - v prípade, že kúrim do podlahy - iba vyslovene ako podporu (posilnenie) v prípade akútnej potreby.
@leonardom Rozhodla som sa pre infrapanely do spální na základe informácie, že drevo nevedie dobre teplo. Drevo samo osebe je teplý materiál, takže aj dotyk bosou nohou nechladí ako dlaždica. Som spokojná s infrapanelmi, lebo mi jednak moje malé spálne vykúria a tam mi stačí teplota do 18°C a jednak ich teplo je sálavé a príjemné ako z krbu.
@blacksr ja som našla 14 mm drevenú podlahu,ale čítala som že sa odporúča max 11 mm, čo som zatiaľ nenašla 😞.Ja by som najradšej drevo,ale zase nechcem dať 10000€ len do podlahy 😔
@jankajanka Ja som uviedla len svoje riešenie, ktoré mi vyhovuje. Ale ako sa tu môžeš dočítať, môže byť podlahovka aj pod drevom. Nie som na to odborník.
@riama276 ano,viem ze moze.Vela citam a hladam.Tiez nie som odbornik,ale skusenosti uzivatelov su pre mna v celku podstatne.Podlahu ti predaju,im je to jedno vo vacsine pripadov a referencii je stale malo,preto mi kazda into padne dobre.
Predimenzovanim vykonu sa rozumie, ze sa podlahove kurenie bude dat nastavit dodatocne podla potreby, teda aj podla toho pre aku podlahovu krytinu sa majitel rozhodne?
@blacksr bola som aj s architektom, ktorý sa stará o domy tohto developera a povedal, že dávali jednému pánovi teraz 16 mm parkety z dreva a je to v poriadku, tiež že pod káble idú fólie,aby sa teplo odrážalo hore a nestrácalo sa dole, to ma tiež trošku povzbudilo.Nejak to spolu doriešime.Už sa len pomaly psychicky pripraviť na to, že škrabanec na drevenej podlahe nie je tragédia :-D
ďakujem Vám dievčatá moc za pomoc a rozumné rady
@jankajanka Odrazová fólia v podlahe neodráža. Odráža iba vtedy, ak je pred ňou vzduchová medzera, čo ale nie je prípad podlahy, keďže na fólii je poter.
@blacksr aha, tak potom neviem.Spomínal mi,že tam bude aby teplo nešlo do zeme,ale aby išlo hore.Mne je strašne ťažko sa vôbec o tom s niekým baviť,keď tomu absolútne nerozumiem :-D
