Dobry den,
zvazujeme kupu bungalovu,...ma vsak iba elektricke podlahove kurenie. Ma niekto skusenosti s takymto typom domu. Kolko prosim vychadzaju mesacne naklady na elektrinu? Vopred vdaka.
@lienka055 tak si pýtajte, alebo aspoň "Projektové hodnotenie" to musely mať ku stavebnému povoleniu....... a tam by mali byť všetky dôležité údaje o dome
@lienka055
to ti nevie predavajuci povedat?
ak nie, nekupuj, bude to smejd, podvod, uzera...
pytal by som si vyuctovania od SE a potom aj tie projektove certifikaty atd, co radia..
ved nekupujete pracku, toto sa da vycilit, preto by PREDAVAJUCI mal byt ohladuplny, ked ide zaryzovat na predaji a nech ukaze svoje karty...
tj, toto si pytajte na obhliadke. pytal by som sa aj na podrobne specifikacie zateplenia vsetkeho mozneho druhu, okien, aky vykon ma podlahovka, aky je tam kotol na ohrev vody, priapdne ak je voda v podlahovke aj tam aky je kotol atd.. priapdne si zobral niekoho, kto vie o tom viac, pripadne si to zapisuj a podel sa, poradime :)
ak teda chcete mat know how, ako funguju veci hlbsie, ak vam staci z roznych dovodov len mesacny naklad, skuste zistit tepelnu stratu (zateplenie, material, poloha, orientacia domu, okna), ak uz neziskate rozpatie OD - DO platby, ak tam niekto byval.. neviem no, dom som nekupoval este..
@iki1980 - je toto vas rocny ucet za spotrebu elektriny - 524 eur ? Podla ...http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/KalkulackaElektrinaNewWeb?OpenForm&Seq=2
@lienka055
8-( Za posledné obdobie dvoch troch mesiacov tu písali tri ženy čo kúpili novostavbu s elektrickým kúrením a nalakané riešili veľkú spotrebu.
Išlo o developerské projekty hotové domy, kde pre investora el. kúrenie je lacné.
Tak treba byť moc opatrný. Lebo ak niekto robí kúrenie na elektriku v dome z uživateľov modrej strechy ...veľmi veľmi pedantne zateplí dom a bez tepelných mostov.
Plus veľmi dobre orientovaný dom na svetové strany ...
O projekty s kondezačným kotlom tam netreba mať nejaké obavy...
@leilak1 my budeme mat tiež el.podlahove kúrenie Devi v novostavbe od developera.Obyvacka,spálňa a ešte jedna izba budú orientované tak,že do nich poobede bude svietiť slnko.Budeme mat predprípravu na krb,takze dáme kachle ale netuším čo spraví ak tam dám drevenú podlahu 😂
@lienka055 treba pýtať energetický certifikát, ale ak je to novostavba, tak B nič moc, a to ešte vieme ako sa robia tie energetické certifikáty.
Ak je to novostavba a máte vážny záujem, tak si treba vypýtať aj projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, kolaudačné, prípadne aj stavebný denník, a tam aspoň uvidíš či ten dom izolovali ako mali, resp. ako je izolovaný a vieš si aj skontrolovať približne koľko bude stáť vykurovanie.
to čo ty napísal @iki1980 tak to je ročne tak od 1300 - 1500 EUR, podľa toho koho má dodávateľa, a to je teda riadna pálka. A to ešte máme najnižšie ceny elektriny na Slovensku za posledných 9 rokov.
Ináč neber to v zlom, ale keď nevieš koľko stojí na Slovensku kWh elektriny, tak sa buď topíš v peniazoch a potom ti to môže byť jedno koľko platíš za kúrenie, alebo ťa niekto pri kúpe domu dobre obtiahne, a preto si radšej zober odborníka, ktorý vie čo si má všímať na dome a vie čo sa má pýtať.
@iki1980
Ak je v tejto spotrebe aj kúrenie ,ohrev vody a započítaná spotreba el. energie tak pri DD5 ťa to vyjde cca. 150€ mesačne. Ale neviem ,či sa Vám tam oplatí DD5 ja by som nechal DD2 ,pretože už viacerý písali že je to lepšia sadzba.
@gashtaan
Dával som tam ešte raz 12000kWh pri DD2 a 6000kWh VT a 6000kWh NT pri DD5 a cena skoro rovnaká ale neviem presne koľko spotrebujú skutočne kWh NT . Takže môj záver je taký ,že sa to neoplatí kôli tým pár centov.
@blackomt tak ano, pre tvoju rocnu spotrebu moze vychadzat DD2 lepsie... pre spotrebu v nejakej starej dychajucej barabizni to uz bude asi vychadzat inak :)
@igigi
Západné slovensko: DD2 12000kWh/ sú tam zarátané všetky poplatky : mesačne 112,22€
Západné slovensko: DD5 VT: 10000kWh/ NT:2000kWh sú tam zarátané všetky poplatky : mesačne 130,49€
a 25A istič .Posielam odkaz
http://www.spp.sk/sk/domacnosti/elekt...
@jankajanka
Pozeral som tvoj projekt aj zateplenie .......no ak vám budú vyhovovať platby za komplet elektriku mesačne niekde medzi 145 -160 eur je to v pohode.
Kondenzačný kotol - plyn 60 eur elektrika 25 eur .... tak orientačné odhady pri priemernej domácnosti, priemerných novostavbách.
@blackomt Dali Ste zle/naopak. 10000 dajte do NT a 2000 do VT potom Vam to vyjde cca rovnako. Ale ano cim menej od tejto hodnoty spalite tym sa viac oplati DD2, ak viac tak DD5. Zalezi na tom ci na kurenie kablami daju DD2.
Co sa tyka kurenia. Tak mna projektant prekvapil a naprojektoval mi dom s celk. potrebou energie na kurenie a TUV 28,37kWh/m2. Povodne som pocital s tep.cerpadlom. Teraz zvazujem el.kable s klimou na prechodne obdobia. O vsetkom rozhodne cena technologie.
@naviko
Ja mám kúrenie el. kablami a mám DD2 a nebol žiadny problém. Však ich nemusí zaujímať aké mám kúrenie veď to platím zo svojho a ak by mali problém ukončím zmluvu a idem k druhému :-D Mne plynárne vychádzali najlepšie cenovo a keby sme tam mali aj plyn tak by som mal väčšiu zľavu.
@naviko ak by som mal spotrebu VT 2M do roka tak sadzbu DD5 nedám ,ja mám spotrebu vtedy len cez 200kW teda 10x menej , mám kontrolku a veľké žrúty vtedy nepoužívam, mám ten režim už roky tak mňa neobmedzuje, pokiaľ som nemal kúrenie tak mi bolo 2M do roka dosť, nesedím celý deň doma, sused má spotrebu 4-5M a nemá el kúrenie, pri rôznom pomere VT-NT je vhodnejšia iná sadzba aj iný poskytovateľ silovej a to vo všetkých distribúciach je ten pomer iný, každý má inú cenu silovej, rovnaká je len cena za distribúciu aj to v každej iná
@duzu Ja som vychadzal z prepoctov od @blackmont ja mam teraz tiez len jednu sadzbu, byvam v byte. K mojim prepoctom v dome sa dostanem neskor a sadzba/poskytovatel sa da kedykolvek zmenit aj casom ked sa ustalia cisla a clovek bude vediet na com je. A ano clovek ked sa tomu venuje vie usetrit velmi vela:-) a ja este neviem ci sa tomu chcem nejako moc venovat preto som este nie rozhodnuty aky zdroj energie si dam.
Ale k uvodnej teme, od lienka055. Dom s el.kurenim musi byt perfektne spraveny, poznam ludi co si to chvalia aj nadavaju. Ak su velke straty a detaily nedotiahnute nebral by som alebo spocital nutne dalie investicie. Treba pri kupe zobrat/zaplatit odbornika nech stavbu skontroluje. Jeden z nespokojnych co poznam ma napr. problem so zakladmi...vlhnu mu steny a tym padom aj izolacia. Vlhka izolacia je skor na skodu ako uzitok...takze ide investovat...nevie kolko...Jeden so spokojnych po kupe mal problem s izolaciou stropu, stacila mala oprava a je fajn.
Prosim Vas potrebujem pomoc.Dnes nam montuju kuchynu na mieru ale vyskytol sa problem.Prisiel kuchynar a zistil ze nam vodu namontovali o 40 cm vedla.Mame podlahode kurenie.Hovoria ze to nie je velky problem ved co ine.Mne to ale stale vrta v hlave.Ako je mozne rozvrtat podlahovku len 40 cm a neposkodit trubky.Scenar je zatial taky ze rozvrataju podlahu,posunu vodu,zaleju s betonom a pride zase obkladac az potom sa moze dokoncit drez.Viete mi na temu poradit ako to opravit bez co najmensieho poskodenia?dakujem
@lienka055 Je takmer jedno, aká forma el. kúrenia je.. vždy prekúrite rovnako, ak chcete mať v dome napr. 21°C. Proste raz ten dom potrebuje dodať nejaké množstvo tepla a treba ho dodať.
Pri obhliadke pýtajte projektové Energ. hodnotenie budovy a aj Energetický certifikát. Ten by mali predložiť zo zákona pri predaji! Zapíšte si ROČNÚ POTREBU tepla na vykurovanie Qh, je to číslo v tisícoch kWh. A taktiež MERNÚ POTREBU tepla na vykurovanie, jedn. kWh/(m2a), malo by to byť číslo napr. 50, max. 100. Záleží, kedy začali stavať, tak také nároky vtedy platili. Kategória B, ktorú uvádzate, sa týka Globálneho ukazovateľa = Primárnej energie? Ak áno, tak to je veľmi široké pásmo a platba pre dom napr. 150 m2 môže byť od 400 do 1100 € za rok (len kúrenie). Ak sa pod "Béčkom" myslí merná potreba tepla na vykurovanie, tak pre dom 150 m2 môže byť platba za el. kúrenie v rozpätí od 750 do 1300 € ročne.
@dudkac Rúrka vodovodu trčí niekde z podlahy, hej? Veď nech ju len nadpoja a popod sokel a poza skrinku sa posunie o 40 cm. Nevidím v tom problém... načo rozbíjať podlahu... A podlahovku máte kladenú aj pod kuchynskou linkou? Načo?
