Murary mi zacali tahat obvodove muri a pri stvrtom rade som ich zahnal lebo je to krive. Vertikalne je to aj 4cm mimo vahy. Ani jedna stena neni vo vahe. Da sa stym este nieco robit? Mur je lambda 375 na lepidle. Ako to minimalizovat a pokracovat?
Ak je to 4 cm .Tak bude asi najlepšie a najrýchlejšie to rozobrať a urobiť nanovo.Treba skontrolovať aj uhlopriečky.Ak im uletel múr 4 cm tak na uhlopriečke to môže byť zaujímavé.
@hudakvladimir Ake ine riesenie by si chcel? Raz je to krivo, tak to bud rozoberies aj za cenu znicenia 4roch radov alebo to nechas tak, co ta vsak v buducnosti bude stat este ovela viac. Jedine ze by si niekde splasil arabelin prsten.... :-D
@hudakvladimir vzhladom k pracnosti vyrovnania stien a potrebe materialu pri omietani je rozobratie ta najlepsia a NAJLACNEJSIA moznost. Ak sa vam poskodia pritom tvarnice, stale ich mozete pouzit na rozne dorezky, pripadne fajermury (ak mate).
Že Vás to aj zaujíma, či sa tvárnice poškodia. Rozobrať by som to dal tým murárom, čo to "doj*b*li", prácu za ten krivý múr ani náhodou nezaplatiť a strhnúť im prachy za poškodené tvárnice (kľudne si ich môžu zobrať domov, tie ktoré poškodia) ...
iba sa spýtam...
má to na chuja 4 cm vertikálne znamená že jeden roh je vysoký cca 120cm a druhý 124cm...
len taká otázka..:
nezachráni to na hornom venci...?
pýtam sa preto, lebo fakt to je štvrtina domu penetrák ipa... proste už teraz tam má vrazené nenávrtane dva tri litre...
inak ešte otázka.. ako im mohli uletieť uhlopriečky..? veď špagát nepustí...má predsa zanesené rohy... 4 tehly v rohoch s nivelákom..
tam asi aj dozor zadriemkal
@hudakvladimir Druhá možnosť urobiť jednoduché debnenie dosky + spony a vyrovnať nejakou termomaltou+ ak nebudete zateplovať vonkajších 5 cm ,takto vytvorenej vyrovnávacej vrstvy by som urobil zo styroduru.Alebo zoškabať pilkovým škrabákom do roviny.
Mňa by len zaujímalo, že prečo človek, ktorý si kúpi najdrahší stavebný materiál na slovenskom trhu šetrí na majstroch a dá si presné tvárnice stavať cigánom....
@hudakvladimir ludia si myslia ze usetria na robote obdivujem aj tych panov majstrou co robia priecky po 4eu sak to musi prerabat alebo to vyzene rychlo a ta robota stoji za prd ale kazdeho je to osbna vec ale ty co kazia cenu urcite su vyuceny cukrary pekary klampiary
Oživím tému....mám už 4 rady z Porfixu a zadná stena má nejaké brucho. Keď priložíme oko k hrane, vidieť to. Po natiahnutí spagat a je to vysunute o 1-2 cm von. Bude to problém? Čo sa týka esteticnosti asi nie, keď oorobe vnútorné priečky, tak sa to stratí.
Čo sa týka výšky tak to sme merali rotačným laserom a vyska múrov na 8 miestach má rozdiely 2-3mm, čo znamená perfektne založené rohy a rovnomerné nanášanie lepidla.
Rohy sú perfektne založené. Uhlopriečky sedia na mm, výška múrov tiež. Len také dve vlny sú tam. Možno robím zbytočnú paniku, vraj zvonku zbrus, zvnutra dotriem......ale to je tak, keď k obedu majster: " šéfe a voľačo vypiť...za jedon, jesto?"
Po dvoch dňoch som ukončil spoluprácu s partiou "murárov". Zle nastavený optický nivelák spôsobil výškový rozdiel na dvoch radoch obvodovej steny odchýlku max. 15mm. Nemôžem si dovoliť demontovať, nakoľko materiál nieje skladom. Zrovnať druhý rad do roviny brúsením (pórobetón) alebo použiť zakladaciu maltu ?
Tiez som po 4 radoch (prvy som) vyhodil ciganov a nastupili ukrainci.
Boli o 300% lepsi ako cigani, ale ked som robil salung na veniec, tak i to bolo neuveritelne krive!
Co si clovek neurobi sam, to je na hovno! @tomik25
Bud zbrusit stenu, sle jednoduchsiebude nalepeny polystyren, ak ta to tolko skrie 😉
@rkorba vieš čo, ani už neškrie. Jedno brucho som už jemne zbrusil a potom po ďalších dvoch radoch sa objavilo ďalšie. Tiež 2-3 mm dve tvárnice na spoji uleteli. Do šnúry to bolo jak jednoliaty, potom asi po zatiahnuti lepidla ich vytlačilo 🤷♀️ Neviem. Už si z toho nič nerobím. 🤭
