Kotvenie muru na terase
Ahojte. Musel som dodatočne spravit na terase mur. Mam ho vytiahnuty na 6 radov 20cm termalica na lepenke a cca 2cm vyrovnavacieho betonu-malty. Nechcel som kotvit cez 20cm polystyren a robiť tepelne mosty za kuchynsku linku. Spodne 2 rady su prevrtane do platne. Je tam 6 dier a 12mm roxory. Kazdy rad kotvim o stlp podvesami ma cd profil a davam 2 klince a 2 natlkacie celokovove natlkacky. Chcem to este prichytit na konci o pomurnicu. Mam vymenit sadrosove lka za originál kovove? Stena je 20cm termálica. Doporucujete este nejake kotvenie alebo zmenu?
PS: Na lepidlo na oboch krajoch sa extra nespolieham pretoze dostat tam posledny kvader tak aby to lepidlo bolo na celej pkoche je nemozne. Cize na mieste kde je stlp to nejak extra lepidlom o neho peilepene nie je. Asi tam rozrobim nieco redsie a natlacim tontam pištoľou
@truly ak tam neočakávaš nejaké výrazné nápory vetra, podľa mňa to je v poriadku, len tie závesy na CD profily by som nahradil originál oceľovými kotvami
@miroslav33 myslis ocelove lka? Ako vymenim to isto.. Su pevnejšie v bocnom tlaku. Z boku ma sused dom cca 3m. Z druhej strany je to taktiež zastavané, cize nejako extra by sa tam vietor tlacit nemal. Skor by fúkal od terasy na tlak steny smerom vonku. Kludne píšte nejake vylepšenia este. Tie lka vymenim a dam ich po 2 kusy na tvarnicu k stĺpu az po vrch
@truly ja by som vystužil kazdy rad na spoji zadrazkovanymi roxormi. Ako sa dáva pod okno... Alebo osadil do stredu preklad, prípadne v strede spravil normálne betónový veniec ...
alebo ešte priložiť Kari rohož, prišalovať 10 cm a doliať betónom. Nebláznite, ako stoja kantovky? do tých sa síce po pár radoch vkladal drôt, ale pri 20 cm? Ani klince do steny by som nedával, do stľpa tam možno. Počkajte 2 dni keď stuhne lepidlo, poto skúšajte pevnosť, nie po vymurovaní.
@jan45 tak ja s tym netrasiem hh, Len zvykne u nas fukat a pamätám si ako dnes ked chlaoca kdesi pri Mikuláši zavalila stena z ytongu ked ju muroval a fukalo. Sice na otvorenom a bez kotiev. Ja to nakotvim este dontej pomurnice ak sa to vôbec bude dat no. Teraz by ma nenapadlo s tym kyvat heh
@truly A keby si ten kraj medzi stenou a stĺpom jednoducho vypenil PUR penou? To by musel byť riadny hurikán, aby 20 cm stenu zvalil.
Myslim ze to drzi slusne aj som sa snazil co najviac lepidlá natlacit kde to slo. Lka som kupil kovové takze davam 2 kovové hmozdinky 8x50 a 2 klince 100vky. Rozmyslam ci to vymurovat az po vrch.. Ostavaju minuz ken posledné 2 rady. Mylsite ze je blbost to nedomurovat? Dazd tam padat nebude. Ale sused navrhol ze by tam bola vacsia vzdušnost. Len na jednej strane ak to vyhovuje bude vacai prievan ale na druhéj ked zacne byt chladnejšie tak ten orievan6bude vadit... Neviem co vy na to? Domurujem a hotovo?
@truly čîm viac uzavreté tým horšie v lete.
Poprosím este nejaké názory vďaka
