Diskusiu odoberá 1 človek
Koľko musí byť zapustený preklad?
Mám jedno okno, ktoré je zvnútra široké 80cm a zvonku 55cm (je to tak blbo riešené). Vrámci prístavby, ktorú idem robiť chcem z tohto okna urobiť dvere na prechod do prístavby. Nad oknom je betonovy preklad, ktorý momentálne prečnieva asi 20cm z každej strany okna (dokopy má teda 1,2 metra). Chcem sa spýtať, aká je minimálna dĺžka, koľko musí preklad zasahovať do nosného múru, aby to bolo staticky aj kolaudačne bezchybné? Chcel by som tie dvere rozšíriť na 90cm ak to bude možné bez toho, aby som musel rušať s prekladom.
@megosoft Záleží od toho, čo ten preklad bude niesť. Bežne stačí na preklady nad okná, aby presahovali z každej strany 12,5 cm. Ale záleží tiež od dĺžky prekladu, preklady nad 200 cm by mali mať na každej strane presah až 20 cm. Ale u teba tých 12,5 cm stačí.
@megosoft Ahoj ja ked som sa bavil so statikom tak mi vravel ze sa to dava 1/3 z celkovej dlzky otvoru, takze ak je 100cm siroky otvor tak tych 30cm presah. Ale videl som davat aj menej.
@megosoft bude tam prístavba, takže strecha ani iné konštrukcie na preklad nebudú účinkovať. V tom prípade môžete ísť až do 5 cm na každej strane. Už som videl preklady zarovno s murivom.
@jan45 Pod pojmom murivo myslíme okolité tehly? V takom prípade by tam bol nanič ten preklad, však ide o to, aby držal tehly nad tým nie? :) Takže 5cm z každej strany stačí nechať a môžem to teda veselo rozšíriť?
Ak myslis dvere 90-ky potrebujes otvor 98 teda preklad by som dal 125-ku
@ferryno Preklad tam je a ja sa chcem vyhnúť tomu, aby som ho musel meniť, zato sa pýtam... Dvere budú posuvné
@megosoft https://www.youtube.com/watch?v=VAJic...
@megdesign 250mm ale len pri U nosníkoch... no a ja mám nosník v celku. Proste falat betónu, aj keď je možné, že dnuka je roxor
@megosoft Ahoj. Uložení překladů je v podstatě jednoduchá záležitost. Každý výrobce každého překladu to má napsané v technických listech. Nicméně, u tebe záleží na materiálu stěny ( předpokládám plnou cihlu ) a světlosti té díry. Čili při délce překladu 120 cm a světlosti díry 90 cm je rozdíl 30 cm a to vychází uložení překladu na každé straně 15 cm. To je naprosto dostatečné a splňuje to statické podmínky. Jestli ty podmínky splňuje i překlad těžko říci, ale podle toho, že byl roky nad oknem se dá předpokládat, že je splňuje. Čili, jediné co si musíš pohlídat je , abys při bouracích pracích neudělal moc velkou díru. Ale když vypadne nějaká cihla, tak to po vybourání ihned vyzdi na požadovanou šířku. Jedná se o to, aby pod uložením překladu byla souvislá stěna, která tam vlastně vytvoří nosný pilíř. ;-) Staticky to vyhoví a kolaudačně je to blbost, protože to pod omítkou nikdo neuvidí. ;-)
@praoteccech presne tak, dakujem :-)
Zdravim chlapi, Mamtaky problem zena chce dvere hned vedla dvery a medzi nimi moze byt max 12 cm priecka a preklad s povodnych dvere presahuke asi do polky dvery co chce zena viete mi poradit ? Pridam foto pre lepsiu predatavu
@ouyeah Vytiahni preklad a daj tam novy pre obe dvere spolocny.
