zdravím, koľko by mohla byť výška venca pod krovom a aký priemer armátury by mal ísť do vnútra ? v projekte mám 0,5 m výšku venca a oceľové prúty priemer 14mm a strmienky 8 mm vysoké 0,2mm. počet oceľových prútov 4 x. Dom je 12 x 12 metrov bez stredovej nosnej priečky a navruhnutý na samonosný väznikový krov. Dom je z tehly 44 Ti Porotherm. Zdá sa mi to prehnané. vďaka za reakcie.
Ked Vam doktor predpise 4 tabletky a Vam sa to zda vela tak ich proste nebudete uzivat?? Alebo napisete na podobne forum a budete sa pytat ludi ze ci by Vam nestacilo uzivat iba 2 tabletky..
Projekt je viac-menej zaväzny.. A statiku by som si bez prepocitania statikom nedovolil len tak podla nejakych nazorov z fora menit.. Odporucam dodrzat projekt..
Dobrý den. Bez konkrétnějších informací to na dálku nikdo neposoudí. Nicméně pokud se jedná opravdu pouze o věnec ( čili není to současně věnec spojený s překlady nad otvory ) , tak je to výška zcela neobvyklá. V drtivé většině případů je výška věnce na výšku zdiva, ze kterého se staví. V mnoha případech je výška ještě menší, a to při použití profi věncovek, které mají dno. Takže jsou pouze dvě možnosti, buď je to dobře a věnec je současně i nosný prvek pro vazníky nad otvory, nebo se projektant spletl. Mimochodem osobně jsem na bungalovu 15 x 15 m ( nosné pouze obvodové stěny ) dělal věnec vysoký 25 cm a nad otvory to bylo zvětšeno na 42,5 cm a dvojnásobně proarmováno. Ale Váš případ musí posoudit nějaký statik. Já to neumím.
S pozdravem Laďa
my sme tiež riešili veniec, nakoľko sme si chceli zjednodušiť prácu, pretože to robí manžel sám, tak sme sa rozhodli pre u-profil ytong, báli sme sa ale že to nebude stačiť, pretože tie tvárnice majú 7,5 cm dno a 7cm okraje pri šírke tvárnice 375cm, pri veľkosti 300 sú kraje 5cm , čím sa zmenší aj objem venca, preto sme to riešili s naším statikom, ktorý nám to odobril s tým, aby sme namiesto 2 prútov po okraji dali po 3 pruty, dávame 12tky a na strmienky 6tky roxory. tak verím že to bude dobré, manžel chce ešte poriadne vystužiť rohy, nakoľko máme sedlovú strechu s nízkym sklonom. Pre istotu sme ešte volali nášmu stavebnému dozorovi, a ten nám povedal že nevidí problém v tom, že sme dali tie tvárnice, že ide hlavne o to, aby bola dobre v strede umiestnená armatúry, že ten betón, sa akoby stane súčasťou tej tvárnice. tak to máme povolené obidvoma stranami, tak verím, že to bude dobré.
My sme to riesili tak isto-len s tym ze sme mali 30ku ytong a teda kraje mali po 5cm-ale vyriesili sme to tak ze sme pouzili roxory nielen do rohov ale aj na vrchu aj na spodu a po bokoch -cize 8roxorov-a samozrejme aj strmienka cca kazdych 13-15cm-zalievali sme to takym redsim betonom ale predtym sme to trochu namocili aby cement previazal trochu s ytongom.co sa tyka rohov tak cele 6metrove pruty som ohol do praveho uhla a strmienka sa naviazali tak-cize vznikol roh 3x3 metre v kuse..dufam ze to bude OK
no my budeme mať 35cm...50 sa mi zda fakt vela....nepytal ste sa prečo vam to tak navrhol do projektu?tiež by som toto ešte prediskutovala z inym statikom...
o par rokov to ozivim, mozno pre niektorych nezmyselna otazka, pre mna laika obava 🙂, prosim o radu, moze stavebnik znizit vysku venca z 25 na necelych 23cm, na to pojde vaznikovy krov
