V zmluve s murármi máme uvedené, že prvú časť ceny im uhradíme pri dokončení prvej fázy - po dokončený veniec. Momentálne je ešte zašalované, no aj tak vidno že sa betón vylial a roztlačil dosky, bude to treba osekať, opraviť. (Neposlúchli inštrukcie dozora a rádlovali s príliš veľkými odstupmi.) Náš stavebný dozor povedal, že to bude hotové - tj. dokončené až keď to opravia. Čo pre Vás znamená dokončený veniec?
podla mna....
dokonceny veniec je az ked sa odsaluje... a skontroluje sa, ci je ... vsetko ok... a ked treba niekde nieco opravit, tak teda aj po oprave....
a mozes povedat, ze dokonceny venic bude vtedy, ked ti to stavebny dozor preberie a podpise v denniku, ze je vsetko ok :)
jasne, mozes sa s nimi dohodnut, ze im das zalohu a ked sa odsaluje, a bude vsetko ok, tak doplatis...
Zavisi na zmluve, ale standardny postup je, ze dielo prebera a podpisuje stavebny dozor, takze kym to dozor nepreberie tak musia to dat do pozadovaneho stavu. Vela zavisi ako je nastavena zmluva.
@yaninca ..tak si zavolaj stavebný dozor na stavbu, sprav fotodokumentáciu tej ćasti venca ćo je vydutý...( ide vlastne o to o koľko je..1cm? viac?..predsa stavarina je je presné strojníctvo..)..zaznačte o koľko je to vyduté, nech stavebný dozor spraví zápis do denníka a záznam, že žiada dodávateľa na odstránenie chýb. ak to nebudu odstraňovať, urćite máš v zmluve o dielo, źe nedokonćili dielo v zmluvne dohodnutom čase, a zase ide im penále.No a mate obaja penále+ ty máš ešte náhradu śkody vyplývajúcu z odstránenia aopravy ich chýb. takže oni by mali tebe platiť..jaj a ešte neičo..tak isto si aj uplatňuj náhradu śkody z toho źe nie je dielo dokončené v čas a spôsobenej škody&tým, źe nemôžeś ďalej pokraćovať
@pr dakujem moc.. znie to dobre.. a ano, je to vydute urcite o viac nez 1cm:(( no na druhej strane dozor nesuhlasil s tym aby sa to uz odsalovalo,kvoli mrazu, a oni mu to dali podpisat, takze zatial to opravovat ani nemozu..
@yaninca akému mrazu?..prosim ta doska nechráni pred mrazom, a beton je aj zvrchu prístupný....to je blbosť..boky by som odšaloval a spodok debnenia nechal podopretý
@yaninca zaujimalo ma kto povedal ze beton po 2 tyzdnoch po betonazi je makky?
to musel byt velky odbornik na stavebnictvo... ved beton je po 12 hodinach a tuhy...
Ono u betonu su 2 fazy tuhnutie a tvrdnutie, tuhnutie konci ćca 24 hodin po betonazi a to je stav kedy sa uz nie je makky... amoze sa napriklad po nom chodit a tvrdne 28 dni ale v skutocnosti tvrdne stale...do konca svojej zivotnosti ....
@pr pekne treba vyuzit dobre pocasie...my sme pred 3 tyzdnami betonovali veniec a uz na nom mame urobenu komplet strechu krov aj a krytinou..... neboj trochu sa v tom vyznam... Statiku konkretne beton mam vystudovane a 12 rokov som ho projektovala.... takze neradim len amko aktulany stavitel RD... :)
Inak co sa tyka stavebneho dozoru ja som tiez mala nutkanie zohnat si no spociatku sme si s manzelom dozorovali sami potom sme stratili nervy tak sme zavoli dozor bol tam 4 razy a videla som ze je od veci tak som ho zruzila a dozorujeme si dalej sami, stoji to vela nervov , no je pravda ze sme od fachu takze to nie az taky problem pre nas si rozhodnut kedy co robit....
@yaninca stale si myslim zeje to OK, ved 2 tyzdne to je uz polovica doby kedy ma beton tvrdnut.... beton
prve 3 dni dosiahne 60 - 70 percent pevnosti a potom do 28 dni dosiahne cca 95 percent a zvysnu do nekonecna dosahuje.... takze 2 tyzdnovy beton ma cca 80 percent pevnosti a to je totalnepostacujuce, pretoez pri statckom vypocte bol pouzity koeficient spolahlivosti min 1,3 - 1,5 takze uz teraz je dsot pevny nato na co bol pocitany ze bude zatazeny....
@yaninca Presne tak. Doba tuhnutia a tvrdnutia betónu je 28 dní, ale priestorovú tuhosť získa oveľa skôr. Okrem toho pevnosť obvodového vensa sa nedimenzuje na tých pár radov tehál, ale na celé zaťaženie krovom a krytinou, takže by to nemal byť problém, bežne sa to tak robí.
Je ale otázka ako protimrazové prísady pôsobia na dobu tuhnutia a tvrdnutia. Osobne nemám potuchy, aj keď 2 týždne sú dosť dlho. @marrad?
@marrad pisali ste "neboj trochu sa v tom vyznam... Statiku konkretne beton mam vystudovane",tak asi sa pytal,ako posobia protimrazove prisady v betone a ci pripadne predlzuju cas dosahovania pevnosti v betone
Proti mrazove prisady v betone urychluju tuhnutie a tvrdnutie, cize beton pri tuhnuti a tvrdnuti vyvija hydratacne teplo, prisady tym ze urychli tuhnutie vyvinie sa vyssie hydratacne teplo... samozrejme beton by mal byt prikryty....
Cize to co som pisala ze tuhnutie je ukoncene do 3 dni a tvrdnutie do 28 s pouzitim prisady ba to malo byt skor...
praveze urychluju cas dosahovania pevnosti betonu...
Ni treba dat pozor lebo boli pripady ze sa pouzivali prisdady vo velkom take lacnejsie s obsahom cpavku a potom sa ten cpavok vyparoval do miestnosti a tie boli zdravotne zavadne... dlhodoby pobyt ludi...
Ten čo poveda,l že beton venca nieje po 14 dňoch vyzretý natoľko ,aby sa dali oddebniť boky je obyčajný klamár.Byť vami tak sa s ním ďalej nebavím.Ako investor si môžete ponechať 10% z hodnoty diela a vyplatiť ho až po uplynutí záručnej doby (sú na to zákony).Záručná doba u novostavieb na nosné konštručné prvky je 4 roky (ak nieje v zmluvách dohodnuté inak,nemôže byť kratšia).Pri rekonštrukciách 6 mesiacov od odovzdania celého diela.
Do beónov sa pridávajú nemrznúce zmesi ktoré urýchľujú hydratáciu betonu.Vzhľadom na to že v posledných dvoch týždňoch v nížinách takmer nemrzlo,musí byť beón aj bez nemrznúcich zmesí dostatočne vyzretý.
Môžete použiť túto nemrznúcu zmes je asi najbežnejšie dostať zrejme v každých stavebninách.
http://www.stavebniny-eshop.sk/produk...
@yaninca ano, ale pouzite radsej ten druh, ktory neobsahuje spavok, a betonovat nemala by byt teplota velmi nizska... coze nie -10 okolo nuly sa da v pohode s tym, ze treba dbat nato aby sa pri pripave betonu nepouzil zmrznuty strk a a nei uplne ladova voda, skratka vymiesana betonova zmes bymala mat teplotu aspon okolo 10 stupnou celzia.... robi sa to tak ze sa trochu zohreje voda a strk...
ked sa do tej zmesi pouziije protimznuca zmes a zabetotonovane prvky sa prikriju, napriklad foliou alebo geotextiliou tak toto vsetko zabespeci, ze teplota tuhnuceho betonu si v pohode udrzi teplo aj tosvoje povodne ak hydratacne a beton tam v pohode dozreje a nadobudne potrebnu pevnost....
@marrad ak teda urýchľujeme chemickú reakciu, ktorá viaže vodu v betóne, netreba viac dávať pozor na jej dopĺňanie aby sme zabránili prasklinám? Laicky: netreba betón častejšie polievať?
@geroj Nemrznúce zmesi pôsobia zároveň aj ako plastifikátory zušlachťovače betónov.Zabraňujú zmrašťovaniu betónových zmesí,zvyšujú spracovateľnosť.Aj to je aj jeden z dôvodov prečo je betón z betonárky lepší, ako doma zarobený.Betonárky podobnú chémiu pridávajú do betónov aj cez leto.
http://www.asb.sk/stavebnictvo/konstr...
