Diskusiu odoberá 0 ľudí
Je vhodná takáto nika do obvodového muriva?
prezrel som forum, ale odpoved na moju otazku som nenasiel, takze to skusim takto: rozmyslam dodatocne vysekat niku v kupelni do obvodoveho muriva. rozmer niky: sirka 120, vyska 32, hlbka 10-15 cm. murivo je porotherm 38-cka. moja otazka je: je to vhodne? neuskodi to stene (statika, praskliny)? ak je to ok, ako najlepsie tu niku pripravit pred nahodenim ometiok? vysekat nahrubo otvor, pripadne osadit nejaky preklad hore, zalistovat, zarovnat steny maltou, ...? poradte prosim. akakolvek rada vitana.
Do obvodovej steny by si taku hlboku niku bez pouzia prekladu nad nou sekat nemal, vloz tam najskor preklad a potom vysekaj pod nim otvor
Dobrý den. Pokud je na horní straně obvodových stěn klasicky vyarmovaný věnec a pokud je ještě nějaký monolitický strop ( čili, ne vazník nad nikou ), tak to klidně vysekejte. Vznikne tam ale teplený most. A to i když budete mít vnější kontaktní zateplení. Čili, asi by bylo dobré vložit tam nejdříve překlad, vysekat cca 20 cm, zaizolovat 5 cm XPS a zednicky zapravit. S pozdravem Laďa
Treba tam osadiť keramický preklad (atlas-ku).
