Chcel by som sa opýtať na izoláciu pod obvodové steny. Vo štvrtok mi majú prísť založiť majstri stavbu, murivo bude porfix 300mm, dovtedy potrebujem natrieť 50cm pásy na základovej platni pod murivom asfaltovým penetračným náterom a nataviť izoláciu. Asfaltový penetračný náter už mám kúpený a chystám sa to urobiť v sobotu, má byť pekne. Je vhodné nataviť izoláciu hneď ten deň alebo na druhý deň, koľko ten penetračný náter schne? Aká by bola najvhodnejšia izolácia? Hydrobit? A nebude vadiť keď to potom bude do štvrtku nezakryté? Či je lepšie to pozakrývať?
@pajlotmato pri 30 stupnovych horucavach penetracny nater schne velmi rychlo, idealne je to natriet den vopred a potom na dalsi den natavovat asfaltovy pas. Nezabudni na vystrcenie - presah asfaltoveho pasu smerom von aspon 15 cm, aby si ho mohol zahnut smerom dolu a tak isto vo vnutri aspon 15 cm, aby sa ti dal potom natavit, ked budes izolovat celoplosne. Zakryvat nemusis
@pajlotmato vacsinou sa pouziva Hydrobit V60 S 35 alebo podobne materialy od inych vyrobcov, zavisi na co ti daju najlepsiu cenu? Pozor na hrubku asfaltoveho pasu, aby bola minimalne tych 3,5 mm
u naší rekonstrukce - na rovné plochy máme V60S35, na choulostivější místa jako prostupy základy a napojení na vodorovnou izolaci zdí mám elastobit gg 40 a glasbit g200 S40
řezat se dá minimálně ta V60S35 čímkoliv ostrým - to je hodně měkkej pás,elastobit a glassbit jsem ještě nezkoušel
většinu stavebních a technických věcí už řeším spíš s konkrétními lidmi ve stavbeninách/ specializovaných prodejnách - ohledně stavby jsem k internetovým radám čím dál tím víc skeptický.. :)
