Odpoveď na príspevok od dedo758:
Stačiť to bude, len nech sú spoje dvoch pásov kva… @dedo758 dakujem velmi pekne za raduOdpoveď na príspevok od mgx:
@martinko21 uroven spodnej vody je aka? @mgx aktualne sme nad urovnou terenu cca 65 cm, budeme to ale prihrnat do roviny, za budovou je oporny odizolovany mur s vodostavebnym betonom a lepenkou proti toakovej vode, spravili sme drenaze a stiahli vodu z kopceka za domom okolo stavby dole. Zaklad je cca 90x90 plus tych spominanych 65cmOdpoveď na príspevok od martinko21:
@mgx aktualne sme nad urovnou terenu cca 65 cm, … @martinko21 podľa vášho opisu ste asi v rizikovom prostredí čo sa týka vlhkosti. Mám na mysli vzlínajúcu vodu nie tlakovú. Za predpokladu že by to bolo urobené 100 percentne tak by stačila jedna vrstva, ale nikdy to nie je na 100%, je lepšie to nezanedbať. Ta druhá vrstva lepenky je v porovnaní celkovým rozpočtom stavby zanedbateľná suma a dodatočne ju tam už nedokážete vložiť. Ak sa preto rozhodnete, pokladajte ju rovnobežne s prvou vrstvou tak aby spoje vrchnej vrstvy boli približne v strede spodnej vrstvy, nie križom.Odpoveď na príspevok od juraj_k:
@martinko21 podľa vášho opisu ste asi v rizikovom… @juraj_k samozrejme, toto tak spravim, dakujem za radu. Chcem sa ale este opytat, ked je pod murivom natavena len jedna vrstva, bude to v poriadku led na zvysnu plochu nalepime dve vrstvy? nebude to pripadne vodu "tlacit" do murov?Odpoveď na príspevok od martinko21:
@juraj_k samozrejme, toto tak spravim, dakujem za… @martinko21 Už jedna vrstva je dostatočná (toho 4mm hrubého pásu). Problém je, ak sa poškodí a neopraví. 2 vrstvy budú voči poškodeniu pravdepodobne odolnejšie, ale aj tak to nemožno vylúčiť. Takže, ak si dokážeš dobre prehliadnuť tú izoláciu pred pokládkou podlahovej izolácie a prípadne poškodenie opraviť, tak stačí 1 vrstva. Ak si lenivý, nebude sa ti to chcieť, tak daj 2 vrstvy a dúfaj, že ju inštalatéri nikde škaredo nepoškodili. Za tých ušetrených 1 000€ by som si dal námahu pár hodín byť na kolenách a skontrolovať to.Odpoveď na príspevok od martinko21:
@juraj_k samozrejme, toto tak spravim, dakujem za… @martinko21 ak izolácia nie je poškodená, poprípade ak murári na spoji neurobili z malty nejaký knôt tak jedna vrstva by mala byť dostačujúca. Zdvojuje sa to hlavne kvôli riziku poškodenia a riziku nedostatočného spoja. Stačí ak pred pokládkou nepozametáte dôkladne a ostane vám tam nejaký kamienok, ktorý následne pod tlakom prerazí izoláciu a v tom mieste sa vytvorí "knôt", cez ktorý potom vzlína voda. To čo je pod múrom by som už neriešil, predsa to nechcete búrať, či áno? Teraz by som sa sústredil na ostatnú plochu.
