viem ze je vela tem ohladom murov a rozdielne nazory a kopu som ich prestudoval ale skusim popisat moju dilemu. chceme stavat bungalov. uvazoval som nad hrubsim murom napr heluz family 50 so zateplenim alebo ytong 550. viem ze su drahsie ale ked zratam ze polystiren bude tiez montovat partia chlapov + polystiren sedy alebo eps+ lepidlo a prislusenstvo tak som na cca tom istom financne ano mozno par e navyse pri hrubej tvarnici. byvame v dome s 37.5 tehlou a 10cm poly a chcel by som nieco s cim budem aj o 10 r spokojny. tu mi pred 10 r pri prerabke povedali ze daj 5 ku vsak staci a aj ze netreba... sneh sme v tychto koncinach este nevideli tuto zimu takze je mierna klima ale nechcem podcenit tuto cast domu lebo to sem staci.
@virnik27 externe zaluzie su v plane aj ked nie v prvom kroku uvidime ako sa rozkotulaju euricka. klima bude tiez nie je to majland aj ked v ktoru 3 po zaluziach 😄. bol som presvedceny ze dam 55 ytong a mam po starostiach co sa hluku a vsetkeho tyka ale cim viac citam tym viac neviem 😄
@tomas_varga 55 ytong? .... tvoje krize po dorobeni hrubej stavby asi skoncili 😄 daj 30 tehlu a 20 zateplenie grafit a mas po starostiach a za ušetrené peniažky kupis radšej nové auto
@martinak15 ja mam platnicku na dochodku takze pomocnici by ponosili 😄. ako o vahu mi neide. bude plocha strecha na nej tony strku a podobne preto som myslel ze hrubsie obvodne murivo a vacsia istota pri byvani do buducna. ale ano vsade citam ze 30tehla a 20 grafit takze nazory su velmo odlisne. aa ako som pisal 550 ytong a 30 tehla 20 grafit s prislusenstvom + robota tam uz s toho auto nebude
@tomas_varga tak čítaj ešte viac pozri profil @mio23 a @blacksr majú pasív už pár rokov a vraj ak dá niekto múr pod 20 niečo už o tom čítal ,porovnaj ceny za objem materiálu na stavbu a izolácie , lešenie a fasáda je vždy rovnaké a izolácia izoluje oveľa lepšie ako akýkoľvek materiál na múr
Kolega má porfix 37,5 bez zateplenia, len fasádu, nesťažuje sa. Ono je to na tebe, ako si zvážiš priority, prácu, cenu. Určite treba brať do úvahy rosný bod, hrúbku (pár m2 ti to uberie z úžitkovej plochy, treba zväčšiť plotňu...). Mne sa zdá že v konečnom dôsledku to vždy každého vyjde zhruba na rovnako za m2 🙂 Len tak mimochodom, mne po zateplení stúpla hlučnosť z vonku, áno, sám som ostal prekvapený, ale je veľa článkov o tom, že je to proste tak (kombinácia pórobetón a EPS).
@tomas_varga keby dom este raz staval dam znovu porfix P4 (zvukotesnost) hrubky 300 a na to greywall 26cm, cize ako som dal pri prvom :-D
Je v tom sama vyhoda oproti hrubemu murivu ktore sa pouzivalo v stredoveku :-D
Urcite co najtensie mury, tak aby to statika dovolila a zvysok zateplit. Ja som dal obvodove mury na poschodovy 250mm P15 a 300mm sedy polystyren a urobil by som to zase. A mozno staci aj 20-25cm zateplenie.
no tak domcek z karat a ytongu 550 posiel dolu vodou a som rad ze som sem napisal a postudoval co sa dalo. dakujem vam vsetkym neidem vas menovat zatial vyhrava vapenno pieskovec a izolacia. idem postudovat kolko kde za co a ako
vsetko je o hrubke. staviam a rekonstruujem uz viac ako 20 rokov. ide o to co je je v zemi. na to sa da stavat aktívne aj pasivne. izolacie zabezpecuju tepelnu pohodu v zime a j v lete. ked je to nesumerne, na rady vsakovakych odbornikoch, aj v diskusiach je lepsie nedat. pytat si referencie skusenosti. niekedy staci sa spytat stareho suseda co bolo pred 2 5 10 rokmi a co.
