Hrubka tehly 30 alebo 38
Caute, potrebujem poradit pri vybere obvodovych murov, mam si vybrat medzi heluz family 38+10cm zateplenie, alebo heluz family 30+12 cm zateplenie.... Tepelný odpor je cca rovnaký...Dakujem
@saimo ak su len tieto moznosti tak 30+12 .
@saimo kazdy den jedna takato tema, lacnesjie je to druhe nie? Okrem toho daj 15 nie 12 cm. Odbornici tu poradia ze aspon 20.
Prečo chceš zatepľovať 38 cm Heluz? Čím budeš kúriť? @saimo
@mudrastrecha podlahove, kondenzacny plyn. Kotol
@mudrastrecha Ty si fakt uzasny no pre hovno chce zateplovat, je jedno cim kuri vzdy sa tym usetri, pripadne sa lahsie vyrovnaju steny, spalety, tepelne mosty atd .. fakt najdi si radsej zenu.
@mudrastrecha @sysell Zateplovat určite budem, kedysi som rozmýšľal nad heluz 44 2v1 a nezateplovat, ale presvedčili ma o tom že zateplenie musí byť na hocijakej tehle....
@saimo ak je dom dost velky, a nebude chybat vnutorny priesor, 38 cm je lepsia. A snazit sa pridat na izolacii, kolko sa da.
@peto99 @sysell @mudrastrecha @majkoj Chcem ešte spýtať kedy je treba riešiť rekuperaciu, podľa čoho sa to určuje...vďaka
ked bude hotova strecha @saimo
@saimo podla planovanych teplenych strat. Raz prides proste k hranici kedy to bez rekuperacie nepojde nizsie.
@saimo rekuperacia je pohodlie, nie setrenie. Ak ju chces len na usporu, tak na nu radsej zabudni. Je to vsak najlepsia vec v novostavbe, a doinstalovat sa neskor neda.
Vetrací systém s rekuperáciou si treba naplánovať, dodatočne to môže byť ťažké, či už ho budete mať alebo nie. Treba vymyslieť kde budú rúry na prívod čerstvého vzduchu (ideálne hore) a odťah vydýchaného vzduchu (ideálne dole), vetracia jednotka pôjde asi do technickej mistnosti. Nezabudnite dať do miestností okná, nie svetlíky, aby sa dali umývať z vnútra domu a aby sa dalo vetrať aj normálne (ak nebude dobre fungovať vetrací systém). Rúrky možno viesť cez izoláciu, ale videl som ich vo fabrike v nerezovej forme zavesené pod stropom. V dome je lepšie ich skryť. @saimo
@saimo ake poziadavky kladies na obvodove murivo? podla toho treba zvolit skladbu obvodoej steny. Riesil by som to v spojitosti s ostatnymi obalovymi konstrukciami. Aby bolo murivo + zateplenie v sulade s podlahou, strechou, oknami atd. Teda hned pri navrhu riesit vypocet tepelnych strat a optimalizovanie konstrukcii. Velmi vyhodne vychadza skladba s co najtensou nosnou vrstvou a vela tepelnej izolacia.
Izoláciou sa vždy neušetrí, zatepľovanie stojí dosť peňazí a úspora môže byť mizerná, alebo budú s polystyrénom problémy (starnutie, poškodenie zvieratami, jed z XPS...). Heluz 38 cm izoluje podobne ako pórobetón, a kondenzačný kotol vyrobí teplo za 0,05 €/kWh, pozrite článok o úspore zatepľovaním. @sysell saimo
Široké múry majú výhody - väčšia stabilita aj pri havarijných stavoch, vyššia nosnosť pre ťažkú strechu, väčší útlm zvuku, odolnosť proti streľbe, možnosť zasekať široké rúry.... @spiderhst
@saimo Akchces reuperaciu zajdi za firmou co sa tomu venuje co najskor aby si si pripravil vsetko co treba.
Rozvody vzduchotechniky svojpomocne: http://pasivnydom.blog.cz/0906/rozvod... @saimo
domnievam sa, že je to pekná ukážka, ako sa to robiť nemá.
