Diskusiu odoberá 5 ľudí
HELUZ tehla
Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať na skúsenosti s touto tehlou. (http://www.najlepsiatehla.sk/) Má tie medziotvory vyplnené polystyrénom a preto to vypadá zaujímavo. Začal som si obehávať stavebniny. Iba v jedných m navrhli aj toto a celkom to chválili. V ďalších dvoch mi povedali, že je to novinka a že by do toho nešli. Pretože sú vraj ešte neni známe všetky reálne vlastnosti tejto tehly. Takže moja otázka stojí, staval z toho niekto už a ak áno, spokojnosť? Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od plumika:
@marex4 a co je take najidealnejsie riesenie podl…
@plumika jediný objektívny ukazovateľ toho či sa "lepsie sa drzi teplo vo vnutri" je tepelný odpor ( R ) materiálu z ktorého je stena postavená. Každý materiál má tento údaj uvedený v technickom liste. Dá sa povedať že zateplená tehla má R o niečo horšie ako bežný "sendvič" a okrem toho stena postavená z takejto tehly má v sebe zabudovaných množstvo maličkých tepelných mostov a je náročná na presnosť pri práci....
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@plumika jediný objektívny ukazovateľ toho či sa …
@eagleowl preco narocna na presnost? mne to pride praveze sikovnejsie.
Odpoveď na príspevok od davco3:
@eagleowl preco narocna na presnost? mne to pride…
@davco3 všetky chyby (medzierky), ktoré vzniknú pri murovaní z tehly 2in1 tam ostanú v podobe trvalo zabudovaný malých tepelných mostov...omietka na tom už veľa nezachráni.....u sendvičovej steny všetky chyby prekryje hrubá vrstva zateplovacieho materiálu.
@plumika Nechcem radit konkretnu tehlu, ktoru by si mala objednavat. To si netrufam. Ale mozem poradit pozriet si vsetky tie kriteria a porovnania. Napriklad Heluz ma taku moznost na svojom webe, ze si povyberas tehly a spravis si porovnanie. Na ziskanie prehladu dobre 👍️
Odpoveď na príspevok od marex4:
@plumika Nechcem radit konkretnu tehlu, ktoru by …
@marex4 aha takze maju priamo aj porovnavac aj teda take tehly? no uz by sme si mali nad to nejak poriadne sadnut a popozerat alebo si najst niekoho, kto by nam vedel vysvetlit jednotlive parametre
@marex4 aha takze maju priamo aj porovnavac aj te…
@plumika tak ved to si mozes ci uz u predajcu, vyrobcu, alebo cez niekoho, kto sa priamo stavbam domom venuje. v tom by som zas nejaky problem nevidel si niektore veci pozistovat
@plumika Vsak porovnas si take tehly, ktore vies od nich aj objednat. Keby tam mali cudzi, to neviem, aky by malo zmysel. Ked si chces porovnavat znacky medzi sebou, tak to je o nieco pracnejsie. Ale to ti aj predajca povie, ze na co sa treba sustredit, na ktore tie parametre. Taky dolezity je ten koeficient prestupu tepla, alebo tak nejak sa to vola.
Odpoveď na príspevok od zemie:
@plumika Vsak porovnas si take tehly, ktore vies …
@zemie a ten koeficient, to je co prosim ta? urcuje nejaku usporu tepla, alebo som tomu zle pochopila. u jedneho vyrobcu nie su rozdiely len v sirkach napriklad? daju sa ta najst aj ine rozdiely?
@plumika myslim, ze o tomto ti lepsie povedia tie parametre, ked si pozries porovnanie pri obycajnej tehle a pri zateplenej. ono to zase nie je jedina vyhoda, akoze je to vyhoda velka, ale aj z inych dovodov siahaju ludia po rieseni stavby rovno so zateplenymi tehlami. a zase neviem, ci by to hocikto vedel akoze povedat, ze toto je takyto dom a tu je dlhsie teplo, to je taky subjektivny pocit by som povedal.
@zemie len teda osobne nemam nejaky prehlad na co odbat, ake hodnoty by mali byt, co je vhodne a tak podobne, chapes, keby som mala predstavu, tak uz to mam urobene, ale v tomto som laik, potrebujem proste pomoct aj napriklad s tym, ci ten koeficient ma byt vysoke cislo, ci co najnizsie??
@davco3 všetky chyby (medzierky), ktoré vzniknú …
@eagleowl tak ale to uz je na robotnikoch a na dozore, aby to bolo spravene tak, aby tam taketo medzierky a chyby nevznikali. na to proste nie cas a priestor, vsetko ma byt tip top :D
@davco3 realita na stavbe je obvykle taká že stavebný dozor s bičom nad robotníkmi stáť nebude.....okrem toho z podstaty konštrukcie tejto tehly vychádza že každý spoj je malý tepelný most....ak je správne spravený tak menší ak zle tak väčší ale stále to je tepelný most. Sendvič je oveľa lacnejší lepší a blbuvzdornejsi ako táto 2in1 marketingová bublina.
@zemie len teda osobne nemam nejaky prehlad na co…
@plumika @majhara No dievcata, ja neviem ci som uplne najvhodnejsi adept na taketo debaty, lebo ja sama takymto zalezitostiam moc neholdujem. To akurat, co sa na mna nalepi, ked sa doma veci riesia. Ale co sa tyka koeficientu prestupu tepla, tak ten ma byt co najnizsii. Ono to vyplyva aj z toho nazvu, ze je lepsie ked ti tepla unikne co najmenej. Len co tam pisete, ze rozdiely v sirkach u vyrobcu, tak to neviem, co je tym myslene.
@plumika @majhara No dievcata, ja neviem ci som u…
@zemie ale tak podla toho, co si pisala, tak celkom dost sa toho na teba uz nalepilo, tak ja tiez sa snazim si zistovat, nech som napomocna, predsa len nechcem aby vsetko bolo len na pleciach mojho chlapa :-) dakujem ti za ozrejmenie toho aka ma byt ta hodnota, idem to teda popozerat, ze co jak vychadza, este by som chcela vediet, ze co je najlepsie akoze na murovanie, spajanie, ci lepidlo alebo malta, ale tak nechcem ta uz zatazovat viac.
@zemie ale tak podla toho, co si pisala, tak celk…
@plumika Aj ste pokrocili od toho, co sme naposledy prehodili par slov? Ked uz si sa na toto pytala teraz, ze ako spajat tie tehly. Tak ked uz budes pozerat vsetko ostatne, tak si pozri aj tenkovrstvu maltu Sidi ;)
@plumika Aj ste pokrocili od toho, co sme naposle…
@marex4 tak no vybrat sme este definitivne nevybrali, lebo kazdu chvilu sa nieco nove dozvedam, nejake informacie a nie je to uplne jednoduche, ale teda chceme ist do tejto znacky, to v tom mame jasno, len este si musime zvazit, ci aj doplnkove tehly, pre obvodove murivo sme nakloneni pre 44ku, ta by sa uz nemusela hadam zateplovat, nie? idem to kuknut.
@marex4 tak no vybrat sme este definitivne nevybr…
@plumika Co ine by ste chceli, ak nie doplnkove tehly? Akoze objednavat normalne cele tehly a potom by ste ich spilovali? To mas zbytocne robotu navyse, ked ti vedia vyratat presne material, co budes potrebovat, vratane teda aj tych doplnkovych tehal. Ono sa to nezda, ale pouzije sa ich celkom dost. 44 nemusis uz zateplovat, to je dost, ale zase samotnym dodatocnym zateplenim nepokazis nic.
@plumika Co ine by ste chceli, ak nie doplnkove t…
@marex4 ano, vela ludi to tak robi, co viem, len si neviem predstavit, ci to moze mat nejaky vplyv na tesnost stavby alebo na nieco obdobne. lebo teda takto spilovanie to by asi vyslo lacnejsie, nie?? tak dodatocne zateplovat nechceme, aspon co sme sa doma bavili, tak kedze to chce muz robit so svokrom a s kamaratmi, tak by to chcel tak, ze vymuruju a aby uz nebolo treba dodatocne nic robit, akoze zateplovat
@marex4 ano, vela ludi to tak robi, co viem, len …
@plumika To je dost diskutabilne, ci by to vyslo lacnejsie. Zalezi aj od toho, na kolko si cenis svoj cas, resp. ak chcete mat postavene cim skor, co si myslim, ze chce asi kazdy, tak je potom asi lepsie si to aj takouto cestou nejak zabezpecit. Preto som aj tu maltu spominal. Nemusis ju zarabat, nepotrebujes na to ziadne naradie, vodu, nic. Ako ti maltu dovezu v kybloch, tak s nou mozes zacat robit. Ak nechcete zateplovat, tak potom zvolit takuto sirsiu tehlu (44 je ok), alebo zvolit tehly, ktore maju uz zateplnenie v sebe, tieto dve moznosti sa ponukaju.
@plumika To je dost diskutabilne, ci by to vyslo …
@marex4 jasne, ze chceme, cim skor tym lepsie, uz sa tesime na to, ze budeme mat svoje a podla svojich predstav, len teda som si vedoma toho, ze to nebude uz aj hned :-D aka je cca spotreba pri tej malte? akoze v akej vrstve sa dava? ty si s nou robil tiez?
@marex4 jasne, ze chceme, cim skor tym lepsie, uz…
@plumika Oficialna spotreba sa uvadza takto: cca 5 kg/m3 muriva (podla typu tehal). Ale neviem, ci je toto taky udaj, aky si chcela pocut. Uz podla nazvu si myslim, ze sa da usudit, ze nemusis davat velke mnozstva, to je ozaj par mm vrstva, co nanesies valcekom na tehly. Povedzme, ze mam s nou skusenost.
@plumika Oficialna spotreba sa uvadza takto: cca …
@marex4 valcekom? to na to je nejaky specialny na nanasanie? ci to moze byt akykolvek??
@marex4 44cm tehla síce má R=7,8 len netreba zabúdať na nepriezvučnosť Rw, ktorá je 41bB čo je skutočne mizerné.....a nezabudnúť potom vysekať do obvodového múru nejakú peknú stupačku na DN110....😁
Odpoveď na príspevok od majhara:
@marex4 valcekom? to na to je nejaky specialny na…
@majhara uplne obycajny to byt nemoze, lebo by si to nenaniesla tak, ako treba. ale vsak naco spekulovat s nejakym inym, ked ti ho pribalia rovno k tej malte.
Odpoveď na príspevok od maros_get:
@majhara uplne obycajny to byt nemoze, lebo by si…
@maros_get jaj, ale toto som nevedela, nepochopila som to, ze vlastne to pribalia k tomu, ze to budeme mat spolu ked kupime, tak to nebudem spekulovat, to je jasne. ty si tiez daval tento typ? nerozmyslal si napriklad nad lepidlom alebo nejakym inym variantom?
@maros_get jaj, ale toto som nevedela, nepochopil…
@majhara takze ste sa rozhodli zakupit tuto maltu Sidi? ano, aj my sme ju pouzili, ked sa stavalo. rozmyslal som ti ja nad kadecim, jasne, ze som si prebral viacero moznosti, ale potom zvitazila ta fajnovost, ze ti odpadaju nejake ukony :D
@majhara takze ste sa rozhodli zakupit tuto maltu…
@maros_get tak som pre to naklonena a muz vyzera, ze tiez, kedze ho oslovilo to, ze sa s tym robi dobre, rychlo a hlavne nie je bordel okolo toho. v akych velkych tych baleniach si ju bral? maju viacej velkosti asi nie?
@maros_get tak som pre to naklonena a muz vyzera,…
@majhara je to vyhoda, co si budeme hovorit. co pozeram, tak je 20 kg balenie, je to v kybloch normalne, ale mne sa nieco mari, ze boli aj mensie balenia, ale mozno si to s niecim len pletiem. vsak ale vies si cca vypocitat, kolko ich budes potrebovat, alebo s tym vypoctom pomoze predajca.
@majhara je to vyhoda, co si budeme hovorit. co p…
@maros_get ved to ano, len som myslela, ci je tych moznosti viacej, dakujem ti za info, hadam sa to bude robit lahko :)
viete mi prosim poradit podla coho ste vyberali vyrobcu tehal? su nejake velke rozdiely medzi jednotlivymi firmami? alebo na co sa mame primarne zamerat? lebo normalne sa stracam uz :-D
