Dreveny hranol-stiepenie
Ludkovia, vie mi niekto poradit ako zastavit stiepenie dreveneho hranolu ? Resp. kde zohnat nejaku objimku na hranol ?
@zero07 Žiadna objímka, žiadne zastavovanie. Však to je na dreve najkrajšie. Tieto pozdĺžne praskliny nemajú žiadny vplyv na pevnosť. :-)
@zero07 Citujem z článku na stránek obnova.sk Na drevených, oceľových či keramických stropoch sa znížená únosnosť prejavuje predovšetkým zmenou tvaru – priehybmi a pozdĺžnymi, resp. priečnymi trhlinami. Treba však upozorniť, že pozdĺžne trhliny v drevených trámoch nie sú signálom poruchy stability, ale len sprievodným javom prirodzeného vysychania – zmrašťovania dreva.
Ked mi to praskne na gebulu tak ma rozpuci jak rajcinu... strecha ma asi 3 tony. Moc by som sa na to nespoliehal, ze to je ok.
@zero07 tlačená plocha sa prasknutím nemení, na vzper sa parametre zmenili, ale predstavte si, že predtým to bola tyč, teraz trubka, takže situácia sa nezhoršila. Ak máte predsa obavy, dajte tam zapustené skrutky, tie znížia možnosť otvárania škáry. Samozrejme vychádzam z predpokladu, že stľp tam nedal tesár, ale navrhol statik.
Stlp navrhol statik, ale ani on nevedel, tak ako ja, ako vysusene bude to drevo. Toto vyzera, ze bolo dost mokre.
@zero07 každé drevo praskne, robí sa to tak, že sa alebo stred navŕta, alebo riadene urobí zárez až do stredu.
o akych prasklinach hovoris? ja na tom hranole nic nevidim, aspon nic co by bolo ine ako ma byt, bud bez obav, praskliny byvaju aj 1cm otvorene a nic sa nedeje...
je to v pohode
je to normálne ,buď bez obáv. Na statiku to vplyv nemá iba na vzhľad a to sa dá obložiť ak sa ti to nebude páčiť
Tak ked sem prestanem prispievat tak ma zavalilo :-)
@zero07 žiješ?
