Ahojte,
planujem stavat z YTONGu a chcem sa opytat ako je to s drazkovanim do ytongu. V predvadzacich akciach sice predvadzaju lahkost, mna vsak zaujima vasa realna skusenost, ked ide o spravenie desiatky ci stovky metrov. Robili ste to ozaj rucne? alebo ste skoncili pre frezovani? dakujem za odpovede
Ide to aj bez frézy. Nehovorím,že sa nezadýchaš a nebudú ťa bolieť ruky,ale bolesť zoceĺuje. :-) :-) Drážkovač som si vyrobil sám ale dá sa kúpiť,občas som ho nabrúsil a šlo to...
Hoci ide to aj ročným drazkovačom, no pri sekani dražok na rozvod elektrických káblov, vody a odpadu by som volil požičanie drazkovacky....samozrejme že aj s vysávačom....ale kto rád šnupe prach tak ten aj bez vysavača.... :-D :-D
Ak sú vyznačené vsetky trasy tak, za 2-3 hodinky je zmaknuty celý dom...a stačí už len osekat...
A ten ručný dražkovač by som použil max.na zabudnuté alebo zmenené vedenie...ak má niekto robiť celý dom určite zvolí takúto alternatívu a isto mi dá zapravdu , že rozdiel v namáhavosti medzi oboma štýlmi tejto práce je obrovsky...
pokial je dobre ostry rucny drazkovac tak staci dvakrat prebehnut a rdazka hotova a hned si aj docistite okolo krabic na zasuvky ... a potom sa uz len tahaju kable. pri freze je to richlejsie ale potom vam treba este pri vedeni kablu polovicu tras podocistovat.a dve hodky s frezou tiez sa clovek dobre zapoti .
vecsinou to je tak ze clovek pozica drazkovaciu frezu narobi kopec drazok pri tahani kablov sa nieco zmeni a konecny vysledok jednu tretinu musite este ajtak dosekat rucne :-p
flexkou urob okraje drazky a sekacom povylamuj takto urobis drazku aku potrebujes lebo ked potrebujes horizontalny smer tak je to na skapati freya urobi dobre ale aj tak sa zapotis
my sme robili uzsie drazky aj pomocou vykonenjsej vrtacky s hrubsim a hlavne ostrim vrtakom tak ze som zavrtal vrtak do pozadovanej hlbky a potom uz len tahal do stran, vacsie drazky pomocou flexky
na sekanie do ytonu alebo porfixu odporucam sekacie kladivo picard 304. Vdaka prednej skosenej casti kladiva, dokazete bez namahy drazkovat az do bezvedomia 8-)
marek
alias marcus-sk
@marcuss vdaka za tip, ale moj prispevok ma dnes presne 2 roky :) takze uz pre mna nie je aktualny a vsetko co malo byt zasekane zasekane je :) ale kladivko vyzera byt sikovne.. vdaka
@dusantt ...no dosť hlboké a možno i viac ;-) No ale teraz vážne..Závisí koľko káblov pôjde cez tú drážku, ale neťahaj silové káble v tej istej drážke ak je možné s oznam. káblami/ net atď/...Do čoho potrebuješ rezať-drážkovať??? Je to aj tak jedno..Ale počítaj /aspoň to ja tak robím/ že, káble plus min.5mm do hĺbky od steny, aby si pekne vedel prekryť sádrou a mať rezervu na maltu-poter...Nesmie byť kábel zároveň steny-nikdy!!!!!...Radšej viac ako menej.. ;-)
