Dorobenie svetlíka do obvodovej steny ?
Dobry, je podla vas mozne dorobit svetlik do obvodovej steny bez narusenia statiky za predpokladu ze: - svetlik by bol od spodu podlahy az hore pod veniec (na pevno) a siroky iba 50cm - vysekalo by sa murivo -vo venci nieje dodatocne zelezo ako sa to robi bezne nad okna a prechody (nepocitalo sa s tym), ALE zelezo vo venic malo byt 4x12 ja som bal vsade 4x14mm cize pevnejsie Dakujem
Kolko ostane muriva vpravo a vlavo od noveho otvoru? (po najblizssi otvor), resp. v interieri od otvoru do prava do lava ako daleko je nejaka vnutorna nosna stena? Aka hruba je ta stena? z akeho maretialu je?
Myslim, ze akykolvek zasah do obvodoveho muriva, je na stavebne povolenie (resp. zmenu pred dokoncenim). Ergo si ten staticky posudok budes musiet robit tak ci tak..
@sidewinder murovo Ytong 300(mm) -svetlik od roha budovy cca 50cm (svetlik dalsich 50cm) a potom po dalsi otvor je od svetlika cca 300cm -vnutorne steny v tomto priestore niesu dlha obvodovka a v nej by som chel este jedne svetlik
@fotox3 aj ste to nejak vyriesili? Zvazujeme podobny zasah tak ma zaujimq ako ste pochodili
