ytong áno, 45cm nie, stačí 30+izolácia, pod 10 nemá význam. Spočítajte si cenu 45cm ytong a 30 cm ytong + 20 PS rozhodnite sa. Ešte pripočítajte neklady na kúrenie za 20 rokov.
nie je nic lepsie, ako palena tehla. ytong, porfix a podobne veci, samy odpad je v tom. tehla je tehla a nieje nic lepsie, kvalitnejsie. a moze si hovorit a pisat, kto chce, co chce.
suhlasim s @danifedor a s @jan45, @stanislavao - "tehla je tehla" je nazor majstrov, ktori zacali po ucnovke murovat v 50tych rokoch, dnes tie tiehly stoja za prd :-|
@stanislavao hmm, este by som chcel pocut aj realne argumenty pre tehlu a nie len slovensky dríst, ze tehla je tehla. Ked pride na realnu debatu, tak rozhovor konci, kedze neni co povedat okrem somariny, ze tehla dycha. Keby si vedela, kolko bordelu sa dava dnes do tehly :-D
Ahoj, tiez sme sa rizhodovali co dat, nakoniec sme dali ytong lambda+, coz znamena hrubku 375mm a nemusis zateplovat, kedze to ma uz koeficient prestupu tepla ako ked das tensi a nato este izolaciu. Cenovo ci das hrubsi ytong alebo tensi+izol. Neusporis nic. Ibaze je to este dalsi cas, ktori ti potom majstri zapocitaju. Nazory ako vidis sa rozchadzaju, v konecnom dosledku je to na vas co date. Ja v nasom dome vidim preciznost s akou sa da z ytongu robit, ale to je aj na majstroch, ako si na tom daju zalezat. Pokial sa spytas elektrikara a vodara, tak ti povedia ytong, kedze sa s nim pre nich robi lepsie, nemas tam tolko odpadu, ulomkov a pod.
Predpokladam, ze sa jedna o Ytong Lambda. V tej hrubke splna normu platnu od buduceho roku aj v nevysusenom stave (R=5.06). Hrubka 37.5, ktora je tu spominana je nedostatocna.
Pokial sa dohliadne na realizaciu, bude to bez problemov NED.
Ked sa porovnava s tehlou, ano, porobeton sa lahsie opracovava. Ale uz som cital aj dost staznosti, ze je Lambda az prilis droliva, takze praca majstrov musi byt rovnako jemna, ako praca s tehlou.
Ako uz bolo napisane, lacnejsie s ohladom na tepelnotechnicke parametre vychadza 30 ytong a 15 cm zateplenie.
Ak vsak nechcete zateplovat z akehokolvek dovodu, a neplanujete pasivny dom, tak je Ytong Lambda 45 v poriadku.
