Dĺžka prekladov nad oknami
chcem sa spýtať aka najmenšia dlžka prekladu nad oknami by mohla byť... koľko by mal trčat preklad nad oknom z jednej a kolko z druhej , dakujem :)
min 15cm do každej strany
Podla toho aky preklad, ci je nad nim este dalsie poschodie. Takato otazka sa neda zodpovedat bez dalsich informavii, tak ich dopln aby sa ti co budu vediet odborne vyjadrit vyjadrili k vasej situacii. Ked prefabrikovane tak staci prenurat stranku vyrobcu, tam to bude napisane, mozno aj nakreslene
@petinka1761 mozes doplit info
ide o to ze sme mali naprojektované okna 160 sirka a nejakych 20 cm preklad je na kazdej strane, lenze zdaju sa nam male a vieme si vymenit okna z inych izieb a tie by boli 180 cm sirka cize by sme museli tu dieru viac zvetsit tym padom sa zmensi preklad dom mame bungalov a tramovy stop hore bude len odkladaci priestor velmi by to vadilo ak by sme mali na jednej strane mensi preklad nez 15 cm ? dakujem za rady
@petinka1761 hm, koľko je podľa tebe menej než 15cm? Do moc veľkých extrémov by som nešie.. Pozri sa či ten preklad nemá náhodou diery od výroby z vrchu na každej strane. Mne jeden preklad vychádzal dosť na tesno (cca 10cm) tak som tam vložil ešte hrubý roxor a zahol do venca a zalial.
@petinka1761 Ešte si neuviedla, či preklad je keramický, porobetonovy, alebo liaty z betónu.
+ napríklad ak máš porobetonové tak tu máš aj rozpísané aké by mali byť minimá podľa výrobcu, príklad porfix: https://www.porfix.cz/produkty/bile-s...
preklad je keramicky
@stefanl myslim že na jednej strane vychadza najmenej 10 cm by mal
aby ten tlak potom prenieslo murivo a nepopraskalo to pod prekladom, ked sa zmensi dlzka/plocha ulozenia. tych 15cm je pre nieco udavane vyrobcom (vacsinou samozrejme uvazovane s pouzitim muriva toho isteho vyrobcu - alebo aspon materialovo pribuzne)
@petinka1761 10 cm bude dosť, aj keď to nebude v norme. Veď nad tým oknom už maš asi len 2 rady a veniec, ktorý už sám o sebe žiadne tlaky dole neprenesie. Tak že podľa mňa v pohode.
@ruren dakujem za info :)
@petinka1761 preklad to bude mat v technickom liste. Nosne preklady porfix ktore sme kupovali my napr min 30 cm na kazdej strane...
Ahojte mozem dat 2m preklad nad okenny otvor 1.7m ? Heluz 30 uni tehla,preklady heluz, nad prekladom bude ZB venec a stecha vaznikova
@xixan Ako sa pise vyssie, potrebne zalozenie prekladu urcuje vyrobca v technickom liste prekladu.
@kejsix minimalna dlzka ulozenia je 200 mm , ale neni pisane ze z kazdej strany ...mysli sa to ako sucet ? Ci z kadej strany 200 mm? Lebo murar mi povedal ze moze ist na 180 cm tento 2000mm preklad (doveruj ale preveruj)
To chapem takze z 2000mm musi byt ulozenych 200mm
@xixan myslím že z 2000mm je to 2x200mm.... napr: https://www.britterm.sk/wp-content/up...
@eagleowl pravdu mas na kazdej strane treba 200 ,vdaka 😉
