Dĺžka prekladov a veľkosť otvorov
Zdravim. Pravdepodobne budem davat preklady porfix. Porfix udava, napr. ze maximalna svetlost otvoru pri dlzke prekladu 2500mm je 2200mm. Spytam sa, dal by sa tento preklad s dlzkou 2500 mm pouzit aj pri svetlosti otvoru 2300mm? Vydrzi ked bude polozeny z kazdej strany len 10cm a nie 15cm? Dik
Ked je to raz navrhnute na svetlost 2200, tak na 2300 je to nevhodne. Ci ti to vydrzi je druha vec a mozno ti tu niektori strelci povedia ze vydrzi. A co ked v skutocnosti nevydrzi a praskne ti okno, alebo este nieco horsie. Stoji ti to za to?
@lubomird a keď nevydrží? vyskúšaš? kľudne môžeš, veď keď nevydrží tak vymeníš :-)
@lubomird ved vyskusaj a o par rokov tu mozes niekomu dobre poradit podla vlastnej skusenosti... nieco na styl majstrov "my to tak vzdy robime".
@lubomird http://www.porfix.sk/stavebny-materia... ja tam vidím 2300 svetlosť otvoru. Pri nosných prekladoch taká možnosť ani nie je...
@dedo758 Zdravim, ale tieto samonosne preklady ako citam su urcene len na preklenutie otvorov v nenosnych prieckach, nie? Mne sa jedna o preklady na obvodovych muroch, napr nad okna. Mozu sa pouzit teda aj nad okna? Dakujem
@gashtaan Ja nevravim, ze to tak chcem robit. Ja sa len informujem. Nie vzdy co napise statik alebo vyrobca je uplne pravda a vzdy sa rata s rezervou..
@lubomird ta rezerva s ktorou sa rata ma svoje opodstatnenie... ale risk je zisk :)
@lubomird vies ale ta rezerva je tam z nejakeho dovodu. Statik vzdy rata s kumulaciou najhorsieho co sa moze stat, aby ti potom nahodou pri mensom zemetraseni, ked je konstrukcia zatazovana daleko viac barak nespadol na hlavu...
@abobo tak nejde len o zemetrasenie, ale v materialoch su rozne kazy a nedokonalosti, s ktorymi treba pocitat... moze to byt dokonaly kus, ale kto to riskne. Take drevo v praxi unesie 10x tolko co statici pocitaju, ale kazdy kus je iny...
je pravda že vo výpočtoch sa pridáva 30% ako bezpečnostná prirážka, ale chceš to riskovať? však otvor 2300mm vieš urobiť monolitický
@gashtaan svata pravda.
@lubomird tieto preklady nie sú na celú šírku muriva ale sa skladajú z viacerých vedľa seba položených prvkov . Stačí rozšíriť medzeru medzi nimi aby vzniklo krytie výztuže 2,5cm, vložiť prút, ktorý je dlhý 2800m podložiť doskou a zaliať. Zhlavie vytvorí votknutie a nosnosť je zabezpečená.
@jaro113 Ja viem , ze by siel aj monoliticky, ale to zdrzuje murovanie. Zasalovat nieje problem, problem je kym beton vytvrdne, aby sa na to dalo hned murovat... Neviete ktore preklady su lacnejsie ci porfixove alebo tehlove? Dik
@lubomird ale monolit. musíš podstojkovať a teda je únosný rýchlo. Nie hneď, ale tiež to nieje 28 dní. Ceny si pozri cez google ;-)
@jaro113 Vies mi povedat , po kolkych dnoch sa nam smie murovat? Diky
Pokial to budeš mať podstojkované, tak sa dá murovať po 24 hodinách. Samozrejme ak to nežaťažíš 100tonami ;-). Napríklad na monolitickom strope sa môže murovať po 3 dňoch a čiastočne sa môže odstojkovať po 14 dňoch.
Šírka stavebného otvoru je 2300, šírka prekladu je 2500, k tomu na pravej strane je preklad položený na malom kúsku tehly, prosím o rady čo s tým Jedná sa o otvor tretí sprava
@grallei, na otazku odpovedať neviem ale ten preklad ste nechceli o jeden rad vyssie?
Nie, jedná sa o okno v kuchyni, výška okna 114cm
@grallei jasne, ja len ze by nebol potom na odrezkoch osadeny, ale k veci...ja som mal tiez v projekte osadenie prekladov min 300mm, cize o 0,6m dlhsie preklady ako samotne otvory, ked som posielal projekt do porfixu na vypocet materialu, poslali zoznam kde boli preklady kratsie, na otazku preco, mi odpisali, ze posudili moj projekt a na zaklade toho skratili dlzky prekladov, lebo este nad ne isiel veniec, lahky krov atd....skus napisat vyrobcovi muriva a polozit mu otazku, mas moznost to jednoducho napravit dokial nieje zaliata deka....
@grallei toto by som neriskoval...
