Dilatačné pásy medzi poterom a obvodovým murivom
Ludia prepacte, mam este jednu otazku: - dilatacne pasy medzi poterom a obvodovym murivom maju byt od zakladovej dosky hore cez polystyren a poter ( 13cm polystyren+5cm poter) alebo staci od ulozeneho polystyrenu hore vo vyske poteru 5cm? a tak isto aj prechody medzi dverami ako to ma byt? niekto dava od EPS hore niekto az od zakladovej dosky dakujem
@adam_janka To mas predsa jedno ;-) Ako sa ti paci ;-) (ale mozno to rob od podlahy aby ti nepodtieklo ten obvodovy / ja napriklad ked budem davat EPS 35cm tak asi nebudem robit od podlahy 40cm dilatacny ;-) ) a este ak ten polystyren po obvode pekne nalepis do vodovahy mozes dost pomoct tomu co ti bude poter rovnat.. ak to budete riesit svojpomocne..
Stačí dilatovať len poter.
tak ako napísal antonmesaros stačí dilatovať len poter. a myslím si, že je to aj jednoduchšie
stačí poter
chceme zalievať podlahu poterom, mame to uz takmer pripravené avšak za dilatačnými pásmi na obvodových stenách sa stále drží vlhosť z omietok. omietalo sa pred 3 týzdnami. je to potrebné vysušiť(napr. fénom)?
