Ahojte, prosim vás čím je najlepšie pozatierať špáry, ktoré vznokli pri murovaní z tehly? (Heluz family 30)
Špáry sú niekde o veľkosti 0,5mm, ale z vnútra vidno, že presvitá svetlo. Prípadne odbité rohy a podobne.
Je na to možné použiť zakladaciu maltu heluz, ktorá by mala byť tepelno izolačná alebo radšej maltu s ktoru sa tehly lepili?
https://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz...
Prípadne použiť niečo vhodnejšie?
Pár väčších úlomkov zstreli majstri maltou na celoplošné pelenie, ale po zaschnutí to vyzerá ako betón, čo nie je asi veľmi dobre, keďže to môže byť tepelný most, či sa mýlim?
Ďakujem pekne
Pur penou to vypln ak mas pistol tak k nej byva taky spicaty nadstavec a vsetky fugy pekne vypln alebo trubicovou ake na koniec to chce dat nieco cim sa dostanes to tych spar
To ze to zatreli maltou nevadi lepidlo po zaschnuti je sede preto sa ti to tak zda a s vonkajsejbstrany pojde este esi zateplenie takze ziadny tepelny most tam nebude
@sappa zostala aj nejaká pena, dalo by sa aj s ňou, ale som myslel, že s penou sa nedá vytvoriť vzduchotesný spoj ako s maltou.
@laco17 zateplovať samozrejme budeme :-) 20cm EPS
@ruren niektoré tehly ako sú uložené vedľa seba, tak je medzi nimi malinká špárka 0,5 -1mm, tak samozrejme cez ňu vidím vonkajšie svetlo. Možno je to nerovnsoť tehly, ale vzduchotesné to rozhodne nie je :-)
@peto125 ostatne tehly su o seba len oprete medzi nimi urcite nebude vzduchotesnost tu dosiahnete omietkou ;) tym ze tie vatcsie fugy vypenis len zlepsis izolacne a hlavne zvukove vlastnosti daneho miesta
@peto125 Tak ako napísal @sappa . Vyrieši to vnútorná omietka a s takými hujovinami sa ani nemusíš zaoberať. Veď medzi každou tehlou máš špáru len cez ňu nevidíš lebo sú na nej drážky. Len keď je väčšia medzera, tak ju zapeň.
@dodok a môžem s tým pozatierať všetky špáry vo vnútri aj vonku? chytí na to potom sadrová omietka vo vnútri a vonku pena a ESP? nerdolí sa to alebo niečo podobné? aby som si nenarobil s tým ešte viac roboty :-) ďakujem pekne
