Chyby v obvodových múroch
Ahojte, riešim dilemu akým spôsobom opraviť chyby po “murároch”… V múroch sú medzery, odbité rohy z kvádrov, veľa odrezkov. Chcem sa spýtať na spôsob opravy a prípadné komplikácie kôli spackanej robote do budúcna. Zvažujem vačšiu opravu, vybúrať kusy kde sú medzery a vsunúť tam na kléber kvádre s presným rozmerom a nabiť na ne po celej ploche kvádra nejakú podložku prípadne tam vtlačiť kléber aby to doliehalo na seba… Je takáto oprava možná alebo treba zbúrať celú stenu? Alebo to stačí vyplniť klebrom alebo nejakou izolačnou maltou? Ale v tom prípade sa obávam že budú praskať múry a omietka ak to nieje poriadne vymurované a vzniknú tepelné mosty a bude slabá zvuková izolácia… Ešte mi poradil bývalý zhotovitel že keď dám pod zateplenie omietkovú sieťku sa to spevní… Pikladám fotky a ďakujem za rady, som v štádiu že opravujem po firme ktorú som vyhodil čo sa dá a som z toho na nervy.
vyplnte to penou tesne pred fasadou a hotovo, zbytocne sa budete trapit s vymenou ... alebo natlacte maltu tam uz teraz ...
@andrejsheen kvalitna pur-pena (Titan a spol), vypenit z oboch stran po vrstvach. Idealne pistol s tenkou mikrotrubickou... inak uz som videl aj horsie veci 🙂.
@andrejsheen Hlavne žiaden stres. Žiadne vysekávanie nie je potrebné, presne pre váš prípad existujú tzv. výplňové malty, ktoré sú z vnútornej strany lepšie, ako vypenenie, nebudete mať neskôr problém napr. pri vŕtaní dier a osádzaní hmoždeniek. Z exteriéru použite kľudne penu.
Pri takychto fotkach a skusenostiacg z vlastnwej stavby sa zamyslam, ci by stavbari mali mat povinne IQ a psychotesty.
@andrejsheen kde si bol ked to stavali? pri druhej rade si musel vidiet ze muruju prvy krat,nevedia co je vazba muriva,kombinuju tenku sparu a maltu.zaplatil si za to?
@sonau Na začiatku som im ešte veril a povedali mi že to stačí zatrieť takže ano zaplatil, ale po ďalších chybách som si začal zisťovať sám čo a ako, aj keď neskoro ale momentálne sa snažím opraviť čo sa dá a zaujímal by ma názor ludí ktorí tomu rozumejú že čo s tým mám robiť… Najjednoduchšie mi príde to vypeniť a zatrieť ako píšu vyššie ale chcem to mať spravené poriadne aby to nemalo negatívny vplyv do budúcnosti nedajbože narušenie statiky alebo praskanie múrov… Najradšej by som sa vyhol búraniu ale keď už by som musel tak ma zaujíma či sa dajú aj jednotlivé kvádre vybúrať a nahradiť alebo by bolo treba celú stenu…
@andrejsheen fugy vyfukat,navlhcit,zapenit,posledne 2-3cm malta,omietka,co mas po ruke.daj foto celych stien zvonka.ak je to bungalov nic sa nestane,mozno casom mikro trhlinky.ale gypsystav jak z omalovanky.robili aj veniec a izolacie?
@andrejsheen zaplatil si si najvýznamnejšiu informáciu potrebnú pri stavbe domu s "majstrami": "O stavbe musíš vedieť všetko do podrobností Ty (alebo aspoň Tvoj stavebný dozor) a všetko musíš priebežne kontrolovať"....inak budeš mať veľa vecí spravených nekvalitne čo ťa bude stáť viac peňazí pri opravách hneď alebo v budúcnosti.... Všetko vypeniť ....a tiež by som si s niekým kto tomu rozumie odkonzultoval ako sú namontované okná (alebo si to dôkladne naštudoval....nie je to zložité ale chce to čas)....z tej jednej fotky by som povedal že minimálne pásky hoc boli použité neplnia účel....takýmto štýlom bude "vzduchotesnosť" objektu iba fikcia a splácať takú chybu budeš každú zimu.....
@sonau Áno je to bungalov a robili veniec aj hydroizoláciu, tú som stihol v interiéri opraviť ešte pred polystyrénom… Veniec je z veloxu a je tam železo a betón, žial som ho nestihol skontrolovať a neviem či to bude možné keď už je strecha. To ani nieje firma ale skupina robotníkov, a ich šéf je už teraz bývalý kamarát (preto som mu veril) a samozrejme nemám žiadne zmluvy ani faktúry od práce… Foto stien pošlem keď budem na mieste. @eagleowl Áno som si toho vedomý že táto skúsenosť bola veľmi drahá a stála ma veľa peňazí, času a psychického zdravia a ešte stáť bude… Pri stavbe môjho ďalšieho domu budem pri každej maličkosti a budem pedantne dozerať na všetko… pokazilo mi to celú radosť z domu, na ničom som nešetril všetko som chcel kvalitne a pár dezolátov to všetko pokazilo, teraz uvažujem nad predajom… A čo sa týka okien to robili samozrejme tiež oni… Najvačšiu chybu som ale spravil ja že som veril, nechal sa oklamať a nedozeral poriadne od začiatku…
@andrejsheen ak toto robilo strechu daj rovno inzerat...
@sonau nie strechu robila firma ktorá robí strechy, to je jedna z mála vecí čo je kvalitne spravená…
@andrejsheen aspon kusok stastia v nestasti,nedavaj inzerat...
@andrejsheen nevidel by som to dramatický ....tých pár fľašiek peny a nejaké okenné pásky to pri stavbe nie sú položky..... zatiaľ sa to všetko dá opraviť.
@sonau posielam fotky celých stien
@andrejsheen prosím vás keď niekto môže mať dom OSB doska vata OSB doska tak myslím že ak sa túto vyplnia tieto časti penou nič strašné sa nestane....paneláky niektoré boli stavané s ešte horšími medzerami a hľa stoja už desiatky rokov a su ešte aj poschodové ..síce do väčšine pokiaľ nie sú zateplené zateká ale to nie je váš prípad Ja mám mimochodom tiež niekoľko medzier, vyplnil som penou a hotovo, žiaľ "majstrom" sa nechcelo moc vyberať medzi kvalitnými tvarnicami a takými ktoré mali ísť len na orezy
@andrejsheen je to gypsy ale nie tragedia,bola tu aj cajka co musela zburat steny a odznova. preco su niekde porfix preklady a niekde asi beton s xps? zakladacia malta nema mat 5cm hrubku . preco pasky nie su prilepene,cakas kym sa pena rozpadne? zvnutra budes sietkovat?
@andrejsheen no je to tragedia co si uz pocul, ale skor by ma trapilo zateplenie venca, lebo co vidiet na foto, tak podbitie ti spravili po obvodove murivo a zateplenie nad veniec je nerealizovatelne!!!
@rkorba nafuka izolaciu zvrchu
@jozeff32 Áno to je pravda že bytovky robili v horšej kvalite ale musel som sa uistiť či to nieje na vysekanie, ale bude musieť stačiť pena a na to zatrieť maltou... @sonau Preklady neviem prečo dali 2 druhy, asi tak im tak vyšli z ostatných stavieb... Zakladacia malta má cca 3cm... Pásky prilepím hneď ako to dopením poriadne pri oknách... Zvnútra je sieťka a na tom sadrová omietka. @rkorba Podbitie spravili presne po vrch venca čiže zo spodu pôjde normálne zateplenie ako na dom a zvrchu sa má preložiť vlnou ktrou bude zateplený aj strop...
@andrejsheen bolo by dobré dať Kleber okolo okien a na to pásky pretože na porobeton vôbec nedržia alebo nalepiť a potom pretret lebo kým zateplite pásky budú odlepene
@andrejsheen A čo na to stavebný dozor, podpísal sa pod to ?
@martosko Stavebný dozor na to že sa majú medzery vyplniť, pri oknách tiež vyplniť a nalepiť pásku… a vy čo na to?
@andrejsheen ide o to ze dozor mal dostat kopacku do guli za to ze nazastavil stavbu. priloz meter pod prvu tvarnicu ako je hromozvod a daj foto,podla farby peny su tam okna uz mesiace,nemas cas?
@sonau On nebol ani prizvaný na stavbu, prvý krát tam bol až keď som to začal riešiť že to je zle, mňa ubezpečoval ten čo to robil že na všetko dohliadne aby bolo ok… A dokončenie okolo okien som zistil až v tejto diskusii že s tým treba poponáhľať a akým spôsobom to mám spraviť takže teraz má pár dní pršať a potom sa do toho pustím, treba dať tú starú penu preč a dať novú a nato kleber a psku?
@sonau na tejto 1 tvárnici je skoro 4 inak cca 3 všade
@andrejsheen zvetrale odkefkuj,dopln diery,zatlac dnu alebo zarez.natri okolo zriedenym duvilaxom a prilep.aj tak je to cele ojeb jak vsetko
@andrejsheen Ten stavebný dozor si zabezpečili oni alebo ty? Veď by ten "dozor" nemal dostať vôbec zaplatené, keďže nerobil to, za čo pýta peniaze. On je tam snáď na to, aby sa takýmto paškvilom predchádzalo a nie, že ti potom bude radiť ako niečo po niekom opravovať. Či sa mýlim? Keď vidím tú hromadu peňazí niekomu odovzdanú prakticky za nič, neskutočne ma to dokáže vytočiť. Ospravedlňujem sa, ale neskutočne ma vie nas.ať, keď sa snaží niekto s niekým vyje.ávať. A to akýmkoľvek spôsobom. Každopádne držím palce, aby sa to dalo do poriadku.
@andrejsheen " Podbitie spravili presne po vrch venca čiže zo spodu pôjde normálne zateplenie ako na dom a zvrchu sa má preložiť vlnou ktrou bude zateplený aj strop..." Toto je zle. Mala ísť hore prvá rada zvislej izolácie vystrčiť kúsok nad veniec a preložiť vodorovnú izoláciou stropu až nad zvislú izoláciu. Podbitie následne len k zvislej izolácií...
@megdesign Kúsok nad veniec? Kľudne až po fóliu a zrezať do uhla.
@kejsix môže byť. Nehádam sa. Ale podľa mňa zbytočnosť to oprierať o poistnú. Bohate postačuje podľa mňa, ak bude vyššie o 2-3 cm a na to sa prehodí vlna až do podbitia.
