Cenovo prijateľné riešenie prekladov nad okná
Staviame z pórobetónu hrúbky 30cm a na to budeme dávať fasádny eps 20cm. Preklady od ytongu sú pre nás dosť drahým riešením. Ako vyriešiť lacnejší preklad a z akým zateplením aby sa eliminovali tepelné mosty?
@ivetbal - ako pozeram na Vas projekt ... tak mate celkovo 3 otvory siroke 2 m, 5x 1.5 m a 1x1m - Ytong ma nosne preklady sirky 30 cm, 1,3 m dlhy za cca 44 Eur, 1.75m po cc 59 Eur a 2.25 za 77 Eur. Spolu to mas 77x3 + 59*5 + 44 = 570 Eur. Ked berierte kompet material tam Vam daju urcite zlavu a to moze byt cca 30% takze vsetky preklady cca 400 Eur. Aka je Tvoja predstava o cene? Moze sa to riesit salovanim a vybetonovanim - len si treba zvazit, ci sa s tym oplati babrat a kolko sa usetri - casovo je to horsie, financne netusim, funkcne horsie. Spalety by som urcite oblepil XPS-kom po celej sirke ak uz chcete zateplovat 20 cm EPS. Inak Tvoj bungalov by zniesol aj 20 cm Ytong ako nosne steny a mas priestor na 25 - 30 cm EPS.
@mr79 Obvodové steny sa už murujú, takže zmeny hrúbky nie sú možné. Myslela som, že napr. riešenie z U profilov bude lacnejšie, poprípade kombinácia prekladu z tehál (neviem či je možné kombinovať) Tie preklady budú určite drahšie ako tvoj výpočet, pretože otvory sú niekde väčšie. A zľava asi nebude, keďže potrebujeme len preklady.
Škoda že to nemám odfotené, ale preklady nad okná a dvere vôbec nie je treba..stačí to podložiť doskou a veselo muruješ ďalej, po týždni môžeš odšalovať.
@philos A po roku mi to spadne na hlavu (možno aj skôr).
prečo by malo? na panelákových vchodoch sú nad sebou okná a murivo striedavo až do výšky 30 metrov bez problémov a nič nepadá...
@ivetbal : trebalo na to mysliet pri objednavani materialu na dom, pri celom dome sa dava zlava... nie kupovat to po kuskoch. Ja som na ytong vnutorne priecky dostal zlavu v stavebninach cca 30%. U profil nemas taky dlhy - takze by si to len musela podkladat a pod... aby sa to previzalo s betonom - komplikovane. A otvory ste zvacsovali, lebo podla projektu je to ako som pisal.
@mr79 No tak 10 prekladov nám nacenili na 450€. 5xdĺžka 1750, 1xdĺžka 1250, 3xdĺžka 2500 a 1x dĺžka 1300. Je to dobrá cena?
@ivetbal asi to už je passé ale mne dali takéto ceny Ytong-nosny preklad 1300x249x300 - 4ks - 30,06 za kus Ytong-nosny preklad 1750x249x300 - 6ks - 40,66 za kus Ytong-nosny preklad 1990x249x300 - 1ks - 46,03 za kus ceny sú s DPH.
@philos blbost
Obnovim temu. Ako ste riesili vnutorne preklady? Budeme murovat z Termalici. Kedysi sme sa stretli s majstrom od Ytongu a on hovoril, ze staci dva kvadre zapriet o seba a urobit takyto preklad a to udrzi. Ako ste to riesili Vy? Dat pod to roxor alebo nieco? Pozdravujem.
je to podľa otvoru, či je nad tým veniec alebo iná konštrukcia. Ak sú nad tým 2 rady a veniec, do 120 stačí podložiť dosku, tvárnice vyložiť do polovice uloženia a zvyšok vkliniť, nad 120 do 250 stačia nosníky na obvode a stred vyplniť, ale to musí robiť remeselník, čo o tom niečo vie, alebo dozor má ukázať čo sa dá.
ja tiez nad tymto uvazujem, pri 30cm treba minimalne 3 preklady, mozu byt aj 4, neviem podla coho.. no a ked jeden stoji 35eur, 3 stoja 110 realne je to 0.3m3 cize ak beton stoji 20eur (svojpomocne), nejake zelezo, plus 1-2hod prace, tak je to okolo 40-50eur za 3.25m dlhy preklad. pocitam spravne? betonovy by mal tym padom stat cca o 1/2 az 2/3 menej? celkovo mam nacene preklady na 700e, keramicke. ale to bude aj viac, pretoze na ponuke vidim 2.25m a realne mam stavebny otvor aj 2.7m jedine ze by si to zle vysvetlili a dali tam nieco ine, alebo som si to zle vysvetlil ja, je to balkon+2okna, obe 90cm, lenze stlp medzi ne nechcem.
Nedajú sa pouzit napr. drevene tramy ako preklad?
Da sa urobit aj tzv. spriahnuty preklad. Vysklada sa z plochych keramickych nosnikov ulozenych nad otvor, na to sa vymuruje jeden rad tehal/tvarnic (tzv tlakova zona) a na to potom veniec. Cenovo to vychadza trochu lacnejsie ako prefabrikovane preklady, ale asi nie tak ako betonove liate.
