Prosim skusenosti, kto si sam betónová veniec a mal vaznikovy krov. Nacenili nam to firma, ale uvažujeme si to spravit svojpomocne... a uvažujeme ako co najefektivnejsie ... lešenie po celom obvode? dost drahe riesenie asi ... posuvat lešenie? bude pumpa ochotna cakat? ... dakujem za vase skusenosti
@zuzula2017 neviem ci treba byt pri tom zvonku ale pride mi to tak, ze dat lesenie na kolieskach posuvat... alebo urobit z koz a dosiek lavicku okolo obvodu... pumpa ochotne pocka ale 100EUR/hod vyfakturuje 😄. netreba zabudnut vibrator
@zuzula2017 ahojte, tak si spravte provízorne lešenie z paliet a nejakej foršty, pak aspon 2 ľudí čo vám ho budú prestavovať keď jednú časť venca zalejete.
u mňa pumpa bola 40 min a veniec bol zaliaty, obvod 50m. s tým že som mal lešenie na polovici obvodu a druhú polovicu mi za výlevky betonu dvaja prekladali.
nezabudnite pak pekne zrovnať vrch nejakou dostičkou + gumené kladivo a búchať po šalungu z oboch stran ak nemáte vibrátor (napríklad 10x z jednej strany a 10x z druhej strany na 20cm... 😄) , aby sa beton "utriasol" a aby bol veniec po odšalovaní pekný 😉 ...
@zuzula2017 Ja mám pojazdné hliníkové lešenie. Stáli sme na ňom dvaja, otec držal hadicu od pumpy a "navigoval" pumpára, ja som mal kelňu a vibrátor, rozhrnoval a vibroval betón. Samozrejme boli menšie komplikácie, keď nám vydulo šalung z OSB dosiek a betón tiekol na základovú dosku. Toto nás zdržalo. Švagor nás posúval s tým lešením po cca 2,5m. Vcelku som mal na stavbe pumpu asi 3 hod. a samozrejme ako písali vyššie zaplatíš si to, takže im je to jedno.
@zuzula2017 ako písali stavebné kozy, foršty, k tomu palety, popripade DT, kludne aj murivo, ak bude malo 2 pomocnikov aby presuvali a pojde to svižne, ja som robil podobne. Ak je dobre namiešaný betón stačí prepichovať aj drevenou palicou/poriskom, ja som mal z jednej strany obmurovku z Ytongu 7,5cm a na tom z vnutra XPS 5cm nalepeny penou tak vibrator som nechcel riskovat, ak je obmurovka neodporučam pred betonažou polievať. Z vnutornej strany som mal OSB dosky 18mm zabalene vo folii (aby sa dali viac krat použiť), 10cm pod murivom každých 75cm nabita plechova hmoždina a podstavcova skrutka 10mm x 100mm a k tomu som si vyrobil šalovacie svorky (daval som ich na meter od seba). Pumpa cca 45min (44m obvod a 4x 75cm stlpy) a išlo to hladko obratko 🙂 veľa zdaru prajem
@zuzula2017 kozu a doska vybavene, ked sprav is poriadne salovanie a si frajer staci aby jeden isiel po vecni a prdrziaval hadicu, druhy kelnou zalesti, ked taky frajer nie si hovroim koza a ide.
@zuzula2017 Ak si chceš aj šalovať sama, tak doporučujem lešenie po celom obvode z vnútornej strany. Z požičovne neber, sú aj súkromníci, čo požičiavajú také montované a za pár €. Pár košov postavíš, prepojíš ich forštami/doskami. Najlepšie sa robí šalung,, keď pôjdeš v kuse po obvode, taktiež betónovanie zvládneš do hodiny, aj bez vibrátora, stačí fakt gumové kladivo. Z pumpy je betón pomerne riedky a všade zateká, zvlášť padá z celkom dobrej výšky. Ja som tak robil a 64 m zaliatych do hodiny - dvaja. Jeden len drží hadicu a druhý zrovnáva.
@sysell s mojimi 130kg by to musel byť riadny šalung a hlavne ine murivo ako Ytong lambda 45cm (nič v tom nedrží, ešte tie plechové hmoždiny ako tak, chemické kotvy som vytrhol aj s polovičkou tvarnice) 😄
@insed OSB sú zväčša 2,5m dlhé ak sa narežú po dlžke 2 kozy 4m foršta a šaluješ , resp. ja som tak šaloval a v pohodičke, šnurku uviažeš aj z rebrika, vyšky som si večer urobil s laserom a značil som spodky osb aby som nešaškoval s metrom, uplne sam som robil 44m šalungu na veniec, betonovali sme traja, jeden puštal jeden prepichoval a posledny hladil.
@sysell ako keď mal šalung (predpokladam obojstranný) kotveny cez stenu skrz šup tyčami alebo zavitovkami, plus hore spriahnute hranolčekami tak to by som sa nebal, štandardné dosky (22-25mm) na kant resp. aj OSB doska to taťaženie hravo zvládnu, ja som mal ale z jednej strany obmurovku a kotvene to bolo cez plechove hmoždiny do porobetonu a 100mm x 10mm skrutka takže bol som rad že mi to aspoň ako tak držalo výšku (v tej ytong 45cm je problem niečo nakotviť) a diery skrz som nechcel vrtať.
