Dobrý deň, mozno blbá otázka, ale aký význam má previazanie muriva. Ved steny ešte stuzi veniec a strecha určite tiež zaťaží murivo. Pýtam sa len zo zaujímavosti. Dakujem
@robinofsherwood murivo sa skladá z dvoch materiálov, nosného a výplňového . Výplňové je väčšinou aj pojivo. Ak je nosný materiál usporiadaný chaoticky, nemá väzbu(betón), musí pojivo zabezpečiť spojenie a pevnosť, ak je materiál uložený systematicky (väzba) pojivo len zabezpečuje roznos síl pomocou trenia. A sú rôzne kombinácie. Väzba tehál nemusí byť pol na pol, podľa druhu tvárnic prechádza až na výšku tehly asi 1/5 dlžky.
Viac /prirucka-pro-zednika-k-pendl-j-strop-o-tibitanzl_3/
@robinofsherwood záleží, či je to v plnej stene alebo v pilieri. Už som videl 25 cm piliere z voštinky a aj to spadlo. v Plnej stene sa to pri murovaní z dvoch strán môže stať a nie je to problém. tehly sa kladú pri 30 cm aj za sebou, druhá strana môže byť previazaná.
@abcdefghijklmnopqrstuvxyz to je práve správne väzba pri 30 cm murive, plochá tehla preväzuje dva rady alebo pri 45 cm vytvára komôrkové murivo, to je pre zvýšenie izolačných vlastností.
Ďakujem za vysvetlenie. Mám ale ešte jednu prosbu o radu, Staviam akurát dom a mám tehlu previazanú:) V prípade ak murivo prenáša zaťaženie zo železobetónového venca, resp. strechy, rád by som sa spýtal na jednu situáciu, ktorá sa mi reálne stala. Murovali mi z tehly porotherm 30 cm na lepidlo. Tehla nebola rovná, pri niektorej bola výška 25 cm, pri inej 24,5 cm, taktiež tehly neboli súmerné. Ako mi tehly kládli, stalo sa že tehly boli uložené nakrivo. Prikladám aj fotku. Problém mi nastal ten, že keď som sa chytil dvoch tehál uložených v rohu a zatriasol som nimi, tehly sa mi trochu hýbali. Samozrejme ich nedokážem z väzby vytiahnuť, ale viem že nie sú presne na seba poukladané a dokážem nimi hýbať. Je možné že tehly k sebe nedoliehajú. Prosím Vás, stretol sa už niekto s takýmto problémom, resp. riešil ? Nechcem aby mi to časom spadlo :) Ďakujem za radu
