Dobrý deň, mozno blbá otázka, ale aký význam má previazanie muriva. Ved steny ešte stuzi veniec a strecha určite tiež zaťaží murivo. Pýtam sa len zo zaujímavosti. Dakujem
@robinofsherwood To si robíš z niekoho prdel, alebo túto otázku myslíš vážne? Odpoviem Ti jednoducho. Správna väzba muriva zabezpečuje dostatočnú (požadovanú) pevnosť steny. :-)
Takže statický účinok, ako je najlepšie tehlu preložiť, vždy pol na pol, alebo existuje nejaká norma ktorá hovorí ake musí byť minimálne previazanie? Nie vždy sa to dá previazat ideálne, hlavne keď je má dom veľa doskokov.
Ja ako laik chcem vedieť pravý dôvod, ono je to ako napr. pod dom sa dávajú základové pásy, ktoré sa navrhujú z prostého betonu(väčšina) a na tých pasoch stojí celý dom,ale napr. vence sú už železobetónové....
@robinofsherwood Tak ako laikovi ti tu celú pár slovami asi nikto nevysvetlí statiku budov iba ťa dopletú napríklad "Väzba rozloží akúkoľvek silu na veľkú plochu muriva" väzba nemá žiadny vplyv na plochu plocha vyplýva z geometrických rozmerov, ak ťa to moc trápi skús sa zapísať na nejakú vysokú školu.
@martosko jasne ze vazba rozlozi sily na vacsiu plochu muriva. Ci uz bocne sily, ale aj vertikalne (vzper)
Postavte si "mur" z drevenych kociek a badajte...
@poro No neviem, mali sme na škole aj veci okolo statiky akurát žiaden z výrazov čo používaš nepoznám, nepoznám žiadne chybové sily ani priestorové namáhanie domu, preto by som rád vedel odkiaľ čerpáš tieto perli, či z nejakej literatúri alebo alebo odkiaľ.
@kaspy ok toto my budeš musieť vysvetliť na príklade mám múr z 300 mm tehly meter dlhý to je plocha 0,3 m2 dajme tomu že pri preložených tehlách, čiže keď ich nepreložím plocha bude iná :-|.
@martosko citaj s porozumenim, mas stenu nekonecne dlhu, previazanu. Aky je priebeh vnutornych sil pri zatazeni na vrchu mura od vertikalnej bodovej sily v osi steny?
@poro Ale ja som mal ny mysli vysokú školu stavebnú nie strednú nás učili za projektantov nie za murárov.
@duzu To mi napadlo ako prvé, že takéto info nebude mať len tak niekto, preto som na neho reagoval za chvíľu sa naštve a začne všetkým nadávať a podozrenie sa potvrdí.
@kaspy Ak sa chceš baviť o vnútorných silách to sa robí na zjednodušených statických schémach a tam je úplne jedno či sa jedná o stenu z kusového muriva alebo betónový monolit alebo plnú drevenú stenu priebeh bude vždy rovnaký to z akého materiálu je konštrukcia je podstatné až pri dimenzovaní.
@martosko Väzba je páka. Takže šírka presahu má víznam. Pri vodorovnej sile sa tehli akobi dvihajú, ale väzba tomu zabráni, a preňesie dvíhaňie na okolité ťehli a tie na ďalšie. Väzba viužije pevnosť materiálu, a tím zvíši vodorovnú pevnosť múru, pretože pevnosť malti je nízka. Platí že ak múr nestojí bez malty, ňebude stáť aňi s maltou. Suché steni sa používajú napríklad v betónovích lego tehlách.
Abi som ňezabudol. Vodorovná sila je napríklad náraz náklaďiaku. Dom so širokími múrmi som videl že nespadol, iba praskla stena. Je to tím, že sa náraz rozložil na väčšiu plochu.
@poro Vieš čo asi zahoď tú poľskú príručku statika samouka alebo odkiaľ čerpáš takéto múdra, a výrazy typu suché steny, betónové lego kocky, Väzba je páka, Pri vodorovnej sile sa tehli akoby dvíhajú. A tie super testy konštrukcie nárazom auta asi tiež nie sú úplne košer. Prečo sa radšej nevyjadruješ k témam o ktorých máš aspoň trocha vedomosti ak také nie sú ešte stále je tu možnosť pridávať obrázky pekných domov z internetu. :-D
