Budem davat 5 cm hruby PS do venca a rozmyslam, aky dat. Planoval som dat XPS, ale kedze necakam, ze tam bude nejaka velka vlhkost, tak neviem ci to je potrebne. Preto rozmyslam nad PS, ktory sa dava do podlahy.
Aky a preco by ste davali vy teraz?
Ja osobne povazujem XPS (Styrodur) za PS, ktory je odolnejsi roznym vplyvom okolia... najma vsak vode, preto sa dava okolo zakladov atd.... Avsak v tom venci ho nic take neohrozuje a tak si myslim, ze je to zbytocne....
@ivantausk Záleží od toho, či budeš ešte celú fasádu zateplovať (aj cez veniec). Ak áno, tak tam stačí EPS70 - fasádny. Keď nie, tak by si tam mal dať taký, aby prestup tepla cez veniec bol rovnaký ako prestup tepla v murive pod vencom - to znamená, že treba tam vypočítať potrebnú hrúbku izolačného materiálu. takže nezáleží na kvalite ale na hrúbke izolantu. Podľa toho by mal vyhovovať EPS70 - fasádny, lebo XPS je dimenzovaný na tlakové sily (ktoré sú pod zemou - nie na venci).
@ivantausk Potom nie je čo riešiť = fasádny EPS. Len, aby si nezabudol obizolovať veniec aj zhora (ak je to bungalov), resp. z každej strany kde pôsobí vonkajší chlad.
tiež by som mal dotaz, v projekte to mám tak ako je na obrázku s tým že tam príde ešte zatepleníe 20cm eps. modrý otazník je miesto kde by mal byt beton, na kraji je 5cm ytong, to už mám nalepené.. má zmysel k tomu 5cm ytongu eště dávat 2-3cm polystyrénu kvoli tepelnému mostu?
