Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Aký polystyrén dať do venca?
Budem davat 5 cm hruby PS do venca a rozmyslam, aky dat. Planoval som dat XPS, ale kedze necakam, ze tam bude nejaka velka vlhkost, tak neviem ci to je potrebne. Preto rozmyslam nad PS, ktory sa dava do podlahy. Aky a preco by ste davali vy teraz?
@ivantausk ze vraj do venca sa dava xps len vtedy ked sa neplanuje zo zateplenim celeho domu to mi povedal projektant
Ja osobne povazujem XPS (Styrodur) za PS, ktory je odolnejsi roznym vplyvom okolia... najma vsak vode, preto sa dava okolo zakladov atd.... Avsak v tom venci ho nic take neohrozuje a tak si myslim, ze je to zbytocne....
Takze som kupil EPS tvrdeny a dam ho tam. Par mm vrstva Klebru a je to v pohode.
@ivantausk Záleží od toho, či budeš ešte celú fasádu zateplovať (aj cez veniec). Ak áno, tak tam stačí EPS70 - fasádny. Keď nie, tak by si tam mal dať taký, aby prestup tepla cez veniec bol rovnaký ako prestup tepla v murive pod vencom - to znamená, že treba tam vypočítať potrebnú hrúbku izolačného materiálu. takže nezáleží na kvalite ale na hrúbke izolantu. Podľa toho by mal vyhovovať EPS70 - fasádny, lebo XPS je dimenzovaný na tlakové sily (ktoré sú pod zemou - nie na venci).
@laco17 na fasadu pojde este vsade 15 cm fasadne EPS.
@ivantausk Potom nie je čo riešiť = fasádny EPS. Len, aby si nezabudol obizolovať veniec aj zhora (ak je to bungalov), resp. z každej strany kde pôsobí vonkajší chlad.
@laco17 nieje bungalov a teda nad vencom je este strop a nad stropom dalsie poschodie. Az nad nim je strop nad ktorym je 40cm izolacia.
hej uplne staci fasadny...mnohy z fachu davaju do podlahy obycajny fasadny polystyren:)
tiež by som mal dotaz, v projekte to mám tak ako je na obrázku s tým že tam príde ešte zatepleníe 20cm eps. modrý otazník je miesto kde by mal byt beton, na kraji je 5cm ytong, to už mám nalepené.. má zmysel k tomu 5cm ytongu eště dávat 2-3cm polystyrénu kvoli tepelnému mostu?
@simurdovie pri 20cm zatepleni je to zbytocne
