Chcela by som poprosit o radu. Mame stary rodinny dom, cca 100 rocny, palena tehla 45 cm a k nemu chceme pristavit priblizne rovnako velku cast domu. Aky material pouzit - ytong? tehlu? Mozeme zateplit len existujucu stavbu a novu nezateplit ak pouzijeme tehlu, ktoru netreba zateplit? Co prestupove mosty a podobne zalezitosti? Dakujem za postrehy a napady.
Dobrý den. Ve Vašem případě je celkem jedno, z čeho budete stavět. Já osobně bych si vybral nejlacinější stavební materiál, který ve Vašem okolí seženete. Například nějaké keramické bloky ( Heluz, Porotherm a pod. ).
Stejně celý dům budete dělat jako jeden celek, tak bych si s výběrem materiálu moc nelámal hlavu. Ale zde si akorát musíta dát pozor, aby se to potom celé zateplilo tak, aby v přístavbě nedocházelo ke kondenzaci. A z mnoha praktických důvodů byste měli použít na zateplení stejnou tloušťku na všech stěnách - čili starých i nových. A protože platí, že čím má nosná stěna horší izolační vlastnosti, tím se snadněji zatepluje z hlediska možné kondenzace, tak budete muset řešit pouze zateplení té přístavby. ( Ona ta 45 cm se dá zateplit i velmi slabým EPS a nic tam nebude kondenzovat ). Čili já bych nyní střelil od pasu 24 cm Heluz + 20 cm EPS a základ co nevíce pod zem cca 10 - 12 cm XPS. Samozřejmě je potřeba brát v úvahu i další konstrukce jako podlahu, strop a výplně otvorů. Větrání je kapitola naprosto důležitá, ale se zateplováním až tak moc nesouvisí.
Víte, ono v podstatě záleží na tom, co chcete Vy a ti, kteří tomu trochu rozumí více jak Vy, tak mohou sdělit, jestli to je, nebo není realizovatelné, jestli to bude v souladu se stavební fyzikou atd. Například ta Vaše stěna 45 cm se zateplením 20 cm EPS bude mít zhruba 10 x menší tepelné ztráty prostupem a přístavba realizovaná Porothermem 24 cm silným + 20 cm EPS bude na tom v podtatě stejně: Obě konstrukce budou mít skoro stejný součinitel protupu tepla U = 0,18 W/m2K. A pro ostatní materiály by se to muselo přepočítat, ale jsem si celkem jist, že by vyhověl i Ytong,či Porfix a pod. v síle 25 cm s lambdou 0,15 W/mK. Tam by se ale musela posoudit i statika. Pro přízemní přístavbu by to určitě vyšlo. A těch souvislostí je celá řada. Takže zřejmě by to chtělo posedět jedno odpoledne s projektantem, který to bude kreslit a potom zde konzultovat jednotlivé prvky.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva dakujem velmi pekne, projekt uz mame hotovy, obvodove murivo ytong 37 cm, spojovacia malta ytong (toto sme este nemali ujasnene, preto projektantka dala ytong s tym, ze je to este otvorene) . Teraz v auguste sme vykopali zaklady pre novu cast + vyliali zakladovu platnu. Takto o rok planujeme zhodit strechu, jednu nosnu stenu a dorobit hrubu stavbu. Jedna sa stavbu typu bungalov. Zaklady sme neplanovali zateplovat - treba?Pridala by som aj podorys, ale pdf a doc mi nechce zobrat. ;-(
@authorka Prihováram sa za tenšie murivo a o to hrubšiu izoláciu. Pokiaľ nie sú tvárnice kúpené, treba len prekonzultovať s projektantkou a pýtať si tam tenšie murivo. Pán Laďa to už vysvetlil.
25+25 alebo 30+25 alebo 30 + 20.
Podobnou hrúbkou zatepliť aj starú časť domu, lebo 45-ka plná tehla izoluje biedne, viem o tom svoje...
Okná osaďte na vonkjší líc steny, aby pri pohľade zvonku neboli "utopené".
Základy je vhodné zatepliť tiež, predpokladám, že Vám navrhli do podlahy max. 10 cm EPS - mrknite do projektu. V tom prípade určite dať okolo základov XPS hr. 10 cm.
Na strop okolo 40 cm sklenej vlny.
Okná s trojsklami.
